Creación de clases en el sistema de licencias VEXcode VR
El sistema de licencias VEXcode VR le permite crear y administrar clases en VEXcode VR Enhanced o Premium. Cada clase que se cree tendrá un código de clase único, así como la opción de configurar las preferencias de uso compartido del proyecto. Este artículo explicará cómo ver y crear clases en el sistema de licencias VEXcode VR.
Nota: Deberá activar su clave de licencia VEXcode VR para utilizar el sistema de licencias VEXcode VR. Si aún no has activado tu clave de licencia, consulta este artículo para saber cómo hacerlo. Si aún no ha comprado su licencia, puede comprarla en este enlace.
Ver tus clases
El panel de administración de RV lee Inicio en la parte superior y muestra un menú a la izquierda e información de perfil en el centro.
Ve a vradmin.vex.com e inicia sesión.
El menú de la izquierda en el panel de administración de RV con la opción Clases resaltada, debajo de Inicio.
Selecciona 'Clases' en el menú del lado izquierdo de la pantalla.
La sección Clases de VR Admin con un mosaico que muestra una Clase llamada Mi Clase con un Código de Clase copiable de 6 dígitos debajo.
Automáticamente tendrá una clase ya creada, con un código de clase.
Para obtener más información sobre cómo compartir y usar este Código de clase con sus estudiantes, consulte este artículo.
Para obtener más información sobre cómo configurar las preferencias de uso compartido de una clase, consulta este artículo.
Cambiar el nombre de una clase
Un primer plano del mosaico de la clase con el ícono del lápiz en la esquina superior derecha junto a Mi clase resaltado.
Para cambiar el nombre de su clase, seleccione el ícono del lápiz, como se muestra aquí.
El cuadro de diálogo Editar aula con la sección Nombre de clase resaltada. El nuevo nombre de clase dice Período 1.
Introduzca el nombre de la clase que desee en la ventana "Editar aula".
El mismo cuadro de diálogo Editar aula con el botón Guardar cambios en la esquina inferior derecha resaltado.
Selecciona "Guardar cambios" para guardar el nombre de tu clase.
La sección Clases de nuevo, con el nombre de la clase en el mosaico de lectura Período 1, resaltado.
Su clase ahora mostrará el nuevo nombre.
Crear una clase adicional
La sección Clases de VR Admin, con el botón Crear clase en la esquina superior derecha frente al encabezado Clases resaltado.
Puede agregar clases adicionales en el sistema de licencias VEXcode VR. Seleccione 'Crear clase' como se muestra aquí.
El cuadro de diálogo Crear aula con la entrada Nombre de clase resaltada. Un cuadro de texto dice Introduzca el nombre de la clase, indicando dónde escribir el nombre que desee.
Introduzca el nombre que desee para la clase en la ventana "Crear aula". Nota: Para obtener información sobre cómo configurar las preferencias de uso compartido y cambiar el método de entrega, consulta este artículo.
El mismo diálogo con el Período 2 de lectura del Nombre de la clase y el botón Guardar cambios en la esquina inferior derecha resaltado.
Selecciona "Guardar cambios" para guardar tu nueva clase.
La sección Clases del panel de administración de VR ahora muestra dos mosaicos de clases: uno etiquetado como Período 1 y en el Período 2, con dos códigos de clase individuales.
Ahora aparecerá la nueva clase. Nota: Para obtener información sobre cómo compartir los códigos de clase con sus alumnos, consulte este artículo.
