Χρήση του μενού περιβάλλοντος στο VEXcode GO
Πατώντας παρατεταμένα στο VEXcode GO, εμφανίζονται πολλές επιλογές που θα σας βοηθήσουν με τον προγραμματισμό σας.
Το μενού περιβάλλοντος στον χώρο εργασίας
Με παρατεταμένο πάτημα ή δεξί κλικ στον Χώρο Εργασίας στο VEXcode GO, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:
Το κουμπί αναίρεσης επισημαίνεται στο μενού περιβάλλοντος VEXcode GO με την ένδειξη "για πάντα", οδηγήστε προς τα εμπρός για 100 mm και στρίψτε δεξιά για 90 μοίρες.
Αναίρεση: θα αντιστρέψει την πιο πρόσφατη ενέργεια.
Ένα μενού περιβάλλοντος που επισημαίνει το κουμπί επανάληψης
Επανάληψη: θα αντιστρέψει την «Αναίρεση».
VEXcode GO με το forever συνδεδεμένο στο κατά την εκκίνηση, οδηγήστε προς τα εμπρός για 100 mm και στρίψτε δεξιά για 90 μοίρες. Στη συνέχεια, η επιλογή "καθαρισμός μπλοκ" επισημαίνεται στο μενού περιβάλλοντος.
Καθαρισμός Μπλοκ: οργανώνει τα μπλοκ έτσι ώστε να βρίσκονται όλα σε μια κάθετη γραμμή.
Μια εικόνα που δείχνει μπλοκ μετά την επιλογή καθαρισμού
Τα μπλοκ μετά τον καθαρισμό, εμφανίζονται όλα σε μια κάθετη γραμμή.
Παιδική χαρά VEXcode GO με επισημασμένη την επιλογή προσθήκης νότας. Είναι η τέταρτη επιλογή παρακάτω, αναίρεση, επανάληψη, καθαρισμός μπλοκ και διαγραφή μπλοκ.
Προσθήκη σημείωσης: Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις στον χώρο εργασίας.
VEXcode GO με αέναους βρόχους, οδηγήστε προς τα εμπρός 100 mm και στρίψτε δεξιά για 90 μοίρες μέσα στον αέναο βρόχο. Στα δεξιά, υπάρχει ένα σημείωμα που λέει «πες κάτι»
Σημειώσεις που εμφανίζονται στον χώρο εργασίας.
Παιδική χαρά VEXcode GO με επισημασμένη την επιλογή διαγραφής μπλοκ. Είναι η τέταρτη επιλογή παρακάτω αναίρεση, επαναφορά, καθαρισμός μπλοκ.
Διαγραφή μπλοκ:όλα τα μπλοκ στον χώρο εργασίας μπορούν να διαγραφούν ταυτόχρονα αφού κάνετε κλικ σε μια προτροπή επιβεβαίωσης.
Αναδυόμενο παράθυρο "Διαγραφή όλων των μπλοκ" με τα κουμπιά "Άκυρο" και "OK"
Η προτροπή επιβεβαίωσης πριν από τη διαγραφή όλων των μπλοκ.
Το μενού περιβάλλοντος των μπλοκ(ων)
Με παρατεταμένο πάτημα ή δεξί κλικ σε ένα μπλοκ στο VEXcode GO, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:
Χώρος εργασίας VEXcode GO με ανοιχτό το μενού περιβάλλοντος ενός μπλοκ και επισημασμένη την επιλογή Διαγραφή μπλοκ. Η πρώτη επιλογή στο μενού είναι η Διαγραφή Μπλοκ.
Διπλότυπα μπλοκ: αυτή η ενέργεια θα δημιουργήσει ένα ακριβές αντίγραφο των επιλεγμένων μπλοκ.
Χώρος εργασίας VEXcode GO με ανοιχτό το μενού περιβάλλοντος ενός μπλοκ και επισημασμένη την επιλογή Διαγραφή μπλοκ. Η τρίτη επιλογή στο μενού είναι η Διαγραφή Μπλοκ, κάτω από την επιλογή Διπλότυπο, Απενεργοποίηση Μπλοκ.
Διαγραφή Μπλοκ: Μπορούν να διαγραφούν μεμονωμένο μπλοκ ή ομάδες μπλοκ.
Βοήθεια για το μπλοκ: ανοίγει την ενσωματωμένη βοήθεια για αυτό το μπλοκ.
Δείτε αυτό το άρθρο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρόσβαση στη Βοήθεια στο VEXcode GO.
Το ίδιο έργο με την προηγούμενη εικόνα, με ανοιχτό το μενού περιβάλλοντος και τις επιλογές μπλοκ "Μετατροπή μπλοκ σε διακόπτη" και "Μετατροπή στοίβας σε διακόπτη" επισημασμένες.
Μετατροπή σε Switch Block: θα μετατρέψει ένα μόνο μπλοκ, περιτύλιγμα ή στοίβα μπλοκ σε Switch blocks, εμφανίζοντας τις εντολές VEXcode GO Python για αυτά τα μπλοκ.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των μπλοκ εναλλαγής για τη μετάβαση από μπλοκ σε κωδικοποίηση που βασίζεται σε κείμενο, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο.
Ανάγνωση Μπλοκ: χρησιμοποιεί ένα εργαλείο μετατροπής κειμένου σε ομιλία για να διαβάσει δυνατά το περιεχόμενο του μπλοκ.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας ανάγνωσης στο VEXcode GO, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο.
