Hay muchas cosas que puedes hacer y aprender navegando por la pantalla VEX IQ (2nd gen) Brain. Este artículo lo guiará a través de cada uno de los iconos en la pantalla de Brain y para qué se utilizan, para que pueda hacer uso de las funciones de Brain en su entorno.
Navegar por la pantalla del cerebro
Presione el botón Comprobar para encender el cerebro.
Una vez que el cerebro esté encendido, la luz indicadora se mostrará en verde y aparecerá la pantalla de inicio, como se muestra aquí.
Los botones del Cerebro se utilizan para navegar por la pantalla del Cerebro.
Cuando cambies a una opción, su icono tendrá un marco negro y el nombre de la opción se mostrará en la parte inferior de la pantalla. En esta imagen, se selecciona el programa 'Drive'.
Opciones en la pantalla de inicio
Drive
Seleccione la opción 'Conducir' para abrir el Programa de Control del Conductor incorporado en el Cerebro.
Desde el menú Drive, ahora puedes ejecutar el Programa de control del conductor o acceder a los ajustes dentro de él, como la Configuración del conductor.
Programas
Seleccione la opción 'Programas' para acceder a los programas que se descargan en el Cerebro.
Desde el menú Programas, ahora puede acceder a los proyectos que se descargan en Brain o cambiar a un espacio de proyecto abierto.
Dispositivos
Seleccione la opción "Dispositivos" para acceder a información sobre los dispositivos que están conectados actualmente al cerebro, como motores y sensores.
Desde el menú Dispositivos, ahora puede cambiar a diferentes dispositivos conectados para ver qué información están reportando en tiempo real.
Ajustes
Seleccione la opción 'Configuración' para abrir las diversas configuraciones de Brain. Sigue leyendo para conocer cada una de las opciones del menú Configuración.
Opciones en el menú de configuración
Idioma
El idioma predeterminado en la pantalla Cerebro es el inglés. Utilice el botón Comprobar para cambiar a diferentes opciones de idioma. Cuando haya alcanzado la opción de idioma deseada, use el botón derecho para seleccionarla y salga del selector de idioma.
Enlace
Selecciona "Vincular" para comenzar el proceso de emparejamiento inalámbrico de tu controlador VEX IQ (2 .ª generación) con tu cerebro VEX IQ (2 .ª generación).
Calibrar
Seleccione «Calibrar» para calibrar el controlador VEX IQ (2 .ª generación) que está conectado a su cerebro VEX IQ (2 .ª generación). La calibración del controlador garantiza que el cerebro reciba posiciones precisas de los joysticks y puede ser útil si observa que los joysticks del controlador no mueven el robot con precisión.
Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo calibrar el controlador.
Información del sistema
Seleccione 'Información del sistema' para ver información sobre su cerebro VEX IQ (2ª generación).
Aquí puede ver la información de identificación sobre su VEX IQ (2ª generación) Brain, incluida la versión del firmware, el nombre, el equipo y el número de identificación de Brain.
Registro
Seleccione 'Registrar' para ver el Registro de eventos de su cerebro VEX IQ (2ª generación). El registro de eventos se puede utilizar durante la resolución de problemas para ofrecer información de diagnóstico.
El registro de eventos puede incluir información como la ejecución del proyecto, la descarga o las acciones de detención, así como eventos de hardware, como la desconexión de un dispositivo de un puerto. Cada Evento se enumera con una marca de tiempo de la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde que se encendió el Cerebro. El Registro de eventos muestra primero los eventos más recientes, y puede alternar a la izquierda para ver los eventos más antiguos en el registro.
Eliminar todo
Seleccione "Eliminar todo" para eliminar todos los programas que se descargan actualmente en el cerebro de VEX IQ (2ª generación).
A continuación, se le pedirá que confirme si desea eliminar todos los programas. Seleccione el botón Comprobar para confirmar y eliminar programas, o el botón X para cancelar y mantener todos los programas descargados en el Brain.
Reinicio de fábrica
Seleccione 'Restablecimiento de fábrica' para restablecer el cerebro VEX IQ (2ª generación) a su configuración original de fábrica. Toda la información, como las selecciones de idioma o los programas descargados, se eliminará y el cerebro se restaurará a su configuración de fábrica.
