Conexión de un brazo robótico de 6 ejes a VEXcode EXP basado en web – Chromebook
Para conectar un brazo robótico de 6 ejes a VEXcode EXP, primero debe el brazo de 6 ejes directamente el brazo de 6 ejes a su computadora.
El proyecto de bloques Blank Arm se ha abierto en el espacio de trabajo VEXcode EXP.
Abra VEXcode EXP y abra un nuevo proyecto Arm.
VEXcode EXP con el icono del brazo de 6 ejes resaltado en la barra de herramientas.
El icono del brazo robótico de 6 ejes en la parte superior derecha de la pantalla será blanco, lo que indica que no hay ningún brazo robótico de 6 ejes conectado actualmente. Seleccione este icono.
VEXcode EXP con el menú desplegable del brazo de 6 ejes abierto y el botón Conectar brazo resaltado.
Al seleccionarlo, se abrirá una nueva ventana. SeleccioneConectar brazo para comenzar a conectar su brazo robótico de 6 ejes a VEXcode EXP.
Mensaje de conexión del navegador VEXcode EXP que dice: Su navegador intentará conectarse ahora a su brazo de 6 ejes. A continuación, el botón Continuar está resaltado.
SeleccioneContinuar.
Ventana de conexión del navegador con dos opciones listadas, una dice ACM0 y la otra dice ACM1. La opción que lee ACM0 está resaltada.
Seleccione el puerto que tenga el número más pequeño. En esta captura de pantalla, 0 es menor que 1, por lo que está seleccionado.
Ventana de conexión del navegador con la opción ACM0 seleccionada y el botón Conectar resaltado a continuación.
Una vez resaltado el puerto correcto, seleccione Conectar para terminar de conectar el brazo robótico de 6 ejes.
Barra de herramientas VEXcode EXP con un icono verde de un brazo de 6 ejes, lo que indica que el brazo se ha conectado correctamente.
El icono del brazo robótico de 6 ejes se volverá verde, esto indica que el brazo robótico de 6 ejes se conectó correctamente y su firmware está actualizado.
Barra de herramientas VEXcode EXP con un icono naranja de un brazo de 6 ejes, lo que indica que el brazo está conectado pero su firmware está desactualizado.
Si el icono del brazo de 6 ejes es naranja, significa que el firmware no está actualizado. Lea este artículo para aprender a actualizar el firmware de su brazo robótico de 6 ejes.
