Introducción a VEX V5 Workcell
Los laboratorios STEM de VEX V5 Workcell se han archivado y ya no se actualizan. Como resultado, es posible que no reflejen los estándares de accesibilidad actuales.
El VEX V5 Workcell es una introducción al mundo de la robótica industrial. Casi todos los productos fabricados en el mundo actual utilizan alguna forma de mecanización, muchos de los cuales incluyen células de trabajo robóticas. Este artículo le ayudará a comenzar con la Workcell V5.
Preparación de la batería V5
Batería del robot VEX V5 conectada al cargador con toma de corriente, que muestra la configuración para cargar la batería antes de su uso.
Antes de comenzar a encender la Workcell V5, primero debe asegurarse de que la batería esté cargada. Para aprender a cargar la batería V5, siga los pasos del artículo de la biblioteca VEX Introducción a su kit V5.
Descargar VEXcode V5
Icono de la aplicación VEXcode V5.
Los laboratorios STEM de la célula de trabajo V5 utilizan el VEXcode V5 para codificar la célula de trabajo V5. Antes de comenzar a codificar con VEXcode V5, primero debe descargar el software.
Para obtener más información sobre cómo instalar VEXcode V5, consulte los artículos de instalación de VEXcode V5 de la biblioteca VEX.
Actualización de firmware
Página web de firmware VEX V5 con información y enlaces para descargar versiones de firmware.
Una vez que haya descargado e instalado VEXcode V5, es importante verificar si hay actualizaciones de firmware según sea necesario. Muchos productos VEX V5 contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX V5 y se llama VEXos.
VEXcode V5 con el menú desplegable Brain abierto y la lectura de información de firmware desactualizada. El icono del cerebro en la barra de herramientas es naranja, lo que también indica que el firmware está desactualizado.
Para obtener más información sobre por qué debe actualizar su firmware y cómo hacerlo, consulte este artículo para ayudarlo a comenzar.
VEXcode V5 bloquea el espacio de trabajo.
Una vez que haya descargado e instalado VEXcode V5, así como comprobado las actualizaciones de firmware, ¡ya está listo para comenzar a codificar! Para obtener más información sobre el uso de VEXcode V5 para codificar la celda de trabajo V5, consulte la sección Codificación con la celda de trabajo V5 de la biblioteca VEX.
Introducción a los laboratorios
V5 Imágenes de azulejos de Workcell STEM Lab. Los tres laboratorios STEM que se muestran son el laboratorio 7 que deja objetos, el laboratorio 8 que transporta objetos y el laboratorio 9 que utiliza un sistema transportador.
Los laboratorios STEM de V5 Workcell introducen conceptos utilizados en la fabricación de células de trabajo robóticas.
Compilación de la celda de trabajo VEX V5 que muestra el brazo robótico, los transportadores, los discos y el cerebro V5.
Los laboratorios utilizan un brazo robótico y sistemas de transporte conectados a la célula de trabajo V5, que los estudiantes construirán a partir de piezas diseñadas para trabajar con el sistema VEX V5.
Estos laboratorios proporcionarán actividades orientadas a la acción que introducirán a los estudiantes en los conceptos básicos de las células de trabajo robóticas. Estos conceptos proporcionarán un paso adelante para una variedad de carreras gratificantes.
Cada laboratorio comienza con un video de introducción que proporciona una descripción general de los conceptos que se desarrollarán en el laboratorio y las actividades que se completarán. Aquí hay un ejemplo del Video de Introducción del primer Laboratorio de Células de Trabajo: Robótica Industrial.
Video original
Versiones de los laboratorios STEM
Imágenes de mosaicos de STEM Lab que muestran las versiones de estudiantes y maestros de Lab 1 Industrial Robotics.
Cada laboratorio existe en dos versiones: una versión para el estudiante y una versión para el profesor.
La versión para estudiantes tiene las secciones Buscar, Jugar, Aplicar, Repensar y Conocer del Laboratorio STEM.
La versión del profesor del laboratorio STEM contiene toda la misma información que la versión del estudiante, además de una gran cantidad de recursos que proporcionan todo lo que un educador necesita para apoyar el laboratorio.
Estos recursos para maestros incluyen:
Ejemplo de una sección de consejos para maestros de un artículo de laboratorio de STEM que incluye consejos para aulas y educadores.
Guía de notas para el maestro : estas guías dentro del laboratorio proporcionan cosas como consejos para el maestro, cajas de herramientas para el maestro, motivar discusiones y extender su aprendizaje.
Se muestran los iconos utilizados en una guía de laboratorio STEM, sus etiquetas dicen Buscar, Jugar, Aplicar, Repensar y Conocer.
Guía de laboratorio STEM : esta guía contiene información sobre cómo se estructuran los laboratorios STEM utilizando el formato SPARK. SPARK es un acrónimo que significa Buscar, Jugar, Aplicar, Repensar y Saber.
  • Vista previa : la vista previa del laboratorio proporciona una descripción del laboratorio, preguntas esenciales, entendimientos, objetivos, vocabulario, materiales necesarios y estándares educativos.
  • Guía de estimulación : la guía de estimulación para cada laboratorio STEM proporciona instrucciones paso a paso sobre qué, cómo y cuándo enseñar.
  • Evaluación : la evaluación para el laboratorio incluye todas las rúbricas utilizadas para la puntuación.
  • Clave de respuesta : la clave de respuesta proporciona las respuestas para la evaluación sumativa que se encuentra en la sección Conocer de los laboratorios.
  • Encontrar ayuda : VEX Robotics ofrece documentación de soporte en forma de artículos "Cómo hacerlo" para ayudar a los nuevos usuarios a ponerse en marcha rápidamente y para ayudar a los usuarios más experimentados a encontrar respuestas oportunas y específicas a sus preguntas.
Las instrucciones de construcción
Portada de las instrucciones de construcción del primer laboratorio STEM llamado Industrial Robotics.
Muchos de los laboratorios STEM de V5 Workcell tienen un conjunto de instrucciones de construcción dentro de la sección Buscar para ayudar a ilustrar los conceptos que se encuentran en el laboratorio y ayudar con el desafío que se encuentra en la sección Repensar.
Estas instrucciones de construcción son documentos .pdf que ilustran cómo ensamblar las piezas para el laboratorio. Este formato permite que las instrucciones se compartan electrónicamente o se impriman.
Ejemplo de una página de lista de piezas que se incluye en las instrucciones de compilación.
Las instrucciones de construcción incluyen una lista de piezas al principio e ilustraciones detalladas con una lista de piezas para cada paso, lo que facilita el montaje.
Vea el Laboratorio 1: Instrucciones de Construcción de Robótica Industrial como ejemplo.
Nota: para obtener algunos consejos y trucos adicionales para ayudar con las instrucciones de construcción del laboratorio STEM, consulte los artículos en la sección Configuración de la célula de trabajo V5 de la biblioteca VEX.
