Transición de VEXcode V5 basado en aplicaciones a basado en web en Chromebook
Debido a la decisión de Google de suspender el soporte para las aplicaciones de Chrome en Chromebooks a partir de julio de 2025, todas las aplicaciones de Chrome ya no serán visibles en la tienda web de Chrome y no podrán funcionar. Este cambio está fuera de nuestro control en VEX, pero estamos comprometidos a garantizar una transición sin problemas para nuestros usuarios.
Si bien la aplicación VEXcode V5 estará disponible para su uso hasta que Google elimine todas las aplicaciones de Chrome de Chrome Web Store, le recomendamos encarecidamente que cambie a VEXcode V5 basado en web mucho antes de esta fecha límite. Tenga la seguridad de que VEXcode V5 basado en web tiene todas las capacidades y funcionalidades de la versión basada en aplicaciones. Entendemos que los cambios pueden ser un desafío, por lo que hemos preparado esta guía completa que explica las diferencias entre las versiones basadas en web y en aplicaciones de VEXcode V5.
Cambios a esperar en VEXcode V5 basado en web
Conexión de un cerebro V5 a VEXcode V5
Cuando conectas tu V5 Brain a tu Chromebook, no se conectará automáticamente a VEXcode basado en la Web. Tendrás que conectarte manualmente:
Basado en aplicaciones Basado en la web
Menú desplegable VEXcode V5 Brain basado en la aplicación en un Chromebook. Este menú no tiene el botón Conectar a continuación, ya que se conecta automáticamente. Menú desplegable VEXcode V5 Brain basado en web en un Chromebook. Este menú tiene un botón Conectar a continuación, ya que se conecta manualmente.
  1. En la ventana del Cerebro, busque el botón Conectar.
  2. Haga clic en Conectar para comenzar el proceso de conexión.
  3. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Continuar.
  4. De las opciones presentadas, seleccione el dispositivo con el número más bajo.
Nota: VEXcode basado en web no recuerda cerebros previamente conectados. Si desconecta su Brain de la computadora en cualquier momento (como cuando desconecta su robot de la computadora), deberá repetir este proceso para volver a conectarse.
Vaya aquí para obtener instrucciones detalladas paso a paso sobre cómo conectar su Brain a VEXcode V5 basado en la Web.
Conexión de un controlador V5 a VEXcode V5
Cuando conecte su controlador V5 a su Chromebook, no se conectará automáticamente a VEXcode basado en la Web. Tendrás que conectarte manualmente:
VEXcode V5 con el menú desplegable Cerebro abierto y el botón Conectar resaltado.
1. En la ventana Cerebro, seleccione el botón Conectar.
Indicador de conexión del controlador del navegador VEXcode V5 que lee Su navegador ahora intentará conectarse a su cerebro V5. En el indicador de conexión del navegador, seleccione el elemento etiquetado VEX Robotics Communications Port y presione Connect en el indicador de conexión. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar. El botón Continuar está resaltado.
2. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Continuar.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono verde del controlador resaltado, lo que indica que el controlador está conectado.
El icono del controlador se volverá verde cuando el controlador V5 se conecte correctamente a VEXcode.
Nota: VEXcode basado en web no recuerda los controladores conectados previamente. Si desconecta el controlador del equipo en cualquier momento (por ejemplo, después de actualizar el firmware del controlador), deberá repetir este proceso para volver a conectarse.
Vaya aquí para obtener instrucciones detalladas paso a paso sobre cómo conectar su controlador a VEXcode V5 basado en la web.
Cambiar el nombre de un proyecto
En VEXcode V5 basado en web, hacer clic en el nombre del proyecto no iniciará el proceso de guardar un nuevo archivo, como en VEXcode basado en aplicaciones.
1. Haga clic en el nombre del proyecto para abrir una ventana, verá uno de los dos botones.
Se abrió el menú desplegable Nombre del proyecto VEXcode V5 donde se puede cambiar el nombre. El botón Guardar se muestra a continuación.
