Uso del menú contextual en VEXcode GO
Pulsar durante mucho tiempo en VEXcode GO conduce a muchas opciones para ayudarte con tu codificación.
El menú contextual en el espacio de trabajo
Al presionar o hacer clic con el botón derecho en el espacio de trabajo en VEXcode GO, se obtienen las siguientes opciones:
Botón Deshacer resaltado en el menú contextual VEXcode GO con Forever, avance 100 mm y gire a la derecha 90 grados.
Deshacer: revertirá la acción más reciente.
Un menú contextual que resalta el botón rehacer
Rehacer: revertirá el 'Deshacer'.
VEXcode GO con fijación permanente al arrancar, avance 100 mm y gire a la derecha 90 grados. Luego, los bloques de limpieza se resaltan en el menú contextual.
Limpiar bloques: organiza los bloques para que estén todos en una línea vertical.
Una imagen que muestra bloques después de que se seleccionó la limpieza
Los bloques después de la limpieza, mostrando todo en una línea vertical.
Parque infantil VEXcode GO con la opción de agregar nota resaltada. Es la cuarta opción a continuación: deshacer, rehacer, limpiar bloques y eliminar bloques.
Añadir nota: se pueden añadir notas al espacio de trabajo.
VEXcode GO con bucles Forever, avanza 100 mm y gira a la derecha 90 grados dentro del bucle Forever. A la derecha, hay una nota que dice "di algo"
Notas que se muestran en el espacio de trabajo.
Parque infantil VEXcode GO con la opción de eliminar bloques resaltada. Es la cuarta opción a continuación deshacer, rehacer, limpiar bloques.
Eliminar bloques: todos los bloques en el espacio de trabajo se pueden eliminar a la vez después de hacer clic en un mensaje de confirmación.
Eliminar todos los bloques emergentes con el botón Cancelar y Aceptar
El mensaje de confirmación antes de eliminar todos los bloques.
El menú contextual de los bloques
La pulsación prolongada o el clic derecho en un bloque en VEXcode GO conduce a las siguientes opciones:
VEXcode GO Workspace con el menú contextual de un bloque abierto y la opción Eliminar bloque resaltada. Eliminar bloque es la primera opción del menú.
Bloques duplicados: esta acción hará una copia exacta de los bloques seleccionados.
VEXcode GO Workspace con el menú contextual de un bloque abierto y la opción Eliminar bloque resaltada. Eliminar bloque es la tercera opción en el menú, debajo de Duplicar, Deshabilitar bloque.
Eliminar bloques: se pueden eliminar bloques individuales o grupos de bloques.
El mismo proyecto que la imagen anterior, con el menú contextual abierto y las opciones Convert Block to Switch block y Convert Stack to Switch block resaltadas.
Convertir en bloque de switch: convertirá un solo bloque, contenedor o pila de bloques en bloques de switch, mostrando los comandos VEXcode GO Python para esos bloques.
Para obtener más información sobre el uso de los bloques de Switch para pasar de los bloques a la codificación basada en texto, consulta este artículo.
Leer bloque: utiliza una herramienta de texto a voz para leer en voz alta el contenido del bloque.
Para obtener más información sobre el uso de la función de lectura en VEXcode GO, consulte este artículo.
