Μετάβαση από VEXcode V5 που βασίζεται σε εφαρμογές σε Chromebook που βασίζεται στον ιστό
της απόφασης της Google να διακόψει την υποστήριξη για τις Εφαρμογές Chrome σε Chromebook από τον Ιούλιο του 2025, όλες οι εφαρμογές Chrome δεν θα είναι πλέον ορατές στο Chrome Web store και δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτή η αλλαγή είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας στην VEX, αλλά δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε μια ομαλή μετάβαση για τους χρήστες μας.
Ενώ η εφαρμογή VEXcode V5 θα είναι διαθέσιμη για χρήση μέχρι η Google να αφαιρέσει όλες τις εφαρμογές Chrome από το Chrome Web Store, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να κάνετε τη μετάβαση στο Web-based VEXcode V5 πολύ πριν από αυτήν την προθεσμία. Να είστε σίγουροι, το VEXcode V5 που βασίζεται στο Web διαθέτει όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες της έκδοσης που βασίζεται σε εφαρμογές. Κατανοούμε ότι οι αλλαγές μπορεί να είναι δύσκολες, γι' αυτό και έχουμε ετοιμάσει αυτόν τον ολοκληρωμένο οδηγό που εξηγεί τυχόν διαφορές μεταξύ των εκδόσεων του VEXcode V5 που βασίζονται στο Web και στις εκδόσεις που βασίζονται σε εφαρμογές.
Αλλαγές που αναμένονται στο VEXcode V5 που βασίζεται στο Web
Σύνδεση ενός εγκεφάλου V5 με το VEXcode V5
Όταν συνδέετε το V5 Brain στο Chromebook σας, δεν θα συνδέεται αυτόματα με το VEXcode που βασίζεται στο web. Θα χρειαστεί να συνδέσετε χειροκίνητα:
Βασισμένο σε εφαρμογή Βασισμένο στο διαδίκτυο
Αναπτυσσόμενο μενού VEXcode V5 Brain που βασίζεται σε εφαρμογή σε Chromebook. Αυτό το μενού δεν έχει κουμπί σύνδεσης παρακάτω, καθώς συνδέεται αυτόματα. Αναπτυσσόμενο μενού VEXcode V5 Brain μέσω διαδικτύου σε Chromebook. Αυτό το μενού έχει ένα κουμπί Σύνδεσης παρακάτω καθώς συνδέεται χειροκίνητα.
  1. Στο παράθυρο του εγκεφάλου, εντοπίστε το κουμπίΣύνδεση.
  2. Κάντε κλικ στοΣύνδεση για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης.
  3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στοΣυνέχεια.
  4. Από τις επιλογές που παρουσιάζονται, επιλέξτε τη συσκευή με τον μικρότερο αριθμό.
Σημείωση: Ο κώδικας VEX που βασίζεται στο web δεν θυμάται προηγουμένως συνδεδεμένους εγκεφάλους. Εάν αποσυνδέσετε τον εγκέφαλό σας από τον υπολογιστή σε οποιοδήποτε σημείο (όπως όταν αποσυνδέετε το ρομπότ σας από τον υπολογιστή), θα χρειαστεί να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για να επανασυνδεθείτε.
Δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του Brain σας με το VEXcode V5 που βασίζεται στο Web.
Σύνδεση ελεγκτή V5 στο VEXcode V5
Όταν συνδέετε το χειριστήριο V5 στο Chromebook σας, δεν θα συνδέεται αυτόματα με το VEXcode που βασίζεται στο web. Θα χρειαστεί να συνδέσετε χειροκίνητα:
VEXcode V5 με ανοιχτό το αναπτυσσόμενο μενού Brain και επισημασμένο το κουμπί Connect.
1. Στο παράθυρο Brain , επιλέξτε το κουμπί Connect.
