Σύνδεση ρομποτικού βραχίονα 6 αξόνων σε VEXcode EXP μέσω διαδικτύου – Chromebook
Για να συνδέσετε έναν ρομποτικό βραχίονα 6 αξόνων στο VEXcode EXP, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τον βραχίονα 6 αξόνων, και να συνδέσετε απευθείας τον βραχίονα 6 αξόνων στον υπολογιστή σας.
Το έργο Blank Arm blocks έχει ανοιχτεί στον χώρο εργασίας VEXcode EXP.
Ανοίξτε το VEXcode EXP και ανοίξτε ένα νέο έργο Arm.
VEXcode EXP με το εικονίδιο του βραχίονα 6 αξόνων επισημασμένο στη γραμμή εργαλείων.
Το εικονίδιο του βραχίονα 6 αξόνων στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα είναι λευκό, υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει συνδεδεμένος ρομποτικός βραχίονας 6 αξόνων αυτήν τη στιγμή. Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο.
VEXcode EXP με ανοιχτό το αναπτυσσόμενο μενού Βραχίονας 6 αξόνων και επισημασμένο το κουμπί Σύνδεση βραχίονα.
Όταν επιλεγεί, θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο. ΕπιλέξτεΣύνδεση βραχίονα για να ξεκινήσετε τη σύνδεση του ρομποτικού βραχίονα 6 αξόνων στο VEXcode EXP.
VEXcode EXP Ερώτηση σύνδεσης προγράμματος περιήγησης που αναφέρει Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα επιχειρήσει τώρα να συνδεθεί με τον βραχίονα 6 αξόνων σας. Παρακάτω, το κουμπί Συνέχεια είναι επισημασμένο.
ΕπιλέξτεΣυνέχεια.
Παράθυρο σύνδεσης προγράμματος περιήγησης με δύο επιλογές, η μία διαβάζει ACM0 και η άλλη διαβάζει ACM1. Η επιλογή που διαβάζει ACM0 είναι επισημασμένη.
Επιλέξτε τη θύρα που έχει τον μικρότερο αριθμό. Σε αυτό το στιγμιότυπο οθόνης, 0 είναι μικρότερο από 1, επομένως είναι επιλεγμένο.
Παράθυρο σύνδεσης προγράμματος περιήγησης με επιλεγμένη την επιλογή ACM0 και το κουμπί Σύνδεση επισημασμένο παρακάτω.
Μόλις επισημανθεί η σωστή θύρα, επιλέξτε Σύνδεση για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση του ρομποτικού βραχίονα 6 αξόνων.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με ένα πράσινο εικονίδιο βραχίονα 6 αξόνων, που υποδεικνύει ότι ο βραχίονας έχει συνδεθεί με επιτυχία.
Το εικονίδιο του βραχίονα 6 αξόνων θα γίνει πράσινο. Αυτό υποδεικνύει ότι ο ρομποτικός βραχίονας 6 αξόνων έχει συνδεθεί με επιτυχία και το υλικολογισμικό του είναι ενημερωμένο.
Γραμμή εργαλείων VEXcode EXP με ένα πορτοκαλί εικονίδιο βραχίονα 6 αξόνων, που υποδεικνύει ότι ο βραχίονας είναι συνδεδεμένος αλλά το υλικολογισμικό του είναι παρωχημένο.
Εάν το εικονίδιο του βραχίονα 6 αξόνων είναι πορτοκαλί, αυτό σημαίνει ότι το υλικολογισμικό είναι παρωχημένο. Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε πώς να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του ρομποτικού βραχίονα 6 αξόνων σας.
