Πολλά προϊόντα VEX EXP περιέχουν τους δικούς τους εσωτερικούς επεξεργαστές και λειτουργούν σε ένα ειδικό λειτουργικό σύστημα. Αυτό το λογισμικό είναι το VEX EXP Firmware και ονομάζεται VEXos.
Σημείωση: Το VEXcode EXP μπορεί να ενημερώσει το υλικολογισμικό στον ελεγκτή EXP μόνο όταν είναι συνδεδεμένος σε μια συσκευή μέσω καλωδίου USB-C. Το VEXcode EXP που βασίζεται στο web δεν υποστηρίζει την ενημέρωση του υλικολογισμικού στον ελεγκτή EXP όταν χρησιμοποιείται iPad, Android ή tablet Fire.
Τι είναι το Firmware;
Αυτό το Λειτουργικό Σύστημα έχει γραφτεί εξ ολοκλήρου από την VEX Robotics και αξιοποιεί την ευελιξία και τη δύναμη του υλικού VEX για τις ποικίλες ανάγκες της εκπαίδευσης και τις δυσκολίες του ανταγωνισμού. Ο εγκέφαλος θα προωθεί αυτόματα τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις σε οποιαδήποτε συσκευή EXP που είναι συνδεδεμένη σε αυτόν.
Γιατί πρέπει να κάνω ενημέρωση;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του ελεγκτή VEX EXP με τα πιο πρόσφατα VEXo, μερικοί από αυτούς περιλαμβάνουν:
- Οι ενημερώσεις του VEXos θα περιλαμβάνουν διορθώσεις για γνωστά σφάλματα και θα προσθέτουν το λογισμικό που απαιτείται για τη λειτουργία τυχόν νέων συσκευών που εισάγονται στη σειρά VEX EXP.
- Οι ενημερώσεις επιτρέπουν προηγμένες λειτουργίες προγραμματισμού.
- Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα VEX EXP σας λειτουργεί σωστά είναι να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο.
Πώς να καταλάβετε εάν το υλικολογισμικό του χειριστηρίου είναι παρωχημένο
Εάν το χειριστήριο και το Brain σας είναι συζευγμένα και το υλικολογισμικό του χειριστηρίου είναι παρωχημένο, αυτό το μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί στην οθόνη του Brain.
Ο ελεγκτής είναι συνδεδεμένος με το VEXcode EXP που βασίζεται στο Web και το εικονίδιο του ελεγκτή στη γραμμή εργαλείων είναι πορτοκαλί.
Όταν ένας ελεγκτής είναι συνδεδεμένος στο VEXcode EXP μέσω καλωδίου USB-C, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα ρωτά "Θέλετε να ενημερώσετε τώρα;"
Πώς να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του ελεγκτή
Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανοιχτές στο παρασκήνιο άλλες εφαρμογές που λειτουργούν με υλικό VEX - όπως το VEXcode EXP που βασίζεται σε εφαρμογές ή το Visual Studio Code.
Στη συνέχεια, κατεβάστε και εγκαταστήστε το αρχείο προγράμματος οδήγησης .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του αρχείου προγράμματος οδήγησης, δείτε αυτό το άρθρο.
Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-C, συνδέστε το χειριστήριο στον υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος. Μόλις συνδεθεί ο ελεγκτής, εκκινήστε το Web-based VEXcode EXP.
Μόλις το χειριστήριο συνδεθεί μέσω USB-C και ενεργοποιηθεί, και οι δύο ενδεικτικές λυχνίες στο χειριστήριο θα είναι ορατές.
Συνδέστε τον ελεγκτή με το VEXcode EXP που βασίζεται στο Web χρησιμοποιώντας αυτό το άρθρο.
Μόλις επιλεγεί η «Ενημέρωση», ο ελεγκτής θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα και θα εμφανιστεί η ακόλουθη προτροπή.
Επιλέξτε «ΟΚ».
Επιλέξτε «Αναβάθμιση υλικολογισμικού ελεγκτή VEX EXP» και, στη συνέχεια, «Σύνδεση».
Ο ελεγκτής θα αποσυνδεθεί και θα εμφανιστεί η ακόλουθη προτροπή.
Επιλέξτε «ΟΚ».
Στη συνέχεια, ο ελεγκτής θα επιχειρήσει να επανασυνδεθεί.
Επιλέξτε τον Ελεγκτή EXP με την ένδειξη "Θύρα επικοινωνίας" από τη λίστα των διαθέσιμων Ελεγκτών και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Σύνδεση".
Περιμένετε μέχρι να ενημερωθεί ο ελεγκτής.
Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
Επιλέξτε «ΟΚ».
Το υλικολογισμικό του ελεγκτή έχει πλέον ενημερωθεί και το εικονίδιο του ελεγκτή στη γραμμή εργαλείων θα εμφανίζεται πράσινο.
