Una compilación VEX GO, como la base de código, se puede controlar mediante un controlador One Stick vinculado. Este artículo le mostrará cómo emparejar el controlador con un VEX GO Brain y cómo controlar su compilación utilizando el programa de unidad predeterminado.
Emparejar el One Stick Controller con el GO Brain
Antes de comenzar, asegúrese de que el GO Brain esté utilizando el firmware más actualizado debeta-code.vex.com, y que tanto el GO Brain como el One Stick Controller estén cargados y encendidos, para evitar interrupciones durante el proceso de emparejamiento. Para obtener más información, consulta los siguientes artículos:
- Actualización del firmware de VEX GO Brain
- Uso de la batería VEX GO
- Carga y alimentación en el controlador One Stick
Nota: El emparejamiento de un controlador One Stick y GO Brain es temporal. Una vez que los dispositivos estén apagados, se debe repetir el proceso de emparejamiento para restablecer la conexión.
Este video muestra cómo emparejar el controlador con el GO Brain de la siguiente manera:
- Toque dos veces el botón de encendido en el cerebro
- Toque dos veces el botón de encendido del controlador
Ambas luces se volverán amarillas y luego comenzarán a parpadear en verde. Las luces pueden tardar hasta 30 segundos en comenzar a parpadear.
Actualización del firmware del controlador One Stick
Una vez que el controlador esté emparejado, conecte el GO Brain a VEXcode GO en beta-code.vex.com para verificar si hay una actualización de firmware.
VEXcode GO detectará automáticamente si el firmware del controlador está desactualizado. Siga las instrucciones para emparejar el controlador One Stick, comenzando por seleccionar Conectar y Actualizar .
El firmware del controlador comenzará a actualizarse. Durante este proceso, el botón de encendido del controlador parpadeará en rojo y verde.
Si el proceso de actualización se interrumpe por cualquier motivo, aparecerá un mensaje de error. Si esto sucede, desconecte y vuelva a conectar el GO Brain, luego inténtelo de nuevo.
Después, el controlador One Stick se puede usar de inmediato para controlar su compilación GO. Vea cómo funciona el programa de unidades predeterminado aquí.
