Cuando obtengas tu kit VEX 123, hay algunas cosas que puedes hacer para configurarlo todo. Este artículo cubrirá los conceptos básicos de la preparación del 123 Robot y el Codificador para su uso.
123 Robot
Cargue el Robot 123
Para comenzar a usar tu Robot 123, primero debes cargarlo.
Conecte un cable USB-C en el puerto de carga del Robot 123. Conecte el otro extremo del cable a una fuente de alimentación.
Vaya aquí para ver más información sobre cómo cargar el 123 Robot y para saber qué significan las diferentes luces indicadoras.
Encienda el Robot 123
Encienda el Robot 123 empujando las ruedas a lo largo de una superficie para "despertar" al Robot 123, como se muestra en esta animación. La luz indicadora comenzará a pulsar y escuchará el sonido de inicio para indicar que el 123 Robot está encendido y listo para la codificación.
Toque para codificar
Puede comenzar a codificar el Robot 123 presionando uno de los cinco botones táctiles en su pantalla:
El botón Mover mueve el Robot 123 hacia adelante un "paso".
El botón derecho gira el 123 Robot 90 grados a la derecha.
El botón Sonido hace que el 123 Robot toque un sonido de bocinazo.
El botón Izquierda gira el 123 Robot 90 grados a la izquierda.
El botón Inicio ejecuta los comportamientos que ha codificado, en el orden en que presionó los botones táctiles.
Borrar un proyecto
Agite el Robot 123 hasta que emita un sonido para borrar el proyecto, como se muestra en esta animación.
Apagar el robot
Para apagar el Robot 123, mantenga presionado el botón de Inicio durante 3 segundos hasta que la luz se vuelva amarilla y emita un sonido, como se muestra en esta animación.
123 Codificador
Las tarjetas Codificador y Codificador ofrecen un método sin pantalla para codificar el Robot 123.
Instalación de baterías en el codificador
Primero, instale las baterías en el codificador. Use un destornillador pequeño para abrir la tapa de la batería en la parte posterior del codificador e instale 2 baterías AAA. Vaya aquí para obtener más información sobre la instalación de baterías y el uso del codificador.
Encendido del codificador
Para encender el codificador, presione el botón Inicio como se muestra en la animación.
Emparejamiento del codificador
Para emparejar su Robot 123 con el Codificador, presione los botones Start y Stop en el Codificador y los botones táctiles Left y Right en el Robot 123 durante cinco segundos, hasta que el Robot 123 emita un sonido y su luz parpadee en blanco en sincronización con la luz verde en el Codificador, como se muestra en esta animación.
Uso del codificador
Inserte las tarjetas del codificador desde el lado derecho, deslizándolas en una ranura del codificador debajo de la cubierta protectora como se muestra en esta animación.
Una vez que se hayan insertado todas las tarjetas de codificador deseadas, presione el botón Inicio para iniciar su proyecto en el 123 Robot.
Apagado del codificador
Para apagar el codificador, mantenga presionado el botón Stop hasta que la luz indicadora en la parte superior del codificador se apague como se muestra en esta animación.
VEXcode 123
VEXcode 123 es la plataforma de codificación basada en bloques que usted y sus estudiantes pueden usar para programar el Robot 123. Úsalo en línea en code123.vex.com o descárgalo de code.vex.com.
Para obtener información sobre cómo instalar VEXcode 123 en su dispositivo, vaya aquí.
123 Robot Art Ring
El Anillo de Arte es un accesorio diseñado para permitirle a usted y a sus estudiantes agregar elementos creativos al Robot 123.
Para obtener más información sobre cómo usar el Anillo de Arte, vaya aquí.
Recursos adicionales
Para obtener más información sobre cómo usar VEX 123 en su aula, vaya aquí.
Para aprender a usar la aplicación VEX Classroom para administrar varios 123 Robots a la vez, vaya aquí.
