Conexión de un brazo robótico de 6 ejes a VEXcode EXP basado en web – Chromebook
Para conectar un brazo robótico de 6 ejes a VEXCODE EXP, primero debe encender su brazo de 6 ejes y conectar directamente el brazo de 6 ejes a su computadora.
El proyecto Blank Arm blocks se ha abierto en el espacio de trabajo VEXCODE EXP.
Abra VEXcode EXP y abra un nuevo proyecto ARM.
VEXcode EXP con el icono del brazo de 6 ejes resaltado en la barra de herramientas.
El icono del brazo de 6 ejes en la parte superior derecha de la pantalla será blanco, lo que muestra que actualmente no hay ningún brazo robótico de 6 ejes conectado. Selecciona este ícono.
VEXcode EXP con el menú desplegable Brazo de 6 ejes abierto y el botón Conectar brazo resaltado.
Cuando se selecciona, se abrirá una nueva ventana. Seleccione Conectar brazo para comenzar a conectar su brazo robótico de 6 ejes a VEXcode EXP.
Mensaje de conexión del navegador VEXcode EXP que dice Su navegador ahora intentará conectarse a su brazo de 6 ejes. A continuación, se resalta el botón Continuar.
Selecciona Continuar.
Ventana de conexión del navegador con dos opciones enumeradas, una lee ACM0 y la otra lee ACM1. La lectura de la opción ACM0 está resaltada.
Seleccione el puerto que tenga el número más pequeño. En esta captura de pantalla, 0 es menor que 1, por lo que está seleccionado.
Ventana de conexión del navegador con la opción ACM0 seleccionada y el botón Conectar resaltado a continuación.
Una vez que se resalte el puerto correcto, seleccione Conectar para terminar de conectar el brazo robótico de 6 ejes.
Barra de herramientas VEXcode EXP con un icono verde de brazo de 6 ejes, que indica que el brazo se ha conectado correctamente.
El icono del brazo de 6 ejes se volverá verde, esto indica que el brazo robótico de 6 ejes está conectado correctamente y su firmware está actualizado.
Barra de herramientas VEXcode EXP con un icono naranja de brazo de 6 ejes, que indica que el brazo está conectado pero su firmware está desactualizado.
Si el icono del brazo de 6 ejes es naranja, significa que el firmware está desactualizado. Lea este artículo para aprender cómo actualizar el firmware de su brazo robótico de 6 ejes.
