Ein-/Ausschalten – IQ Brain (1. Generation)
1. Generation
IQ Brain (1. Generation) mit hervorgehobener Schaltfläche „Brain Check“.
Schalten Sie das Gehirn ein
Schalten Sie das Brain ein, indem Sie die Check-Taste am Brain drücken.
IQ Brain (1. Generation) mit hervorgehobener X-Taste des Brains.
Schalten Sie das Gehirn aus
Schalten Sie das Gehirn aus, indem Sie die X-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Gehirns schwarz wird.
Beim Power-Cycling wird ein Gerät neu gestartet, indem es aus- und wieder eingeschaltet wird. Dies wird häufig bei elektronischen Geräten durchgeführt, um sie zurückzusetzen, wenn es scheint, dass das Gerät nicht richtig funktioniert.
Wenn das Gehirn eingefroren ist und die Tasten nicht reagieren, versuchen Sie, die VEX IQ-Batterie zu entfernen und sie dann erneut einzusetzen. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie die VEX IQ-Batterie installieren und entfernen.
