Uso del controlador DE DRONES VEX AIR
El controlador de drones VEX AIR actúa como el centro de comando del dron VEX AIR. Es donde se descargan los proyectos desde VEXcode AIR, donde se muestra información en vivo del dron y cómo los pilotos controlan directamente las acciones del dron durante el vuelo en interiores utilizando sus joysticks, botones programables y pantalla táctil.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado solo para uso en interiores. No vuele el dron al aire libre.
Carga del controlador
El cable USB-C se está conectando al puerto USB-C del controlador.
Para cargar el controlador, conéctelo a una fuente de alimentación a través de su puerto USB-C.
Encienda el controlador
Para encender el controlador, mantenga presionado el botón de encendido hasta que el indicador LED COMIENCE A parpadear en blanco, luego suéltelo. Esta animación muestra este proceso.
Para obtener más información sobre cómo preparar el controlador para su primer vuelo, consulta este artículo.
Pantalla del controlador de drones VEX AIR con un aviso reglamentario emergente en el centro que dice Solo para uso en interiores. No opere al aire libre. Obedezca las leyes locales de drones. Un botón Acepto está debajo del texto centrado en la pantalla.
Cada vez que encienda su controlador de drones VEX AIR, aparecerá un aviso reglamentario. Este es un recordatorio de que el dron VEX AIR está diseñado solo para uso en interiores y no debe volar al aire libre. Seleccione Acepto para reconocer su comprensión y continuar usando el controlador.
Características del controlador
INDICADOR LED
Controlador con su botón de encendido resaltado a la derecha de la pantalla.
El controlador tiene un indicador LED como parte del botón de encendido que muestra el estado del controlador. Estos estados se describen en las tablas a continuación.
Color Estado Significado
Azul Parpadeando El bloqueo de la hélice está habilitado.
Verde Sólido Controlador > 20% de batería, no emparejado con un dron.
Verde Parpadeando Controlador > 20% de batería, emparejado con un dron.
Rojo Sólido Controlador < 20% de batería, no emparejado con un dron.
Rojo Parpadeando Controlador < 20% de batería, emparejado con un dron.
Blanco Parpadeando El botón de encendido se puede soltar para encender o apagar el controlador.
Si el controlador está apagado, el indicador LED solo se encenderá mientras se carga el controlador.
Verde Sólido El controlador está completamente cargado (100%).
Rojo Parpadeando El controlador se está cargando activamente.
Botones del sistema
El controlador incluye cuatro botones del sistema que realizan funciones predefinidas. El botón de encendido y tres botones adicionales:
Controlador con su botón Cambiar vista resaltado debajo del botón de encendido.
El botón Cambiar vista recorre lo que se mostrará en la pantalla del controlador.
  • Video hacia adelante : la alimentación del sensor de visión orientado hacia adelante.
  • Vídeo descendente : la alimentación del sensor de visión orientado hacia abajo.
  • Pantalla del usuario : el área de impresión del controlador, donde se imprimirán todos los bloques o comandos de la pantalla. Esta vista solo está disponible mientras se está ejecutando un proyecto.
    • Nota: Durante el proyecto default_fly, los datos y los botones se imprimen en la pantalla de usuario para la configuración del proyecto.
Controlador con su botón de bloqueo de hélice resaltado a la izquierda de la pantalla.
El botón de bloqueo de la hélice que mantendrá el dron emparejado conectado a tierra hasta que se presione el botón de encendido del dron.
Mientras que el dron emparejado tiene sus hélices bloqueadas, tanto los indicadores LED del dron como del controlador parpadearán en azul. Consulta este artículo para obtener más información sobre esta función.
Controlador con su botón de despegue y aterrizaje resaltado debajo del botón de bloqueo de la hélice.
El botón & Tierras de despegue abre el menú del proyecto, lo que permite seleccionar e iniciar un proyecto.
Cuando un proyecto ya se está ejecutando y el dron está volando, al presionar el botón se abre el menú de aterrizaje.
Botones programables
Vista del Controlador desde la parte posterior para mostrar sus 8 botones programables que están etiquetados del 5 al 12. Los botones están organizados en cuatro pares de 2, y los botones están resaltados.
El controlador incluye ocho botones programables que se pueden utilizar en proyectos VEXCODE AIR, así como en el  proyecto default_fly. Estos botones están etiquetados con los números del 5 al 12.
Para obtener más información sobre la codificación de los botones del controlador, consulte la Referencia de la API de VEXcode para bloques o Python.
Palancas de mando
Los joysticks se utilizan para controlar el movimiento del dron durante el vuelo en interiores. Para obtener más información sobre el uso de los joysticks para controlar el dron en el proyecto default_fly, consulta este artículo.
Para obtener más información sobre la codificación con los ejes del joystick del controlador, consulte la Referencia de la API de VEXcode para bloqueso Python.
La parte posterior del controlador se muestra con los dos joysticks almacenados en dos pequeños compartimentos. Los joysticks están resaltados para indicar que deben retirarse antes de su uso.
