Το VEXcode Pro V5 παρέχει στους χρήστες μια αυθεντική εμπειρία προγραμματισμού καθώς γίνονται πιο έμπειροι προγραμματιστές. Είτε κάνετε μετάβαση από μια γλώσσα που βασίζεται σε μπλοκ είτε είστε έμπειρος προγραμματιστής που βασίζεται σε κείμενο, το ακόλουθο άρθρο θα καλύψει τις κύριες λειτουργίες του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (UI) του VEXcode Pro V5.
Διεπαφή VEXcode Pro V5 που εμφανίζει στοιχεία UI με ετικέτες, όπως το μενού Αρχείο, τα εικονίδια της γραμμής εργαλείων, το πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα, το δέντρο αρχείων, τον πίνακα εξόδου και τον μίνι χάρτη.
Παράθυρα
Η διεπαφή VEXcode Pro V5 των Windows εμφανίζει το μενού Αρχείο ανοιχτό με επιλογές όπως Νέο, Άνοιγμα, Άνοιγμα Παραδειγμάτων, Εισαγωγή, Εξαγωγή και Αποθήκευση.
Μακ
Διεπαφή VEXcode Pro V5 για Mac που εμφανίζει το μενού Αρχείο ανοιχτό με επιλογές όπως Νέο, Άνοιγμα, Άνοιγμα Παραδειγμάτων, Εισαγωγή, Εξαγωγή και Αποθήκευση.
Η επιλογή Αρχείο ανοίγει το μενού Αρχείο με τις ακόλουθες επιλογές:
Παράθυρα
Μενού επεξεργασίας VEXcode Pro V5 για Windows που εμφανίζει επιλογές όπως Αναίρεση, Επανάληψη, Αποκοπή, Αντιγραφή, Επικόλληση, Εύρεση και Αντικατάσταση.
Μακ
Μενού επεξεργασίας VEXcode Pro V5 Mac που εμφανίζει επιλογές όπως Αναίρεση, Επανάληψη, Αποκοπή, Αντιγραφή, Επικόλληση, Εύρεση και Αντικατάσταση.
Επιλέγοντας Επεξεργασία, ανοίγει το Μενού Επεξεργασίας με τις επιλογές επεξεργασίας
Παράθυρα
Μενού Εργαλείων VEXcode Pro V5 των Windows που εμφανίζει επιλογές όπως η Παλέτα εντολών, η Μορφοποίηση εγγράφου και τα στοιχεία ελέγχου σχολίων.
Μακ
Μενού VEXcode Pro V5 Mac Tools που εμφανίζει επιλογές όπως η Παλέτα εντολών, η Μορφοποίηση εγγράφου και τα στοιχεία ελέγχου σχολίων.
Επιλέγοντας Εργαλεία ανοίγει το Μενού Εργαλείων από τις ακόλουθες επιλογές
  • Σύμπτυξη Δέντρου Αρχείων θα ελαχιστοποιήσει τον Πίνακα Δέντρου Αρχείων για να μεγεθύνει την περιοχή επεξεργασίας.
Διεπαφή VEXcode Pro V5 που εμφανίζει τον επιλογέα θέσης έργου με τις θέσεις 1 έως 8 διαθέσιμες για λήψη.
Η Θέση Έργου επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν μία από τις οκτώ θέσεις στο Brain όπου θα γίνει η λήψη του έργου.
Παράθυρο λεπτομερειών έργου VEXcode Pro V5 που εμφανίζει το όνομα του έργου, την περιγραφή και τις επιλογές ειδικών, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης συμπλήρωσης και της διαμόρφωσης ρομπότ.
Όνομα Έργου επιτρέπει στους χρήστες να εκχωρήσουν στο έργο ένα όνομα για εύκολη αναφορά.
  • Κάνοντας κλικ στο Όνομα έργου, θα ανοίξουν οι Λεπτομέρειες έργου, όπου μπορείτε να κάνετε κλικ για να ενεργοποιήσετε τις επιλογές ειδικών.
