Configuración del controlador en el simulador DE VUELO VEX AIR
Mientras vuela el dron VEX AIR en el simulador de vuelo VEX AIR, muchas de las configuraciones de vuelo se pueden ajustar directamente en el controlador de drones VEX AIR. Esto te permite practicar cómo ajustar la configuración en el entorno virtual de la misma manera que lo harías al volar el dron en el aire.
Para obtener más información sobre el uso del simulador de VUELO VEX Air, lea este artículo.
Configuración de vuelo en el controlador
Mientras vuela, puede ajustar el límite de altura Z del dron, el modo de direccióny el modo de movimiento desde el controlador.
Primer plano de la pantalla del controlador con el icono de configuración del dron y el menú abierto. El menú muestra la configuración que aparece en el texto con los valores predeterminados.
Seleccione el icono Configuración del dron en el lado derecho de la pantalla del controlador para abrir el menú. Cualquier cambio realizado se aplicará inmediatamente mientras vuelas en el simulador.
  • Límite de altura Z : seleccione las flechas para subir o bajar la altura máxima que puede volar el dron. La altura Z máxima es de 2,5 m (8 pies).
  • Modo de dirección : utilice el menú desplegable para seleccionar la dirección estándar o sin cabeza.
  • Modo de movimiento : utilice el menú desplegable para seleccionar el modo Precisión, Equilibrado o Rendimiento.
Vuelva a seleccionar el botón para cerrar el menú y volver a la pantalla anterior.
Controlar el dron mientras vuela
Se puede acceder a controles adicionales en la pantalla del controlador mientras se vuela el dron en el simulador de vuelo. Muchos de estos controles incluyen múltiples formas de cambiar o acceder a la configuración. Cada una de las siguientes opciones explicará dónde se pueden encontrar esos controles: a través de la pantalla de vuelo predeterminada o a través de otra opción de menú.
Módulos de control
Primer plano de la pantalla del controlador con la pantalla de vuelo predeterminada abierta y un resaltado en dos botones que dicen Soltar carga útil y Mantener carga útil.
Desde la pantalla de vuelo predeterminada
Durante el vuelo, los botones táctiles de la pantalla de vuelo predeterminada se pueden utilizar para manipular el módulo actualmente conectado al dron. (El módulo se selecciona en la lista de verificación previa al vuelo del simulador.) Los números en los botones de la pantalla corresponden a los botones numerados en el controlador físico, que también se pueden usar en el simulador.
  • Módulo de gancho motorizado: seleccione Hold Payload (o botón 6) o Drop Payload (o botón 5) para mover el gancho hacia abajo o hacia arriba.
  • Módulo magnético: seleccione Drop Payload (o botón 6) para liberar la carga retenida.
Primer plano de la pantalla del controlador con la pantalla de estado del dron abierta y un resaltado en la sección del módulo. Esto muestra que Hook fue elegido como el módulo con botones para mantener y soltar.
Desde el estado del dron
Al seleccionar el icono de estado del dron en el lado derecho de la pantalla del controlador, se abre un menú que muestra actualizaciones de estado en tiempo real del dron en el simulador. Puede manipular el módulo en el dron utilizando los botones Hold o Drop en la configuración del módulo, como se muestra aquí.
  • Módulo de gancho motorizado: los botones Hold y Drop mueven el gancho hacia abajo y hacia arriba.
  • Módulo magnético: el botón de caída libera la carga retenida.
Seleccione el icono de estado del dron de nuevo para cerrar el menú y volver a la pantalla anterior.
Control de la pantalla
Retícula
Primer plano de la pantalla del controlador con la pantalla de vuelo predeterminada abierta y un resaltado en un botón que lee Reticle Off.
Al seleccionar el botón Retícula en la pantalla de vuelo predeterminada (o presionar el botón 11 en el controlador) se activará o desactivará la retícula en la vista de cámara abajo.
Primer plano de la pantalla del controlador con la pantalla de vuelo predeterminada abierta y el menú de configuración del controlador abierto en la parte superior. Un punto destacado está en la palanca de retícula en la parte superior de la configuración del controlador.
Desde la configuración del controlador
La Retícula también se puede activar o desactivar en el menú Configuración del controlador. Seleccione el icono de Configuración del controlador en el lado izquierdo de la pantalla del controlador para abrir el menú y cambie la configuración de Reticle en el menú.
Seleccione el icono de Configuración del controlador de nuevo para cerrar el menú y volver a la pantalla anterior.
Pantalla de telemetría/instrumento
Primer plano de la pantalla del controlador con la pantalla de vuelo predeterminada abierta y un resaltado en un botón que lee Telemetría encendida.
Al seleccionar el botón de telemetría en la pantalla de vuelo predeterminada (o presionar el botón 12 en el controlador) se activarán o desactivarán los datos del instrumento en la parte inferior de las vistas de la cámara. Los datos del instrumento muestran valores en tiempo real para rumbo, altura Z, porcentaje de aceleración y más.
Nota: Los datos del instrumento solo se muestran en las vistas frontal y inferior de la cámara.
Primer plano de la pantalla del controlador con la pantalla de vuelo predeterminada abierta y el menú de configuración del controlador abierto en la parte superior. Un punto destacado está en el interruptor de instrumentos cerca de la parte superior de la configuración del controlador.
Los instrumentos también se pueden activar o desactivar en el menú Configuración del controlador. Seleccione el icono de Configuración del controlador en el lado izquierdo de la pantalla del controlador para abrir el menú y cambie la configuración de Instrumentos en el menú.
Controles y pantallas adicionales
Vuelo lento
Al seleccionar el botón de Vuelo Lento en la Pantalla de Vuelo Predeterminado (o presionar el botón 8 en el controlador) se activará o desactivará la función de Vuelo Lento. Slow Fly hace que el dron vuele tres veces más lento y es útil para la práctica controlada. Esto se puede cambiar en cualquier momento durante el vuelo.
Panel de control del dron abierto en la pantalla del controlador que muestra todos los datos de telemetría y más. Un punto destacado está en el panel de control y en el icono a la derecha de la pantalla que se utiliza para abrir el panel de control.
Panel de control de drones
Al seleccionar el icono del panel de control de drones en el lado derecho de la pantalla del controlador, se mostrarán datos en tiempo real sobre la posición y el movimiento del dron durante los vuelos del simulador.
Seleccione el icono del Panel de control de drones de nuevo para cerrar el Panel de control y volver a la pantalla anterior.
La pantalla de estado del controlador en el controlador se abre con un resaltado alrededor del controlador que se muestra en la pantalla. Otro punto destacado es el icono de estado en el lado izquierdo de la pantalla.
Calibración del controlador
Al seleccionar el icono de calibración del controlador en el lado izquierdo de la pantalla del controlador, se abrirá el menú de calibración. Seleccione el botón Calibrar barras en la pantalla para comenzar el proceso de calibración.
Calibrar los joysticks es una herramienta útil para solucionar problemas si el controlador no funciona como se esperaba, o de manera diferente a como lo hacía durante los vuelos anteriores del simulador.
Pantalla del controlador con el icono del registro de la misión resaltado en el lado izquierdo de la pantalla.
Registros de misión
Al seleccionar el ícono de Registros de misión en el lado izquierdo de la pantalla del controlador, se mostrarán los datos del registro de misión sobre los vuelos del simulador, como lo hace para los vuelos con el dron en el aire.
Nota: El ícono de Datos de misiones pasadas solo almacenará datos de vuelos de drones en el aire, no en el simulador.
Para obtener más información sobre la configuración y las funciones específicas disponibles en el controlador de drones VEX AIR, lea este artículo.
