VEXcode EXP 4.0 presenta una gama de nuevas características. Esta importante actualización se centra en mejorar la productividad y la accesibilidad en la codificación robótica. ¡Lea a continuación para saber qué nuevas funciones están disponibles con VEXcode EXP 4.0!
¡Vaya aquí para descargar el nuevo instalador para VEXcode EXP 4.0!
CTE Workcell
VEXcode EXP ahora es totalmente compatible con CTE Workcell. El CTE Workcell introduce a los estudiantes en el mundo de la robótica industrial y la automatización a través de actividades prácticas. Vea la animación a continuación para ver un ejemplo de un proyecto construido con la CTE Workcell utilizando cintas transportadoras, el brazo robótico de 6 ejes y varios sensores.
En VEXcode EXP, el brazo robótico de 6 ejes se puede conectar directamente a una computadora sin un cerebro EXP para acceder al colgante Teach. Los colgantes
Teach son dispositivos utilizados para controlar y programar brazos robóticos y otra maquinaria para la automatización industrial e incluyen botones o una pantalla táctil que permiten a los operadores guiar manualmente los movimientos de un robot.
Conectar el brazo robótico de 6 ejes a un cerebro EXP también le permitirá integrar nuevos dispositivos en su proyecto CTE, como el sistema neumático CTE, la torre de señaly el sensor de objetos.
Vaya aquí para obtener más información sobre la CTE Workcell y su uso en las aulas.
Bloques de interruptores
Los nuevos bloques de conmutación ya están disponibles, lo que hace que la transición de la codificación basada en bloques a la programación basada en texto sea perfecta.
Bloques de interruptor de arrastrar y soltar: todos los bloques de interruptor están disponibles para arrastrarlos desde la caja de herramientas y escribirlos directamente.
Escriba Python directamente en proyectos de bloques: VEXcode le permite incorporar comandos de Python directamente en sus proyectos, integrándolos a la perfección con otros bloques. Para ayudarte a escribir el código correcto, VEXcode también proporciona una función de autocompletar para los comandos de Python.
Conversión de código: convierte pilas de bloques enteros a Python con un solo clic.
Esta función es perfecta para los estudiantes que buscan pasar de los bloques al texto. Para obtener más información sobre la codificación con Switch Blocks, vaya aquí.
Guardar y cargar en VEXcode basado en web
Otros cambios en el menú Archivo:
- La carga desde su dispositivo ahora se ha cambiado a Abrir.
- Guardar en su dispositivo ahora se ha cambiado a Guardar como.
- Ahora también puede guardar manualmente utilizando el botón Guardar.
Detección actualizada del sensor de visión de IA
El sensor de visión de IA ahora puede detectar AprilTags y clasificaciones de IA.
Las etiquetas de abril son imágenes que se pueden detectar y tienen identificaciones únicas. Se pueden imprimir y utilizar en campos para su uso con robots. Descargue un PDF de AprilTag imprimible aquí.
El sensor de visión AI también puede identificar buckyballs y anillos de diferentes colores de los paquetes VEX EXP Classroom.
Vaya aquí para obtener información sobre cómo usar el sensor de visión de IA en bloques, Python y C++.
Leer bloques en voz alta
Todos los bloques dentro de VEXCODE EXP 4.0 ahora se pueden leer en voz alta con un simple clic derecho.
Esta función está disponible en todos los dispositivos excepto Android.
- Voces personalizables: elige entre varias voces y ajusta la velocidad y el tono en el nuevo menú Herramientas.
- Integración del menú contextual: haga clic con el botón derecho en cualquier bloque para escucharlo leído en voz alta.
Consulta aquí las instrucciones paso a paso sobre cómo usar la función de lectura en VEXcode.
Menú Herramientas
El nuevo menú de herramientas de VEXcode EXP 4.0 está repleto de características de productividad y accesibilidad.
Atajos de teclado
Hay nuevos atajos de teclado disponibles para iniciar, detener y abrir la documentación de ayuda.
| Mac | Windows |
Tema de alto contraste
Los temas de alto contraste aumentan la distinción entre texto y fondo, lo que hace que el contenido sea más fácil de leer para los usuarios con baja visión, daltonismo u otras discapacidades visuales.
| Defecto | Contraste alto |
Configuración del habla
Trabajando con la nueva función Read Blocks, puede cambiar la voz utilizada, la velocidad del habla y el tono desde este menú.
Documentación API
Acceda a la documentación completa de la API, lo que hace que sea más fácil que nunca explorar y utilizar todo el potencial de su robot VEX EXP.
Haga clic aquí para acceder al sitio oficial de referencia de la API de VEX.
Descargas de proyectos inalámbricos basados en la web
VEXcode EXP basado en web ahora puede conectarse de forma inalámbrica a un cerebro EXP a través de un controlador EXP.
Para aprender a descargar de forma inalámbrica un proyecto a su EXP Brain, vaya aquí.
