Muchos productos VEX EXP contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX EXP y se llama VEXos.
Nota: VEXcode EXP solo puede actualizar el firmware en el controlador EXP cuando se conecta a un dispositivo a través de un cable USB-C. VEXcode EXP basado en web no admite la actualización del firmware en el controlador EXP cuando se utiliza un iPad, Android o una tableta Fire.
¿Qué es el firmware?
Este sistema operativo está escrito en su totalidad por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware de VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. El Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo EXP que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que debe actualizar el firmware de su controlador VEX EXP con los últimos VEXos, algunas de las cuales incluyen:
- Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones para errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX EXP.
- Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
- La mejor manera de asegurarse de que su sistema VEX EXP funcione correctamente es mantener el software actualizado.
Cómo saber si el firmware del controlador está desactualizado
Si su Controller y Brain están emparejados y el firmware del Controller está desactualizado, este mensaje de error aparecerá en la pantalla de Brain.
El controlador está conectado a VEXcode EXP basado en web y el icono del controlador en la barra de herramientas es naranja.
Cuando un controlador está conectado a VEXcode EXP a través de un cable USB-C, aparecerá un mensaje que pregunta "¿Desea actualizar ahora?"
Cómo actualizar el firmware del controlador
Primero, asegúrese de que ninguna otra aplicación que funcione con hardware VEX esté abierta en segundo plano, como VEXcode EXP basado en aplicaciones o Visual Studio Code.
A continuación, descargue e instale el archivo del controlador.
Para obtener más información sobre cómo instalar el archivo del controlador, consulta este artículo.
Con un cable USB-C, conecte el mando al ordenador y asegúrese de que está encendido. Una vez que el controlador esté conectado, inicie VEXcode EXP basado en web.
Una vez que el controlador esté conectado a través de USB-C y encendido, ambas luces indicadoras del controlador serán visibles.
Conecte el controlador a VEXcode EXP basado en web mediante este artículo.
Una vez que se selecciona "Actualizar", el controlador comenzará a parpadear en rojo rápidamente y aparecerá el siguiente mensaje.
Selecciona Aceptar.
Seleccione "VEX EXP Controller FW Upgrade" y luego "Connect".
El controlador se desconectará y aparecerá el siguiente mensaje.
Selecciona "Aceptar".
El controlador intentará volver a conectarse.
Seleccione el controlador EXP etiquetado como "Puerto de comunicaciones" de la lista de controladores disponibles y luego "Conectar".
Espere mientras se actualiza el controlador.
Esto podría tardar unos minutos.
Aparecerá un mensaje cuando se complete la actualización.
Selecciona Aceptar.
El firmware del controlador ahora se actualiza y el icono del controlador en la barra de herramientas se mostrará en verde.
