Instalación de VEXcode EXP en Android
VEXcode EXP requiere que Android 7.0 o posterior se instale en una tableta Android. A continuación, encontrará el enlace para descargar VEXcode EXP en Google Play Store y los permisos que se deben otorgar para que VEXcode EXP funcione según lo previsto con su robot.
Aparecerán diferentes indicaciones para Android 11.0 e inferior en comparación con Android 12.0. Siga los pasos que coincidan con su dispositivo después de descargarlo y permitir el acceso al almacenamiento.
Descargar VEXcode EXP y permitir acceso al almacenamiento
Icono de la aplicación Google Play Store.
Utilice este enlace para abrir VEXcode EXP en Google Play Store y descargar la aplicación.
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Localice la aplicación VEXCODE EXP en su tableta Android.
Inicie la aplicación.
Mensaje de acceso al almacenamiento VEXcode EXP después de iniciar la aplicación que dice 'VEXcode EXP solicitará permisos de almacenamiento para guardar y cargar archivos de proyecto. VEXcode EXP requiere permiso de almacenamiento para funcionar.' El botón Continuar a continuación está resaltado.
Cuando VEXcode EXP se abre por primera vez, aparecerá un mensaje que le pedirá que permita el permiso de almacenamiento. Este permiso aparecerá para todos los dispositivos Android.
Esto permite que los proyectos se guarden y carguen en el dispositivo. Selecciona "Continuar" para abrir el mensaje de Android.
Solicitud de permiso de almacenamiento desde el dispositivo Android que dice "¿Permitir que VEXcode EXP acceda a fotos y medios en su dispositivo?" El botón Permitir a continuación está resaltado.
Cuando aparezca el mensaje de Android, seleccione "Permitir".
Android 11.0 y versiones inferiores
El indicador de acceso a la ubicación de VEXcode EXP después de iniciar la aplicación que dice "VEXcode EXP solicitará permisos de ubicación para escanear y conectarse a sus robots EXP. VEXcode EXP requiere permiso de ubicación para funcionar.' El botón Continuar a continuación está resaltado.
Aparecerá un mensaje pidiéndole que permita el permiso de Ubicación.
Esto permite que el dispositivo escanee y se conecte a los robots EXP. Selecciona "Continuar" para abrir el mensaje de Android.
Solicitud de permiso de ubicación desde el dispositivo Android que dice "¿Permitir que VEXCODE EXP acceda a la ubicación de este dispositivo?" El botón Durante el uso de la aplicación a continuación está resaltado.
Cuando aparezca el mensaje de Android, selecciona "MIENTRAS USAS LA APLICACIÓN".
La aplicación VEXCODE EXP se abrió en un dispositivo Android.
Luego puede comenzar a trabajar en VEXcode EXP.
Android 12.0 y superior
Mensaje de acceso de ubicación precisa de VEXcode EXP después de iniciar la aplicación que dice "VEXcode EXP solicitará permisos de ubicación para escanear y conectarse a sus robots EXP. VEXcode EXP requiere permiso de ubicación precisa para funcionar.' El botón Continuar a continuación está resaltado.
Aparecerá un mensaje que le pedirá que permita el acceso a la ubicación precisa.
Esto permite que el dispositivo escanee y se conecte a robots EXP cercanos. Selecciona "Continuar" para abrir el mensaje de Android.
Solicitud de permiso de ubicación desde el dispositivo Android que dice "¿Permitir que VEXCODE EXP acceda a la ubicación de este dispositivo?" Se resalta la opción Preciso.
Cuando aparezca el mensaje de Android, selecciona "Preciso".
Solicitud de permiso de ubicación desde el dispositivo Android que dice "¿Permitir que VEXCODE EXP acceda a la ubicación de este dispositivo?" A continuación, se resalta la opción Durante el uso de la aplicación.
Luego, selecciona "Mientras usas la aplicación".
Mensaje de acceso a dispositivos cercanos EXP de VEXcode después de iniciar la aplicación que dice 'VEXcode EXP solicitará permiso de dispositivos cercanos para poder escanear y conectarse a sus robots EXP. VEXcode EXP requiere permiso de Bluetooth para funcionar.' El botón Continuar a continuación está resaltado.
A continuación, aparecerá un mensaje que le pedirá permiso para acceder a los dispositivos cercanos.
Acceso a dispositivos cercanos desde el dispositivo Android que dice "¿Permitir que VEXcode EXP encuentre, se conecte y determine la posición relativa de los dispositivos cercanos?" La opción Permitir a continuación está resaltada.
