¡Bienvenido a TeachV5.vex.com!
Como educador de matemáticas de la escuela secundaria y universitario anterior, encuentro que resolver problemas es absolutamente hermoso. Al enseñar, me di cuenta de que esta perspectiva de encontrar la belleza y la creatividad en el pensamiento crítico y la perseverancia era contagiosa para mis alumnos. Me emocioné cuando se encontraron con un problema que no sabían muy bien cómo abordar, o cuando diferentes estudiantes de la clase resolvieron el mismo problema de diferentes maneras. La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son extraordinarias a su manera, y aún más cautivadoras cuando las ves existiendo juntas. La robótica, y más específicamente VEX V5, brinda esa experiencia a los estudiantes.
TeachV5.vex.com está diseñado para ser su guía personal del plan de estudios VEX V5 y todos los recursos complementarios que lo harán a usted y a sus estudiantes exitosos en la competencia y en el aula. Este contenido fue escrito por maestros para maestros porque sabemos cómo es realmente una experiencia en el aula.
No puedo esperar a ver cómo inspiras a los futuros líderes del mañana.
Lauren Harter
Directora de Tecnología de Instrucción, VEX ROBOTICS
Preparando la competencia
Apoyo curricular
Las unidades de laboratorio STEM VEX V5 son lecciones que se pueden incorporar a su plan de estudios existente para crear experiencias de aprendizaje únicas y extendidas. Las unidades de laboratorio STEM V5 preparan a sus estudiantes desarrollando las habilidades que necesitan para tener éxito en la competencia, al tiempo que promueven la colaboración y el aprendizaje exploratorio.
Las unidades de laboratorio STEM se pueden usar individualmente o combinadas para crear una experiencia de aprendizaje práctica y personalizada en su aula. El alcance y las secuencias introductorias, así como las guías de ritmo más completas, están disponibles para satisfacer sus necesidades a medida que comienza a enseñar VEX V5 en su aula.
Alcance y secuencias introductorias
El alcance y las secuencias seleccionadas que se proporcionan a continuación pueden ayudarlo a comenzar con VEX V5 en su aula. Cada uno combina laboratorios y actividades STEM V5 para una implementación secuenciada de 9 semanas. Elija la opción de alcance y secuencia que mejor se adapte a sus estudiantes y sus necesidades.
Guías de estimulación
Junto con el alcance y las secuencias anteriores, hay guías de estimulación disponibles para varias opciones de implementación para respaldar su planificación a largo plazo con V5.
- La Guía de estimulación acumulativa secuencia todos los laboratorios y actividades STEM de VEX V5 para implementaciones de diferentes longitudes.
- La Guía de estimulación 1:1 conecta VEX V5 STEM Labs con actividades relacionadas de VEXcode VR.
Para obtener más información sobre los recursos de planificación disponibles para VEX V5, consulte esta sección en la Biblioteca VEX.
¿Quieres saber más sobre cómo planificar la enseñanza con V5? Lea sobre VEX Professional Development Plus (PD+) a continuación para descubrir cómo conectarse con los expertos de VEX en una sesión individual o colaborar con otros entrenadores y maestros de V5 en la comunidad de PD+.
Pedagogía construida sobre una base sólida
Desarrollado por docentes para docentes, VEX V5 ofrece recursos curriculares basados en la investigación y alineados con los estándares, respaldados por resultados comprobados, para que pueda enseñar con confianza.
El maestro como facilitador
V5 STEM Labs toma uno de los tres formatos. Cada uno presenta contenido orientado al estudiante junto con notas del maestro que funcionan como un manual del maestro. Proporcionan los recursos, materiales e información necesarios para poder planificar, enseñar y evaluar con VEX V5.
En SPARK STEM Labs, una versión para maestros de cada laboratorio sirve como compañero orientado al maestro para cada unidad de laboratorio STEM. Contiene notas del maestro, así como páginas de vista previa editables que proporcionan una descripción del laboratorio, preguntas esenciales, comprensión, objetivos, vocabulario, materiales necesarios y estándares educativos.
En Learn Practice Compete STEM Labs, las notas del maestro se encuentran en la guía de facilitación del maestro. Acceda a la guía de facilitación en la parte superior de la unidad, como se muestra en la imagen.
Los laboratorios STEM de Competencia 101 tienen notas de entrenador en línea. Selecciona el botón de alternancia en la parte superior izquierda de la página para activar las notas del entrenador. Aparecerá un cuadro de información gris que confirma que las notas del entrenador están habilitadas.
