Debido a decisión de Google de discontinuar el soporte para las aplicaciones de Chrome en las Chromebooks a partir de julio de 2025, todas las aplicaciones de Chrome ya no estarán visibles en la tienda web de Chrome y no podrán funcionar. Este cambio está fuera de nuestro control en VEX, pero estamos comprometidos a garantizar una transición sin problemas para nuestros usuarios.
Si bien la aplicación VEXcode V5 estará disponible para su uso hasta que Google elimine todas las aplicaciones de Chrome de Chrome Web Store, recomendamos encarecidamente realizar la transición a la versión basada en web de VEXcode V5 mucho antes de esa fecha límite. Tenga la seguridad de que VEXcode V5 basado en web tiene todas las capacidades y funcionalidades de la versión basada en aplicación. Entendemos que los cambios pueden ser desafiantes, por eso hemos preparado esta guía completa que explica las diferencias entre las versiones basadas en web y aplicaciones de VEXcode V5.
Cambios que se esperan en VEXcode V5 basado en la Web
Conexión de un cerebro V5 a VEXcode V5
Cuando conecta su V5 Brain a su Chromebook, no se conectará automáticamente a VEXcode basado en web. Necesitarás conectarte manualmente:
| Basado en aplicaciones | Basado en la web |
- En la ventana del Cerebro, localice el botónConectar.
- Haga clic enConectar para comenzar el proceso de conexión.
- En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic enContinuar.
- De las opciones presentadas, seleccione el dispositivo con el número más bajo.
Nota: VEXcode basado en web no recuerda los cerebros conectados previamente. Si desconecta su Brain de la computadora en cualquier momento (por ejemplo, cuando desconecta su robot de la computadora), deberá repetir este proceso para volver a conectarlo.
Conexión de un controlador V5 a VEXcode V5
Cuando conecta su controlador V5 a su Chromebook, no se conectará automáticamente a VEXcode basado en web. Necesitarás conectarte manualmente:
1. En la ventana Brain , seleccione el botón Connect.
2. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Continuar.
El icono del controlador se volverá verde cuando el controlador V5 se conecte correctamente a VEXcode.
Nota: VEXcode basado en web no recuerda los controladores conectados previamente. Si desconecta el controlador de la computadora en cualquier momento (por ejemplo, después de actualizar el firmware del controlador), deberá repetir este proceso para volver a conectarlo.
Haga clic aquí para obtener instrucciones detalladas paso a paso sobre cómo conectar su controlador a VEXcode V5 basado en web.
Cambiar el nombre de un proyecto
En VEXcode V5 basado en web, hacer clic en el nombre del proyecto no iniciará el proceso de guardar un nuevo archivo, como en VEXcode basado en aplicaciones.
1. Haga clic en el nombre del proyecto para abrir una ventana; verá uno de dos botones.
Guardar: Si no ha guardado el proyecto antes.
Cambiar nombre: Si ya has guardado el proyecto.
2. Al hacer clic en cualquiera de los botones, se abre un cuadro de diálogo similar al que se usa al usar Guardar como en el menú Archivo.
Actualización del firmware del V5 Brain
Una vez que haya conectado un V5 Brain a VEXcode, el ícono del Brain se volverá naranja si el Brain necesita actualizar su firmware, tal como en VEXcode V5 basado en aplicaciones. Podrás actualizar tu Cerebro de dos maneras distintas:
1. Al conectar un V5 Brain a VEXcode basado en web, detectará automáticamente si el Brain necesita una actualización o no y aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla. Al seleccionar Actualizar, el firmware del Brain iniciará inmediatamente el proceso de actualización.
2. También puedes actualizar el firmware del Brain de la misma manera en VEXcode V5 basado en aplicación, haciendo clic en el ícono del Brain y seleccionando Actualizar.
Después de la actualización, VEXcode V5 basado en web le solicitará automáticamente que desconecte y vuelva a conectar su Brain para finalizar el proceso de actualización.
Configuración de un sensor de visión
1. Al configurar un sensor de visión, haga clic en el botón Configurar.
2. En lugar de una nueva ventana de Utilidades, ahora verá un botón Abrir Utilidad.
3. Haga clic en Abrir Utilidad para abrir el sitio de Utilidad de Visión.
4. En la Utilidad de visión:
- Conecte manualmente su sensor de visión.
- Use los botones Copiar configuración y Pegar configuración para aplicar su configuración.
- Haga clic en LISTO para finalizar la configuración.
Nota: El sensor de visión no se conectará automáticamente. Se requiere conexión manual en Vision Utility.
Guardar y abrir proyectos
Guardar un proyecto en su dispositivo
Guardar un proyecto en su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en la Web como en la aplicación:
- Haga clic en Archivo en el menú.
- Elija Guardar o Guardar como.
- Seleccione la ubicación en su dispositivo donde desea guardar el proyecto.
- Nombra tu archivo y haz clic en Guardar.
- Después de este guardado inicial, el proyecto se guardará automáticamente de forma continua desde este punto en adelante.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo guardar proyectos VEXcode V5.
Cómo abrir un proyecto desde su dispositivo
Abrir un proyecto desde su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en la Web como en la aplicación:
- Seleccionar Archivo.
- Seleccionar Abrir.
- Seleccione el archivo que desea abrir en VEXcode V5.
Cualquier proyecto guardado desde VEXcode V5 basado en aplicaciones se podrá abrir en VEXcode V5 basado en web sin necesidad de realizar cambios ni pasos adicionales.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo abrir proyectos VEXcode V5.
