Guía para la pantalla cerebral VEX IQ (segunda generación)
Hay muchas cosas que puedes hacer y aprender navegando por la pantalla Brain de VEX IQ (2.ª generación). Este artículo lo guiará a través de cada uno de los íconos en la pantalla Brain y para qué se usan, para que pueda utilizar las funciones de Brain en su entorno.
Navegando por la pantalla del cerebro
IQ Brain (2.ª generación) con el botón de verificación del cerebro resaltado.
Presione el botón Comprobar para encender el Brain.
Cerebro encendido, con la luz indicadora brillando en verde y la pantalla mostrando el menú de Inicio.
Una vez que el Brain esté encendido, la luz indicadora se volverá verde y aparecerá la pantalla de inicio, como se muestra aquí.
Los botones del Brain se utilizan para navegar por la pantalla del Brain.
Vea este artículo para obtener más información sobre lo que hace cada botón y cómo se pueden usar para moverse por las opciones en la pantalla Brain.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio. La opción Unidad tiene un fondo negro para indicar que está seleccionada.
Al cambiar a una opción, su icono tendrá un marco negro y el nombre de la opción se mostrará en la parte inferior de la pantalla. En esta imagen, se selecciona el programa 'Drive'.
Opciones en la pantalla de inicio
Conducir
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Conducir seleccionada.
Seleccione la opción 'Conducir' para abrir el programa de control del conductor integrado en el Brain.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Conducir con la opción Ejecutar seleccionada.
Desde el menú Unidad, ahora puede ejecutar el Programa de control del controlador o acceder a la configuración dentro de él, como Configuración del controlador.
Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo ejecutar el programa de control del conductor en el IQ (segunda generación) Brain.
Programas
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Programas seleccionada. Programas es la segunda opción en el menú Inicio.
Seleccione la opción 'Programas' para acceder a los programas que se descargan en Brain.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Programas con un proyecto VEXcode seleccionado.
Desde el menú Programas, ahora puede acceder a los proyectos que se descargan en Brain o alternar a una ranura de proyecto abierta.
Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo ejecutar programas de usuario en IQ (2.ª generación) Brain.
Dispositivos
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Dispositivos seleccionada. Dispositivos es la tercera opción en el menú Inicio.
Seleccione la opción 'Dispositivos' para acceder a información sobre los dispositivos que están actualmente conectados al Cerebro, como motores y sensores.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Dispositivos, donde se informa de la información de los dispositivos conectados en tiempo real.
Desde el menú Dispositivos, ahora puede alternar entre diferentes dispositivos conectados para ver qué información están reportando en tiempo real.
Vea este artículo para obtener más información sobre el uso del panel de sensores en la ventana de dispositivos.
Ajustes
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Configuración seleccionada. Configuración es la cuarta opción del menú Inicio.
Seleccione la opción 'Configuración' para abrir las distintas configuraciones de Brain. Continúe leyendo para conocer cada una de las opciones dentro del menú Configuración.
Opciones en el menú de configuración
Idioma
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Idioma seleccionada. El idioma actual es inglés.
El idioma predeterminado en la pantalla Brain es el inglés. Utilice el botón Verificar para alternar entre diferentes opciones de idioma. Cuando haya llegado a la opción de idioma deseada, use el botón derecho para seleccionarla y salir del selector de idioma.
Enlace
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Enlace seleccionada. Enlace es la segunda opción en el menú Configuración.
Seleccione 'Enlace' para comenzar el proceso de emparejamiento inalámbrico de su controlador VEX IQ (2.a generación) con su cerebro VEX IQ (2.a generación).
Consulta este artículo para obtener más información sobre el proceso de emparejamiento inalámbrico y sigue los pasos del artículo para conectar tu Controller y Brain.
Calibrar
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Calibrar seleccionada. Calibrar es la tercera opción en el menú Configuración.
Seleccione 'Calibrar' para calibrar el controlador VEX IQ (2.ª generación) que está conectado a su cerebro VEX IQ (2.ª generación). Calibrar el controlador garantiza que el cerebro reciba las posiciones precisas de los joysticks y puede resultar útil si nota que los joysticks del controlador no mueven el robot con precisión.
Vea este artículo para obtener más información sobre cómo calibrar el controlador.
Información del sistema
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Información del sistema seleccionada. Información del sistema es la cuarta opción en el menú Configuración.
Seleccione 'Información del sistema' para ver información sobre su VEX IQ (2.ª generación) Brain.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Información del sistema, donde se informa información sobre la versión, el nombre, el equipo, la batería y la ID del cerebro.
Aquí puede ver información de identificación sobre su VEX IQ (2.ª generación) Brain, incluida la versión del firmware, el nombre, el equipo y el número de identificación del cerebro.
Registro
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Registro seleccionada. El registro es la quinta opción en el menú Configuración.
Seleccione 'Registro' para ver el registro de eventos de su cerebro VEX IQ (2.ª generación). El registro de eventos se puede utilizar durante la resolución de problemas para ofrecer información de diagnóstico.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Registro, donde se informa el historial del cerebro.
El registro de eventos puede incluir información como la ejecución del proyecto, la descarga o las acciones de detención, así como eventos de hardware, como la desconexión de un dispositivo de un puerto. Cada evento se enumera con una marca de tiempo de la cantidad de tiempo transcurrido desde que se encendió el cerebro. El Registro de eventos muestra primero los eventos más recientes y puede alternar hacia la izquierda para ver los eventos más antiguos en el registro.
Eliminar todos
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Eliminar todo seleccionada. Eliminar todo es la sexta opción en el menú Configuración.
Seleccione 'Eliminar todo' para eliminar todos los programas que están actualmente descargados en el VEX IQ (2.ª generación) Brain.
La pantalla del cerebro se muestra después de seleccionar la opción Eliminar todo. Un mensaje dice Eliminar todos los programas y los íconos debajo indican que se puede presionar el botón X para Cancelar y el botón Verificar para Continuar.
Luego se le pedirá que confirme si desea eliminar todos los programas. Seleccione el botón Verificar para confirmar y eliminar programas, o el botón X para cancelar y mantener todos los programas descargados en el Brain.
Restablecimiento de fábrica
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Restablecer fábrica seleccionada. Restablecer valores de fábrica es la séptima opción en el menú Configuración.
Seleccione 'Restablecer valores de fábrica' para restablecer el VEX IQ (2.ª generación) Brain a su configuración original de fábrica. Toda la información, como selecciones de idioma o programas descargados, se eliminará y Brain se restaurará a su configuración de fábrica.
