Instalación de VEXcode EXP en Mac
Para instalar VEXcode EXP en una computadora Mac, primero determine y descargue el instalador apropiado para su sistema. Siga estos pasos para identificar el instalador correcto e instalar VEXcode EXP en su dispositivo macOS.
Descargue el instalador
El icono de Apple en el extremo izquierdo de la barra de menú de Mac está resaltado.
En tu computadora Mac, selecciona el ícono de Apple.
Se ha hecho clic en el icono de Apple en el extremo izquierdo de la barra de menú de Mac para abrir su menú desplegable. La opción Acerca de esta Mac en el menú está resaltada.
Selecciona Acerca de esta Mac en el menú desplegable.
Acerca de Este menú de Mac está abierto y la información del procesador está resaltada. En este ejemplo, el Mac tiene un procesador Intel.
Si su computadora dice que tiene un procesador Intel, deberá descargar el instalador de Intel.
Acerca de Este menú de Mac está abierto y la información del chip está resaltada. En este ejemplo, el Mac tiene un chip de Apple.
Si su computadora dice que tiene un chip de Apple, deberá descargar el instalador de Apple Silicon.
Obtenga la sección VEXcode de la página VEXcode, con un enlace resaltado para descargar VEXcode EXP.
Vaya a code.vex.com y desplácese hacia abajo hasta Obtener VEXcode y seleccione VEXcode EXP >.
VEXcode EXP Opciones de descarga para escritorio, incluidas las plataformas Windows, Mac Intel y Mac Apple Silicon. Se resaltan las dos opciones de Descarga para Mac.
Si el equipo utiliza un procesador Intel, seleccione Descargar para Mac (Intel).
Si tu ordenador utiliza un chip de Apple, selecciona Descargar para Mac (Apple Silicon).
Instalar VEXcode EXP
VEXcode EXP Installer como se muestra en Finder después de descargarlo para Mac.
Una vez que haya descargado el instalador correcto para su computadora Mac, haga doble clic en el instalador para comenzar el proceso de instalación.
Ventana de configuración de VEXcode EXP que muestra el Contrato de licencia de usuario final. El botón Aceptar a continuación está resaltado.
Aparecerá el Contrato de licencia de usuario final. Una vez que haya leído el CLUF, seleccione Aceptar.
Pantalla de instalación de VEXcode EXP que muestra el icono de VEXCODE EXP junto al icono de la carpeta Aplicaciones.
Una vez que el instalador haya terminado de cargar, se abrirá la pantalla de instalación.
Pantalla de instalación de VEXcode EXP con un cursor que selecciona el icono de la aplicación VEXcode EXP y lo arrastra al icono de la carpeta Aplicaciones.
Haga clic y arrastre la aplicación VEXCODE EXP a la carpeta Aplicaciones.
Pantalla de instalación VEXcode EXP con una advertencia emergente después de iniciar el proceso de instalación. La advertencia dice Un elemento antiguo llamado VEXcode EXP ya existe en esta ubicación. ¿Desea reemplazarlo por el más nuevo que está copiando? El botón Reemplazar a continuación está resaltado.
Si un cuadro de diálogo le pregunta si desea reemplazar un EXP de VEXcode existente, seleccione Reemplazar.
El icono de la aplicación VEXcode EXP se muestra en la carpeta Aplicaciones.
Acceda a la carpeta Aplicaciones y seleccione VEXcode EXP.
VEXcode EXP instalado y abierto en MacOS.
Comience a trabajar en VEXcode EXP.
