VEXcode EXP 4.0 introduce una gama de nuevas características. Esta importante actualización se centra en mejorar la productividad y la accesibilidad en la codificación robótica. ¡Lea a continuación para conocer qué nuevas características están disponibles con VEXcode EXP 4.0!
¡Vaya aquí para descargar el nuevo instalador para VEXcode EXP 4.0!
Célula de trabajo CTE
VEXcode EXP ahora es totalmente compatible con CTE Workcell. La celda de trabajo CTE introduce a los estudiantes al mundo de la robótica industrial y la automatización a través de actividades prácticas. Vea la animación a continuación para ver un ejemplo de un proyecto construido con la celda de trabajo CTE utilizando cintas transportadoras, el brazo robótico de 6 ejes y varios sensores.
En VEXcode EXP, el brazo robótico de 6 ejes se puede conectar directamente a una computadora sin un cerebro EXP para acceder al Teach Pendant .
Los Teach Pendants son dispositivos utilizados para controlar y programar brazos robóticos y otra maquinaria para la automatización industrial e incluyen botones o una pantalla táctil que permiten a los operadores guiar manualmente los movimientos de un robot.
Conectar el brazo robótico de 6 ejes a un cerebro EXP también le permitirá integrar nuevos dispositivos en su proyecto CTE, como el sistema neumático CTE , la torre de señales y el sensor de objetos .
Haga clic aquí para obtener más información sobre CTE Workcell y su uso en las aulas.
Bloques de interruptores
Ya están disponibles los nuevos bloques Switch, lo que hace que la transición de la codificación basada en bloques a la programación basada en texto sea perfecta.
Bloques de interruptores de arrastrar y soltar: Todos los bloques de interruptores están disponibles para arrastrarse desde la caja de herramientas y escribirse directamente.
Escriba Python directamente en proyectos de bloques: VEXcode le permite incorporar comandos Python directamente en sus proyectos, integrándolos perfectamente con otros bloques. Para ayudarlo a escribir código correcto, VEXcode también proporciona una función de autocompletar para los comandos de Python.
Conversión de código: Convierta pilas de bloques completas a Python con un solo clic.
Esta función es perfecta para aquellos estudiantes que buscan pasar de bloques a texto. Para obtener más información sobre la codificación con bloques Switch, haga clic aquí.
Guardar y cargar en código VEX basado en la Web
Otros cambios en el menú Archivo:
- Cargar desde su dispositivo ahora se ha cambiado aAbrir.
- Guardar en su dispositivo ahora se ha cambiado aGuardar como.
- Ahora también puedes guardar manualmente usando el botón Guardar.
Detección de sensor de visión con IA actualizada
El sensor de visión de IA ahora puede detectar AprilTags y clasificaciones de IA.
Las AprilTags son imágenes que se pueden detectar y tienen identificaciones únicas. Se pueden imprimir y utilizar en campos para su uso con robots. Descargue aquí un PDF imprimible de AprilTag.
El sensor de visión de inteligencia artificial también puede identificar buckyballs y anillos de diferentes colores de los paquetes de aula VEX EXP.
Vaya aquí para obtener información sobre cómo utilizar el sensor de visión de inteligencia artificial en los bloques , Pythony C++.
Leer bloques en voz alta
Todos los bloques dentro de VEXcode EXP 4.0 ahora se pueden leer en voz alta con un simple clic derecho.
Esta función está disponible en todos los dispositivos excepto Android.
- Voces personalizables: Elija entre varias voces y ajuste la velocidad y el tono en el nuevo menú de herramientas.
- Integración del menú contextual: Haga clic derecho en cualquier bloque para escucharlo leído en voz alta.
Menú de herramientas
El nuevo menú de herramientas de VEXcode EXP 4.0 está repleto de funciones para la productividad y la accesibilidad.
Atajos de teclado
Hay nuevos atajos de teclado disponibles para iniciar, detener y abrir la documentación de ayuda.
| Impermeable | Ventanas |
Tema de alto contraste
Los temas de alto contraste aumentan la distinción entre el texto y el fondo, lo que hace que el contenido sea más fácil de leer para usuarios con baja visión, daltonismo u otras discapacidades visuales.
| Por defecto | Alto contraste |
Configuración de voz
Al trabajar con la nueva función Leer bloques, puede cambiar la voz utilizada, la velocidad del habla y el tono desde este menú.
Documentación API
Acceda a la documentación completa de API, lo que hace que sea más fácil que nunca explorar y utilizar todo el potencial de su robot VEX EXP.
Haga clic aquí para acceder al sitio oficial de referencia de API de VEX.
Descargas de proyectos inalámbricos basados en la Web
VEXcode EXP basado en web ahora puede conectarse de forma inalámbrica a un cerebro EXP a través de un controlador EXP.
Para aprender cómo descargar de forma inalámbrica un proyecto a tu EXP Brain, ve aquí.