Los joysticks del controlador deben instalarse antes del vuelo. Se almacenan en la parte posterior del controlador.
El diagrama muestra las dos palancas de mando atornilladas en sus soportes en la parte frontal del controlador. Hay un soporte de joystick a cada lado de la pantalla del controlador, y una flecha indica que deben atornillarse en el sentido de las agujas del reloj.
Los joysticks se pueden atornillar en las ranuras del joystick en la parte frontal del controlador.
Los joysticks deben retirarse y reemplazarse en la parte posterior del controlador cuando se almacena el controlador en la caja.
Interfaz del controlador
El controlador cuenta con una interfaz de pantalla táctil para mostrar información sobre drones, estado, configuración, proyectos y más.
Vista de visualización
La pantalla del controlador muestra la vista de la cámara hacia abajo en el centro con los datos del instrumento en la parte inferior.
La pantalla incorporada del controlador muestra la vista actual de la cámara o la pantalla del usuario en el centro de la interfaz. De forma predeterminada, se muestra una transmisión de video en vivo desde el sensor de visión orientado hacia adelante del dron.
Esto se puede cambiar a la alimentación de video del sensor de visión orientado hacia abajo (como se muestra aquí) o a la pantalla del usuario presionando el botón Cambiar vista.
La misma imagen que la anterior, ahora con los datos en la parte inferior de la pantalla resaltados.
Los datos del instrumento se muestran en la parte inferior de esta sección de la pantalla, mostrando los datos en tiempo real sobre la posición y el movimiento del dron.
Los datos del instrumento se pueden activar o desactivar dentro de la Configuración del controlador (consulte a continuación) o dentro del proyecto default_fly.
La información y los botones en el lado izquierdo de la interfaz hacen referencia al controlador.
La misma imagen que la anterior, ahora con la información del estado de la batería del controlador en la esquina superior izquierda resaltada, leyendo el 42 por ciento y mostrando un icono de batería parcialmente lleno.
Batería del controlador
La esquina superior izquierda muestra el nivel de batería actual del controlador.
La misma imagen que la anterior, con el icono USB y el icono de conexión resaltados en el lado derecho, debajo de la información de la batería. El ícono de conexión es verde, lo que indica que un dron está conectado.
Estado de conexión
El estado de conexión del controlador se muestra debajo de la información de la batería. Hay dos iconos de conexión:
  • Conexión USB: cuando el controlador está conectado a través de un cable USB, aparecerá el icono USB.
  • Conexión del dron: cuando el controlador y el dron están conectados activamente, el icono de conexión se mostrará en verde (como se ve aquí). Se mostrará en blanco cuando se desconecte.
La pantalla del controlador con el botón de configuración del controlador del icono de llave inglesa en el lado derecho, debajo del icono de conexión, seleccionado y el menú de opciones de configuración abierto.
El menú Configuración del controlador le permite alternar la configuración y ajustar varios elementos en función de sus preferencias.
Los ajustes del controlador incluyen:
  • Retícula : muestra u oculta la retícula en las pantallas de vista de la cámara hacia adelante o hacia abajo.
  • Instrumentos : muestra u oculta el panel de instrumentos con los datos de telemetría en la parte inferior de la pantalla.
  • Notificaciones : muestra u oculta las notificaciones que aparecen en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  • Registros de misión : activa o desactiva el registro de datos del registro de misión.
  • Unidades : establece las unidades que se muestran en la pantalla en Métricas o Imperiales.
  • Volumen : ajusta el volumen del controlador hacia arriba o hacia abajo. El volumen predeterminado es del 50%.
  • Restablecer configuración : permite que todos los ajustes vuelvan a ser los predeterminados.
  • Firmware : muestra la versión de firmware actual del controlador.
La pantalla del controlador con el icono del indicador de estado del controlador a la derecha debajo del botón de configuración seleccionado y la pantalla de estado del controlador en la pantalla. La parte inferior del controlador se muestra con botones codificables visibles en la parte superior y un botón de calibración en el centro.
Estado del controlador
Aquí se muestra información sobre varias conexiones y botones del controlador.
Para calibrar los joysticks del controlador, seleccione el botón Calibrar Sticks en este menú y siga las indicaciones.
La pantalla del controlador con un botón de registro de misiones de icono de lista en el lado derecho seleccionado y la ventana de lista de registros de misiones visible en el centro de la pantalla. En la esquina superior izquierda de la ventana hay un botón Borrar, y en la esquina superior derecha un botón x.
Registros de misión
Aquí se muestra información sobre las misiones y la actividad de los drones. Seleccione Borrar para borrar la información del registro de misión. Seleccione el botón X para cerrar la ventana.
La pantalla del controlador con la ventana Datos de misión pasada abierta y el botón que muestra una V en una carpeta de archivos en la esquina inferior derecha seleccionada. Cada misión aparece con un icono de papelera a la derecha.