Ερώτηση σύνδεσης ελεγκτή προγράμματος περιήγησης VEXcode V5 που αναφέρει Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα επιχειρήσει τώρα να συνδεθεί με τον εγκέφαλο V5. Στην προτροπή σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε το στοιχείο με την ένδειξη VEX Robotics Communications Port και πατήστε Σύνδεση στην προτροπή σύνδεσης. Υπάρχει ένας σύνδεσμος για Περισσότερες Πληροφορίες παρακάτω. Υπάρχουν επίσης δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Άκυρο και το άλλο γράφει Συνέχεια. Το κουμπί Συνέχεια επισημαίνεται.
2. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο Συνέχεια.
Γραμμή εργαλείων VEXcode V5 με επισημασμένο το πράσινο εικονίδιο του Ελεγκτή, που υποδεικνύει ότι ο Ελεγκτής είναι συνδεδεμένος.
Το εικονίδιο του ελεγκτή θα γίνει πράσινο όταν ο ελεγκτής V5 συνδεθεί με επιτυχία στο VEXcode.
Σημείωση: Ο κώδικας VEX που βασίζεται στο web δεν θυμάται τους προηγουμένως συνδεδεμένους ελεγκτές. Εάν αποσυνδέσετε το χειριστήριό σας από τον υπολογιστή οποιαδήποτε στιγμή (όπως μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού του χειριστηρίου), θα χρειαστεί να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για να συνδεθείτε ξανά.
Δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του χειριστηρίου σας με το VEXcode V5 που βασίζεται στο Web.
Μετονομασία έργου
Στο VEXcode V5 που βασίζεται στο Web, κάνοντας κλικ στο όνομα του έργου δεν θα ξεκινήσει η διαδικασία αποθήκευσης ενός νέου αρχείου, όπως στο VEXcode που βασίζεται σε εφαρμογή.
1. Κάντε κλικ στο όνομα του έργου για να ανοίξετε ένα παράθυρο. Θα δείτε ένα από τα δύο κουμπιά.
Άνοιξε το αναπτυσσόμενο μενού Όνομα έργου VEXcode V5 όπου μπορείτε να αλλάξετε το όνομα. Το κουμπί Αποθήκευση εμφανίζεται παρακάτω.
Αποθήκευση: Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει το έργο πριν.
Άνοιξε το αναπτυσσόμενο μενού Όνομα έργου VEXcode V5 όπου μπορείτε να αλλάξετε το όνομα. Το κουμπί Μετονομασία εμφανίζεται παρακάτω.
Μετονομασία: Εάν έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως το έργο.
2. Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε από τα κουμπιά, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου παρόμοιο με τη χρήση της εντολής Αποθήκευση ως στο μενού Αρχείο.
Ενημέρωση του υλικολογισμικού του V5 Brain
Μόλις συνδέσετε ένα V5 Brain στο VEXcode, το εικονίδιο Brain θα γίνει πορτοκαλί εάν το Brain χρειάζεται να ενημερώσει το υλικολογισμικό του, όπως ακριβώς στο VEXcode V5 που βασίζεται σε εφαρμογή. Θα μπορείτε να ενημερώσετε τον Εγκέφαλό σας με δύο ξεχωριστούς τρόπους:
Εμφανίζεται μήνυμα με την ένδειξη "Το υλικολογισμικό του VEX V5 Brain είναι παλιό και πρέπει να ενημερωθεί". Θέλετε να κάνετε ενημέρωση τώρα; Υπάρχουν δύο κουμπιά παρακάτω, το ένα γράφει Όχι και το άλλο γράφει Ενημέρωση.
1. Όταν συνδέετε ένα V5 Brain σε ένα VEXcode που βασίζεται στο Web, θα ανιχνεύσει αυτόματα εάν το Brain χρειάζεται ενημέρωση ή όχι και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου στην οθόνη. Επιλέγοντας Ενημέρωση, το υλικολογισμικό του Brain θα ξεκινήσει αμέσως τη διαδικασία ενημέρωσης.
