Driving Disco, el VRC Hero Bot 2022-23
Para comenzar a conducir con el VRC Hero Bot, Disco 2022-23, deberá usar un código proporcionado para usar con el Controlador. El programa de unidad predeterminado en el V5 Brain no es compatible con Disco.
Vista en ángulo de la compilación de Disco Hero Bot.
Descarga del proyecto Controlling Disco
Este código se proporciona en la plantilla del concurso para que esté preparado para usar el robot en su próximo evento de VRC. Para usar este código en Disco, selecciona el método de codificación que prefieras (Blocks, Python o C++) y descarga el proyecto VEXcode desde el siguiente enlace.
Se selecciona un archivo en Google Drive, y en la esquina superior izquierda el nombre dice Controlling Disco.v5blocks. En el centro de la pantalla hay un mensaje que dice No hay vista previa disponible, y debajo hay un botón azul Descargar.
Nota: Estos enlaces te llevarán a un archivo de Google Drive. Compruebe que el nombre del archivo en la esquina superior izquierda coincida con el proyecto que desea descargar (.v5blocks, .v5python, .v5cpp), luego seleccione el botón Descargar en el centro de la pantalla.
Uso del Controlling Disco Project
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Archivo resaltado entre los iconos Idioma y Tutoriales.
Abra el proyecto Coding Disco VEXcode V5. Para obtener más información sobre cómo abrir un proyecto desde tu dispositivo, selecciona los artículos que coincidan con tu proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con un ícono Cerebro verde, que indica que el Cerebro V5 está conectado.
Asegúrese de que su controlador esté emparejado con el cerebro V5, luego descargue y ejecute el proyecto. Para obtener más información sobre cómo descargar y ejecutar un proyecto, selecciona el artículo que coincida con tu proyecto.