Desarrollar la comprensión con los estudiantes
La instrucción directa dentro de cada sección de Juego de los Laboratorios STEM se proporciona en un formato paso a paso. Esto significa que no necesita ser un codificador o ingeniero experto para completar estas Unidades de Laboratorio STEM en su aula.
La evaluación formativa se proporciona en forma de preguntas de "conocimiento" al final de cada laboratorio STEM. Estas preguntas se relacionan directamente con la instrucción directa para garantizar que los alumnos comprendan después de completar el laboratorio.
Cada conjunto de preguntas se proporciona en un documento editable de Google Docs para que pueda editarlas para que se ajusten mejor a su aula o imprimirlas para que los estudiantes usen una versión impresa. La clave de respuesta está disponible en la versión para maestros como una caja de herramientas para maestros.
Alineado con los estándares
Los laboratorios STEM VEX V5 están dirigidos a una serie de estándares nacionales de nivel de grado 9+, lo que ayuda a garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a contenido sólido. Puede ver las formas específicas en que nuestras lecciones ayudan a cumplir los objetivos de aprendizaje para sus alumnos en el documento Dónde y cómo se alcanzan los estándares. Cada pestaña se correlaciona con una unidad de laboratorio STEM diferente.
VEX RESEARCH
Enseñe V5 con confianza. Los VEX STEM Labs y los planes de estudio son programas STEM basados en la investigación desarrollados por maestros para maestros y respaldados por resultados comprobados. El propósito de VEX Research es proporcionar a los maestros y administradores del distrito información sobre las estrategias y enfoques de instrucción basados en la investigación utilizados en los productos y soluciones de VEX.
Lea más en research.vex.com
VEX Desarrollo Profesional Plus (PD+)
VEX Robotics ofrece recursos integrales de desarrollo profesional disponibles en pd.vex.com. La plataforma Professional Development Plus (PD+) de VEX es su destino para una gran cantidad de recursos diseñados para capacitar a los educadores en el mundo de STEM. La plataforma VEX PD+ ofrece dos niveles: un nivel gratuito y un nivel de pago de acceso total.
Nivel gratuito VEX PD+
El nivel gratuito de VEX PD+ incluye acceso a:
- Cursos introductorios: estos cursos en línea a su propio ritmo brindan capacitación sobre cada plataforma VEX. Cada curso de certificación contiene una evaluación formativa y realiza un seguimiento de su progreso, lo que le facilita verificar su comprensión y completar el curso a su propio ritmo. Una vez que se certifica, obtiene acceso a la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) de VEX.
- Comunidad de aprendizaje profesional (PLC): Únete a una red de educadores globales y expertos en VEX, donde puedes aprender, compartir y beneficiarte de una gran cantidad de experiencias compartidas. Este es tu Teacher 's Lounge virtual, donde puedes tener un diálogo significativo, compartir experiencias, hacer preguntas y trabajar en colaboración para mejorar tu enseñanza y aprendizaje de STEM.
VEX PD+ nivel de pago (Acceso total)
El nivel de pago VEX PD+ (Acceso total) incluye acceso a:
- Sesiones individuales: programe una sesión individual con un experto de VEX y obtenga orientación y apoyo adaptados a sus necesidades.
- VEX Masterclasses: cursos basados en video y dirigidos por expertos que van desde cursos introductorios de "Introducción" hasta cursos más avanzados y centrados en la pedagogía.
- VEX Video Library: acceso a cientos de videos en una variedad de temas y plataformas VEX, disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar.
- Artículos de VEX Insights: artículos oportunos que proporcionan información experta, análisis y reflexión sobre temas de educación STEM.
- Conferencia de educadores de VEX Robotics: una conferencia anual que reúne a la comunidad VEX PD+ para el aprendizaje presencial y práctico, conferencias magistrales inspiradoras y sesiones de aprendizaje con expertos en educación VEX.
Su panel de PD+
Cada usuario también tendrá acceso a su propio panel de control, que incluye un recorrido por todas las funciones de VEX PD+, lo que le permitirá comenzar fácilmente.
Estamos actualizando continuamente PD+ con nuevos materiales, asegurando que nuestra plataforma siga siendo un recurso rico y dinámico para nuestros educadores.
Estamos aquí para apoyarte en tu trayectoria profesional. Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes usar la herramienta de comentarios en VEX PD+. Estamos ansiosos por que explores, aprendas y te conectes.