VEXcode V5 με ένα πορτοκαλί εικονίδιο Brain στη γραμμή εργαλείων που υποδεικνύει ότι το υλικολογισμικό του Brain είναι παρωχημένο. Το αναπτυσσόμενο μενού Brain είναι ανοιχτό και το κουμπί Ενημέρωση δίπλα στην Κατάσταση Υλικολογισμικού είναι επισημασμένο.
2. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του Brain με τον ίδιο τρόπο στο VEXcode V5 που βασίζεται σε εφαρμογή, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του Brain και επιλέγοντας Ενημέρωση.
Μετά την ενημέρωση, το VEXcode V5 μέσω διαδικτύου θα σας ζητήσει αυτόματα να αποσυνδέσετε και να επανασυνδέσετε τον εγκέφαλο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ενημέρωση του υλικολογισμικού του V5 Brain σας στο VEXcode V5 που βασίζεται στο Web.
Ρύθμιση παραμέτρων αισθητήρα όρασης
1. Κατά τη διαμόρφωση ενός αισθητήρα όρασης, κάντε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση.
2. Αντί για ένα νέο παράθυρο Βοηθητικού Προγράμματος, θα βλέπετε τώρα ένα κουμπί Άνοιγμα Βοηθητικού Προγράμματος.
Ο πίνακας Ρυθμίσεις αισθητήρα όρασης στο μενού Συσκευές VEXcode V5. Εμφανίζεται ένα μεγάλο εικονίδιο αισθητήρα όρασης και από κάτω υπάρχει ένα μπλε κουμπί που γράφει Άνοιγμα βοηθητικού προγράμματος.
3. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα βοηθητικού προγράμματος για να ανοίξετε την τοποθεσία του βοηθητικού προγράμματος Vision.
4. Στο Vision Utility:
- Συνδέστε χειροκίνητα τον αισθητήρα όρασης.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Αντιγραφή Διαμόρφωσης και Επικόλληση Διαμόρφωσης για να εφαρμόσετε τη διαμόρφωσή σας.
- Κάντε κλικ στο ΤΕΛΟΣ για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Σημείωση: Ο αισθητήρας όρασης δεν θα συνδεθεί αυτόματα. Απαιτείται χειροκίνητη σύνδεση στο Vision Utility.
Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης του αισθητήρα όρασης στο Vision Utility, μεταβείτε εδώ.
Αποθήκευση και Άνοιγμα Έργων
Αποθήκευση έργου στη συσκευή σας
Η αποθήκευση ενός έργου στη συσκευή σας λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο τόσο στο VEXcode που βασίζεται στο Web όσο και στο VEXcode που βασίζεται σε εφαρμογές:
  1. Κάντε κλικ στο Αρχείο στο μενού.
  2. Επιλέξτε είτε Αποθήκευση είτε Αποθήκευση ως.
  3. Επιλέξτε τη θέση στη συσκευή σας όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το έργο.
  4. Ονομάστε το αρχείο σας και κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
  5. Μετά από αυτήν την αρχική αποθήκευση, το έργο θα αποθηκεύεται αυτόματα από αυτό το σημείο και μετά.
Κάντε κλικ εδώ για οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης έργων VEXcode V5.
Άνοιγμα έργου από τη συσκευή σας
Το άνοιγμα ενός έργου από τη συσκευή σας λειτουργεί το ίδιο τόσο στο VEXcode που βασίζεται στο Web όσο και στο VEXcode που βασίζεται σε εφαρμογές:
  1. Επιλέξτε Αρχείο.
  2. Επιλέξτε Άνοιγμα.
  3. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε στο VEXcode V5.
  4. Επιλέξτε Άνοιγμα.
Οποιαδήποτε έργα αποθηκεύονται από το VEXcode V5 που βασίζεται σε εφαρμογή θα μπορούν να ανοιχτούν στο VEXcode V5 που βασίζεται σε web χωρίς να απαιτούνται αλλαγές ή επιπλέον βήματα.
Κάντε κλικ εδώ για οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με το πώς να ανοίξετε έργα VEXcode V5.
