Instalación o extracción de la batería cerebral VEX IQ
Antes de la instalación, debe tener una batería VEX IQ cargada.
Nota: Las imágenes de este artículo muestran un cerebro (de primera generación), siga los mismos pasos para instalar una batería en un cerebro (de segunda generación).
Instale la batería
El diagrama muestra una batería conectada a un cerebro IQ. Una flecha indica que la batería debe deslizarse en el puerto de carga en la parte inferior del cerebro. La batería está orientada con su pestillo hacia afuera del cerebro.IQ Brain con una batería conectada.
Deslice la batería en el cerebro de VEX IQ y escuche un clic que indique que la batería se ha insertado correcta y completamente.
Retire la batería
El diagrama muestra los dos pasos para extraer la batería del robot del cerebro. El primer paso tiene una flecha que apunta al pestillo de la batería para indicar que debe presionarse hacia abajo. El segundo paso muestra que la batería se desliza fuera del cerebro.
Apriete el pestillo en el extremo de la batería y sáquelo del cerebro.
NOTA: Empujar la batería desde el otro extremo ayuda a extraerla.
NOTA: La batería siempre debe retirarse del cerebro si se va a almacenar durante más de dos semanas.