Opciones flexibles para la enseñanza de la codificación
Las unidades de laboratorio STEM VEX V5 le brindan la flexibilidad de enseñar con VEXcode V5 utilizando codificación basada en bloques o basada en texto (Python o C++).
Para ayudar a los alumnos a hacer la transición entre estos métodos, VEXcode también incluye bloques de Switch. Switch es un enfoque diseñado para andamiar la transición entre la codificación basada en bloques y en texto.
Preservan el flujo lógico y la estructura visual de un proyecto basado en bloques, al tiempo que permiten a los usuarios escribir código Python directamente dentro de los bloques. Este enfoque basado en andamios permite una progresión fluida de la codificación visual a la codificación totalmente basada en texto.
- Para obtener más información sobre los bloques de Switch en VEXcode V5, consulte este artículo de la biblioteca VEX.
- Para encontrar descripciones detalladas, parámetros y ejemplos para cada comando o bloque en VEXcode EXP, visite la API VEX para VEXcode V5.
Los recursos están a solo un clic de distancia
Encuentre todos los VEX V5 STEM Labs y recursos para maestros en education.vex.com. Una lista de recursos que se pueden encontrar dentro del Portal del Maestro de cada Unidad.
Vea el portal del profesorado de STEM Lab V5 >
Biblioteca VEX
La Biblioteca VEX proporciona documentación, recursos e información sobre todo lo relacionado con VEX organizado y en un solo lugar. Este soporte de autoservicio existe para ayudar a los usuarios a encontrar rápidamente información detallada sobre la construcción, la electrónica, la codificación y la solución de problemas.
Recursos adicionales para educadores:
Facilitar las conversaciones de ingeniería
Ir a la biblioteca.vex.com para más información
Los diferentes elementos de la competencia
Los concursos de robótica son fantásticos motivadores para los estudiantes, porque proporcionan la experiencia de una colaboración auténtica, oportunidades para una verdadera apropiación del aprendizaje y un sentido de pertenencia. La competencia en sí proporciona una motivación continua para la iteración y la mejora, extendiendo naturalmente el aprendizaje de los estudiantes en la mayor medida posible.
Construcción e Ingeniería
La ingeniería es un hermoso ejemplo de resolución auténtica de problemas. Durante una temporada de competición, los estudiantes diseñan un robot para realizar tareas específicas. Los estudiantes pueden modificar un diseño ya hecho, como el Hero Bot de la competencia de este año u otras construcciones prefabricadas como el Speedbot o el Clawbot, o pueden diseñar un robot que sea completamente suyo. De cualquier manera, los estudiantes aprenderán cómo funcionan las piezas cuando se juntan, así como cómo construir mecanismos como manipuladores.
Codificación
La codificación no tiene por qué dar miedo. Con VEXcode V5, los estudiantes reciben apoyo de muchas maneras. Pueden comenzar con la codificación basada en bloques y, finalmente, hacer la transición a Python o C++. VEXcode V5 ofrece ayuda integrada, videos tutoriales y proyectos de ejemplo prefabricados para facilitar los primeros pasos en la codificación.
Obtenga más información sobre la codificación en coding.vex.com >
Cuadernos de ingeniería
Los cuadernos de ingeniería son una parte vital de las competiciones. Son una herramienta de aprendizaje importante que, cuando se utiliza de manera efectiva, puede conducir a una serie de resultados positivos para los estudiantes. Los cuadernos de ingeniería animan a los estudiantes a registrar datos, estrategias e iteraciones para que puedan reflexionar eficazmente sobre su aprendizaje al final de una partida. Esto les permite hacer referencia a datos específicos a la hora de tomar decisiones con sus equipos.
Lee más sobre cómo los blocs de notas de ingeniería pueden:
- promover el aprendizaje activo
- ayudar a la motivación de los estudiantes
- promover la interacción de los estudiantes
- contextualizar la experiencia de aprendizaje
Competiciones de robótica VEX
¿Sus estudiantes están entusiasmados con las competencias en el aula? ¿Están listos para llevar a su competencia al siguiente nivel? La Competencia de Robótica VEX V5 (V5RC) utiliza los mismos componentes V5 que el plan de estudios del aula V5. Hay recursos disponibles para ayudarlo a aprender cómo comenzar un equipo escolar, lo que significa ser un entrenador y más.
Lee más sobre el juego de este año aquí.