Datos de misiones pasadas
Los datos de misiones o proyectos anteriores están disponibles en este menú. Aquí es donde también encontrarás videos o imágenes capturadas de las cámaras del dron. Seleccione una misión para ver los datos.
Consulta este artículo para obtener más información sobre la descarga de imágenes y videos de misiones.
Seleccione el icono de Papelera junto a una misión para eliminar sus datos del controlador.
Configuración de drones
Los botones y la información en el lado derecho de la interfaz hacen referencia al dron.
La misma imagen que la anterior, ahora resaltando la información de la batería del dron en la esquina superior derecha, mostrando un icono de dron y leyendo el 67% con un icono de batería parcialmente lleno y 6 minutos.
Batería de dron
La esquina superior derecha muestra el nivel de batería actual del dron, así como la cantidad aproximada de tiempo que queda hasta que la batería deba cargarse.
La misma imagen que la anterior, con un icono de imán resaltado debajo de la información de la batería del dron en el lado derecho, lo que indica que el módulo de imanes está conectado.
Módulo
El indicador del módulo está debajo de la información de la batería. Este icono indica qué módulos, si los hay, están conectados al dron: imán (como se muestra aquí), gancho motorizado o un icono de línea de puntos indica el módulo de gancho pasivo o ningún módulo conectado.
El menú Configuración de drones le permite ajustar y configurar varios elementos en función de su entorno de vuelo interior y sus preferencias.
La configuración de los drones incluye:
  • Límite de altura Z : establece la altura máxima (en metros) a la que puede volar el dron. La altura Z está limitada a 8 pies (2,5 m).
  • Modo de dirección : establece la perspectiva de los movimientos del dron.
    • Estándar : el movimiento se orienta en función de la parte frontal del dron. (Predeterminado)
    • Sin cabeza : el movimiento se orienta en función de la posición inicial del dron.
  • Modo de movimiento : establece el estilo de movimiento del dron.
    • Precisión : modo más lento y estabilizado por cámara para un control y aprendizaje precisos. (Predeterminado)
    • Equilibrado : modo más rápido y estabilizado por la cámara para un vuelo suave y receptivo.
    • Rendimiento - Modo de alta velocidad, no estabilizado para maniobras avanzadas.
  • Firmware : muestra la versión de firmware actual del dron.
El icono del medidor Botón de estado del dron en el lado derecho debajo del botón de configuración del dron, con el menú de estado del dron abierto.
Estado del dron
Aquí se muestra información sobre diversos aspectos del dron y su actividad.
La sección Módulo muestra qué módulo está conectado y tiene un botón para activar ese módulo.
Se selecciona el botón Drone Dashboard, debajo del botón Drone Status en el lado derecho, con el Drone Dashboard visible en la pantalla, que muestra la posición en vivo, la distancia y los datos de aceleración del dron.
Panel de control de drones
El panel de control de drones muestra datos en tiempo real sobre la posición, la aceleración y la distancia del dron con respecto a los objetos en función de los datos del sensor. Puedes consultar el panel de control de drones mientras vuelas para ayudarte a comprender mejor la posición del dron en el aire.
En el lado derecho se resalta un ojo con un ícono de flecha hacia la derecha. El botón de cámara hacia adelante se resalta en el lado derecho, con dos botones que permiten la grabación de video (a la izquierda) y la captura de imágenes (a la derecha).
Capturar cámara delantera
Seleccione el botón Video (a la izquierda) para comenzar a grabar la alimentación de la cámara desde el sensor de visión orientado hacia adelante.
Seleccione el botón Imagen (a la derecha) para capturar la imagen fija del sensor de visión orientado hacia adelante.
La pantalla del controlador con un ojo con un icono de flecha hacia abajo en el botón de cámara hacia adelante está resaltada en el lado derecho, con dos botones que permiten la grabación de video (a la izquierda) y la captura de imágenes (a la derecha).
Capturar cámara hacia abajo
Seleccione el botón Video (a la izquierda) para comenzar a grabar la alimentación de la cámara desde el sensor de visión orientado hacia abajo.
Seleccione el botón Imagen (a la derecha) para capturar la imagen fija del sensor de visión orientado hacia abajo.
Uso del cordón del controlador
El cordón del controlador se muestra con sus dos pasadores de cordón a su lado.
El controlador de drones VEX AIR viene con un cordón que se conecta a la parte inferior del controlador. Usar el cordón ayuda a evitar que el controlador se caiga si el piloto pierde agarre durante una sesión de vuelo.
El controlador se muestra con los dos pasadores de cordón atornillados. Las flechas indican que los pasadores deben atornillarse en el sentido de las agujas del reloj.
Primero, atornille los pasadores de anclaje en la parte inferior del controlador.
Los clips de acollador se muestran conectados a los pasadores del acollador en el controlador.
Luego enganche el cordón en los pasadores de anclaje para unir el cordón al controlador.
