Personalización de recursos con Google Drive
Editar o compartir Actividades, así como otros recursos del Portal del Profesor usando Google Drive, se puede lograr en unos pocos pasos sencillos usando ‘Hacer una copia’.
Cómo usar ‘Hacer una copia‘ para un documento de Google o una hoja de cálculo de Google
Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Google y abre el Google Doc o la Hoja de cálculo de Google que quieras editar o compartir.
Para este ejemplo, se utilizará la actividad VEXcode VR de ejercicios de baloncesto. Para obtener más información sobre las actividades de VEXcode VR, consulta este artículo.
Menú Archivo en un documento de Google destacado en la esquina superior izquierda de la barra de herramientas.
Abra la actividad y seleccione "Archivo".
Abra el menú Archivo DOC de Google con la opción Hacer una copia resaltada.
Selecciona "Hacer una copia".
Copia las opciones del documento en Google Drive con un cuadro de texto para escribir el nombre de archivo resaltado.
Cambie el nombre del documento si lo desea.
La misma imagen con la selección de Carpeta debajo del nombre de archivo resaltado.
Selecciona "Mi unidad" como ubicación de la carpeta y, a continuación, selecciona "Aceptar" para guardar una copia de la actividad en Google Drive.
La barra de herramientas de documentos de Google del documento copiado dice Última edición hace segundos.
Esta nueva copia puede utilizar todas las funciones de tu Documento de Google, como editar y compartir.
Las lecturas de aviso no pueden adjuntar este archivo, con el botón de copia en la esquina inferior derecha resaltado.
Nota: Algunos sistemas de gestión de Classroom como Google Classroom le pedirán automáticamente que haga una copia.
Algunos recursos de ejemplo
Ejemplo de recurso de guía de estimulación que muestra las mismas opciones para copiar que otros recursos.
Puede utilizar los procedimientos anteriores para "hacer una copia" de muchos recursos diferentes. Algunos ejemplos incluyen:
  • Guía de estimulación acumulativa de VEXcode VR: uno de los muchos recursos disponibles a través del Portal del profesor. El portal requiere que te registres si no tienes una cuenta VEX. Mediante el uso de "Hacer una copia", la Guía de estimulación se puede compartir y editar fácilmente para adaptarse a las necesidades de usted y sus estudiantes.
Ejemplo de inicio de correo electrónico para VEXcode VR que muestra ejemplos de recursos para maestros copiables.
  • Inicio del correo electrónico - VEXcode VR: otro gran ejemplo de un recurso que se encuentra en el Portal del profesor. Esto puede ahorrar innumerables horas al tener toda la información pertinente ya creada para los padres. ¡Al usar ‘Hacer una copia’, puedes personalizarla para cada clase!
Para obtener más información sobre los recursos para educadores proporcionados para respaldar VEXcode VR, consulte este artículo.