  • Δείκτης Ελεγκτή θα είναι γκρι εάν δεν είναι συνδεδεμένος κανένας ελεγκτής, πορτοκαλί εάν είναι συνδεδεμένος αλλά δεν υπάρχει ραδιοζεύξη με τον εγκέφαλο και πράσινος όταν είναι συνδεδεμένος με τον εγκέφαλο.
  • Πληροφορίες Εγκεφάλου δείχνει εάν ο Εγκέφαλος Ρομπότ V5 είναι συνδεδεμένος (πράσινος) στο περιβάλλον χρήστη, δεν είναι συνδεδεμένος (γκρι) ή χρειάζεται ενημέρωση (πράσινος εγκέφαλος με πορτοκαλί προειδοποιητικό τρίγωνο).
Η γραμμή εργαλείων VEXcode Pro V5 εμφανίζει την τοποθεσία του κουμπιού "Λήψη έργου" και του κουμπιού "Δημιουργία" όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένος εγκέφαλος.
Λήψη Έργου είναι το κουμπί που εμφανίζεται όταν ο εγκέφαλος είναι συνδεδεμένος, ώστε οι χρήστες να μπορούν να κατεβάσουν το έργο στον εγκέφαλο.
Σημείωση: Όταν ο εγκέφαλος δεν είναι συνδεδεμένος, το κουμπί Λήψης αντικαθίσταται από το κουμπίBδημιουργίαςπου φαίνεται εδώ:
  • Η εκτέλεση επιτρέπει στον χρήστη να ξεκινήσει το έργο μέσω του UI αφού έχει ήδη ληφθεί στο ρομπότ.
  • Διακοπή επιτρέπει στον χρήστη να διακόψει το έργο μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.
  • Διαμόρφωση Ρομπότ εμφανίζει τη διαμόρφωση του ρομπότ, ώστε οι χρήστες να μπορούν να προσθέτουν, να αφαιρούν και να τροποποιούν τις συσκευές που περιλαμβάνονται στην έκδοση του ρομπότ.
  • Βοήθεια παρέχει στον χρήστη μεμονωμένη Βοήθεια Εντολών ή/και παρέχει την Αναφορά Εντολών.
  • Σχόλια επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογήσουν τις εμπειρίες τους με το περιβάλλον χρήστη και να στείλουν μήνυμα απευθείας στο VEX.
  • Ο Διαχωρισμός Επεξεργαστή χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό της οθόνης επεξεργασίας, έτσι ώστε το περιβάλλον χρήστη να έχει δύο καρτέλες για την προβολή δύο διαφορετικών αρχείων εντός του έργου ή για την προβολή διαφορετικών τμημάτων του ίδιου αρχείου.
  • Μικρός Χάρτης δείχνει στους χρήστες ποιο τμήμα του αρχείου προέλευσης εμφανίζεται αυτήν τη στιγμή στο παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας και επιτρέπει στον χρήστη να κάνει γρήγορη κύλιση σε ολόκληρο το αρχείο σύροντας το επισημασμένο τμήμα.
  • Δέντρο Αρχείων παρέχει στους χρήστες μια λίστα με φακέλους και τα αρχεία τους που χρησιμοποιούνται στο έργο, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν το αρχείο εισόδου που θέλουν να επεξεργαστούν.
  • Σύμπτυξη καρτελών εξόδου θα ελαχιστοποιήσει τις καρτέλες εξόδου για να μεγεθύνει την περιοχή επεξεργασίας.
  • Η έξοδος παραθέτει πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τη μεταγλώττιση και τα σφάλματα που δημιουργούνται.
  • Προβλήματα παραθέτει σφάλματα, προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με προβλήματα.
  • Το τερματικό εμφανίζει κείμενο που έχει εκτυπωθεί από ένα έργο χρήστη που εκτελείται στον εγκέφαλο όταν ο εγκέφαλος είναι συνδεδεμένος μέσω άμεσης θύρας USB ή του ελεγκτή. Επιτρέπει επίσης στον χρήστη να στέλνει κείμενο στο έργο που εκτελείται στον εγκέφαλο όταν είναι συνδεδεμένος.
  • Η επιλογή Clear επιτρέπει στον χρήστη να διαγράφει μηνύματα από τις οθόνες Output και Terminal.
Σχετικά άρθρα:
