Uso de la aplicación VEX Classroom con el codificador
La aplicación VEX Classroom es una herramienta útil que permite a los usuarios comenzar rápidamente.
Vaya a la tienda de aplicaciones de su dispositivo y busque ‘VEX Classroom’ para descargar la aplicación si aún no lo ha hecho.
Nota: la aplicación VEX Classroom está disponible en las siguientes plataformas:
Actualización del firmware del codificador
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom con dos codificadores conectados en una lista. Un codificador se muestra en rojo indicando que necesita ser actualizado.
El firmware de uno o varios codificadores se puede actualizar mediante la aplicación VEX Classroom.
Para obtener más información sobre cómo actualizar uno o varios codificadores utilizando la aplicación VEX Classroom, consulte el artículo Actualizar el codificador utilizando la aplicación VEX Classroom.
Cambiar el nombre de un codificador
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom con dos codificadores conectados en una lista. Un codificador está resaltado, lo que indica que se puede renombrar seleccionándolo.
Para cambiar el nombre de un codificador, seleccione el codificador que se va a cambiar el nombre.
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom con el menú de un codificador abierto y el botón "Cambiar nombre" a la derecha resaltado.
Aparecerá una lista de opciones. Selecciona "Cambiar nombre".
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom después de seleccionar el botón "Cambiar nombre". Un mensaje dice "Introduzca un nuevo nombre (máximo 7 caracteres)" y tiene un campo de texto para introducir el nuevo nombre.
Aparecerá un mensaje para ingresar el nuevo nombre del codificador.
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom después de seleccionar el botón "Cambiar nombre". El campo de entrada de nombre del indicador de cambio de nombre y su botón Aceptar están resaltados, y se ha escrito el nombre 'VEX CDR'.
Introduzca el nuevo nombre del codificador. Ten en cuenta que solo se aceptan letras, números y espacios. Los nombres están limitados a 7 caracteres y cualquier carácter superior a 7 se eliminará automáticamente. Una vez que haya terminado, seleccione "Aceptar".
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom con un menú de codificador abierto y el nombre cambiado a "VEX CDR".
A continuación, se mostrará el nuevo nombre.
Localización de un codificador
Se puede localizar un codificador utilizando la aplicación. La función de ubicación identifica un codificador específico haciendo que la luz indicadora del codificador parpadee en amarillo.
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom con dos codificadores conectados en una lista. Un codificador está resaltado, lo que indica que se puede localizar seleccionándolo.
Para localizar un codificador, seleccione el codificador que se va a localizar.
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom con el menú de un codificador abierto y el botón "Localizar" a la izquierda resaltado.
Aparecerá una lista de opciones. Selecciona "Localizar".
Como se muestra en esta animación, al localizar un codificador, su icono y nombre en la aplicación parpadearán en amarillo y la luz indicadora del codificador parpadeará en amarillo. Una vez que la ubicación haya finalizado, el nombre y el icono del codificador se mostrarán en verde en la aplicación y la luz indicadora del codificador parpadeará en verde.
Monitoreo de la duración de la batería
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom con dos codificadores conectados en una lista. Se resalta el icono de la batería de cada codificador a la derecha de su nombre.
Se muestra el estado de la batería de cada codificador. Esto se puede utilizar para controlar la duración de la batería de uno o más codificadores dentro del rango.
Ajuste del tiempo de sueño del codificador
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom con dos codificadores conectados en una lista. Un codificador está resaltado, lo que indica que su tiempo de suspensión se puede cambiar después de seleccionarlo.
El codificador se irá a dormir (se apagará solo) después de un tiempo determinado. Para ajustar el tiempo de suspensión del codificador, seleccione el codificador que se va a ajustar.
Nota: el codificador se pondrá en suspensión después de 30 segundos si no está conectado a un dispositivo.
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom con el menú de un codificador abierto y el botón desplegable Hora de dormir en la parte inferior derecha resaltado.
Seleccione el menú desplegable de tiempo de sueño.
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom con el menú de un codificador abierto y el menú desplegable Hora de dormir abierto. El tiempo de sueño se puede cambiar a 2 minutos, 5 minutos o 15 minutos antes de presionar el botón Listo para cerrar el menú.
Elija un nuevo tiempo de sueño de 2 minutos (configuración más baja), 5 minutos (configuración media) o 15 minutos (configuración más alta) y seleccione "Listo" cuando haya terminado. La configuración predeterminada del tiempo de suspensión es de 5 minutos.
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom con el menú de un codificador abierto y el valor actualizado de la hora de dormir en la parte inferior derecha resaltado.
A continuación, se mostrará el tiempo de sueño.
Para obtener más información sobre la comprensión de la "Información del dispositivo" para un codificador conectado, consulte este artículo.
