Conexión de un brazo robótico de 6 ejes a VEXcode EXP basado en web – Mac
Para conectar un brazo robótico de 6 ejes a VEXcode EXP, primero debe el brazo de 6 ejes directamente el brazo de 6 ejes a su computadora.
VEXcode EXP con el icono del brazo de 6 ejes resaltado en la barra de herramientas.
El icono del brazo de 6 ejes en la parte superior derecha de la pantalla será blanco, lo que indica que no hay ningún brazo de 6 ejes conectado actualmente. Seleccione este icono.
VEXcode EXP con el menú desplegable del brazo de 6 ejes abierto y el botón Conectar brazo resaltado.
Al seleccionarlo, se abrirá una nueva ventana. SeleccioneConnect Arm para comenzar a conectar su brazo de 6 ejes a VEXcode EXP.
Mensaje de conexión del navegador VEXcode EXP que dice: Su navegador intentará conectarse ahora a su brazo de 6 ejes. A continuación, el botón Continuar está resaltado.
SeleccioneContinuar.
Ventana de conexión del navegador con dos opciones listadas, una dice 1101 y la otra dice 1103. La opción 1101 está resaltada.
Seleccione el puerto que tenga el número más pequeño. En esta captura de pantalla,1101es menor que1103, por lo que está seleccionado.
Ventana de conexión del navegador con la opción 1101 seleccionada y el botón Conectar resaltado a continuación.
Una vez resaltado el puerto correcto, seleccione Conectar para terminar de conectar el brazo de 6 ejes.
Barra de herramientas VEXcode EXP con un icono verde de un brazo de 6 ejes, lo que indica que el brazo se ha conectado correctamente.
Ahora en la página web, el icono del brazo de 6 ejes se volverá verde, esto indica que el brazo de 6 ejes se conectó correctamente y su firmware está actualizado.
Barra de herramientas VEXcode EXP con un icono naranja de un brazo de 6 ejes, lo que indica que el brazo está conectado pero su firmware está desactualizado.
Si el icono del brazo de 6 ejes es naranja, significa que el firmware no está actualizado. Lea este artículo para aprender a actualizar el firmware de su brazo robótico de 6 ejes.
