Conexión de un brazo robótico de 6 ejes a VEXcode EXP basado en web – Mac
Para conectar un brazo robótico de 6 ejes a VEXCODE EXP, primero debe encender su brazo de 6 ejes y conectar directamente el brazo de 6 ejes a su computadora.
VEXcode EXP con el icono del brazo de 6 ejes resaltado en la barra de herramientas.
El icono del brazo de 6 ejes en la parte superior derecha de la pantalla será blanco, lo que muestra que actualmente no hay ningún brazo de 6 ejes conectado. Selecciona este ícono.
VEXcode EXP con el menú desplegable Brazo de 6 ejes abierto y el botón Conectar brazo resaltado.
Cuando se selecciona, se abrirá una nueva ventana. Seleccione Conectar brazo para comenzar a conectar su brazo de 6 ejes a VEXcode EXP.
Mensaje de conexión del navegador VEXcode EXP que dice Su navegador ahora intentará conectarse a su brazo de 6 ejes. A continuación, se resalta el botón Continuar.
Selecciona Continuar.
Ventana de conexión del navegador con dos opciones enumeradas, una lee 1101 y la otra lee 1103. Se resalta la lectura de opción 1101.
Seleccione el puerto que tenga el número más pequeño. En esta captura de pantalla, 1101 es menor que 1103, por lo que está seleccionado.
Ventana de conexión del navegador con la opción 1101 seleccionada y el botón Conectar resaltado a continuación.
Una vez que se resalte el puerto correcto, seleccione Conectar para terminar de conectar el brazo de 6 ejes.
Barra de herramientas VEXcode EXP con un icono verde de brazo de 6 ejes, que indica que el brazo se ha conectado correctamente.
Ahora en la página web, el icono del brazo de 6 ejes se volverá verde, esto indica que el brazo de 6 ejes está conectado correctamente y su firmware está actualizado.
Barra de herramientas VEXcode EXP con un icono naranja de brazo de 6 ejes, que indica que el brazo está conectado pero su firmware está desactualizado.
Si el icono del brazo de 6 ejes es naranja, significa que el firmware está desactualizado. Lea este artículo para aprender cómo actualizar el firmware de su brazo robótico de 6 ejes.