Guardar: si no has guardado el proyecto antes.
Se abrió el menú desplegable Nombre del proyecto VEXcode V5 donde se puede cambiar el nombre. El botón Cambiar nombre se muestra a continuación.
Renombrar: Si previamente has guardado el proyecto.
2. Al hacer clic en cualquiera de los botones, se abre un cuadro de diálogo similar al uso de Guardar como en el menú Archivo.
Actualización del firmware del cerebro V5
Una vez que haya conectado un V5 Brain a VEXcode, el icono de Brain se volverá naranja si el Brain necesita actualizar su firmware, al igual que en el VEXcode V5 basado en la aplicación. Podrás actualizar tu cerebro de dos maneras distintas:
Aviso de firmware desactualizado de VEXcode V5 con un mensaje que dice que el firmware de su VEX V5 Brain está desactualizado y debe actualizarse. ¿Desea actualizar ahora? Hay dos botones a continuación, uno lee No y el otro lee Actualizar.
1. Al conectar un Brain V5 a VEXcode basado en web, detectará automáticamente si el Brain necesita una actualización o no, y aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla. Al seleccionar Actualizar, el firmware de Brain iniciará inmediatamente el proceso de actualización.
VEXcode V5 con un icono naranja de Brain en la barra de herramientas para indicar que el firmware de Brain está desactualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y el botón Actualizar junto al Estado del firmware está resaltado.
2. También puede actualizar el firmware de Brain de la misma manera en VEXcode V5 basado en la aplicación, haciendo clic en el icono de Brain y seleccionando Actualizar.
Después de la actualización, VEXcode V5 basado en la Web le pedirá automáticamente que desconecte y vuelva a conectar su Brain para finalizar el proceso de actualización.
Vaya aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo actualizar el firmware de su V5 Brain en VEXcode V5 basado en la web.
Configuración de un sensor de visión
1. Al configurar un sensor de visión, haga clic en el botón Configurar.
2. En lugar de una nueva ventana de Utilidad, ahora verás un botón Abrir Utilidad.
El panel Configuración del sensor de visión en el menú Dispositivos VEXcode V5. Se muestra un icono grande del sensor de visión, y debajo de él hay un botón azul que dice Open Utility.
3. Haga clic en Abrir Utilidad para abrir el sitio de Vision Utility.
4. En la Utilidad de visión:
- Conecte manualmente su sensor de visión.
- Utilice los botones Copiar configuración y Pegar configuración para aplicar su configuración.
- Haga clic en HECHO para finalizar la configuración.
Nota: El sensor de visión no se conectará automáticamente. Se requiere conexión manual en Vision Utility.
Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo configurar su sensor de visión en Vision Utility, vaya aquí.
Guardar y abrir proyectos
Guardar un proyecto en su dispositivo
Guardar un proyecto en su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en web como en VEXcode basado en aplicaciones:
  1. Haga clic en Archivo en el menú.
  2. Elija Guardar o Guardar como.
  3. Seleccione la ubicación en su dispositivo donde desea guardar el proyecto.
  4. Asigna un nombre a tu archivo y haz clicen Guardar
  5. Después de este guardado inicial, el proyecto se guardará automáticamente de forma continua a partir de este momento.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo guardar proyectos VEXcode V5.
Abrir un proyecto desde su dispositivo
Abrir un proyecto desde su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en la web como en VEXcode basado en aplicaciones:
  1. Seleccione Archivo.
  2. Selecciona Abrir.
  3. Seleccione el archivo que desea abrir en VEXcode V5.
  4. Selecciona Abrir.
Cualquier proyecto guardado de VEXcode V5 basado en aplicaciones podrá abrirse en VEXcode V5 basado en web sin necesidad de cambios ni pasos adicionales.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo abrir proyectos VEXcode V5.
