VEXcode EXP auf Android installieren
Für VEXcode EXP muss Android 7.0 oder höher auf einem Android-Tablet installiert sein. Unten finden Sie den Link zum Herunterladen von VEXcode EXP im Google Play Store und die Berechtigungen, die erteilt werden müssen, damit VEXcode EXP wie vorgesehen mit Ihrem Roboter funktioniert.
Für Android 11.0 und niedriger werden andere Eingabeaufforderungen angezeigt als für Android 12.0. Befolgen Sie nach dem Herunterladen und Erlauben des Speicherzugriffs die Schritte, die zu Ihrem Gerät passen.
Laden Sie VEXcode EXP herunter und erlauben Sie den Speicherzugriff.
Google Play Store App-Symbol.
Verwenden Sie diesen Link , um VEXcode EXP im Google Play Store zu öffnen und die App herunterzuladen.
VEXcode EXP App-Symbol.
Suchen Sie die VEXcode EXP-Anwendung auf Ihrem Android-Tablet.
Starten Sie die Anwendung.
Nach dem Start der Anwendung erscheint eine VEXcode EXP-Speicherzugriffsaufforderung mit dem Text: „VEXcode EXP benötigt Speicherberechtigungen, um Projektdateien zu speichern und zu laden.“ VEXcode EXP benötigt Speicherberechtigungen, um zu funktionieren. Die Schaltfläche „Weiter“ unten ist hervorgehoben.
Wenn VEXcode EXP zum ersten Mal geöffnet wird, werden Sie aufgefordert, die Speicherberechtigung zu erteilen. Diese Berechtigung wird für alle Android-Geräte angezeigt.
Dadurch können Projekte auf dem Gerät gespeichert und geladen werden. Wählen Sie „Weiter“, um die Android-Eingabeaufforderung zu öffnen.
Vom Android-Gerät wird eine Speicherberechtigungsanfrage mit dem Text „Sollen VEXcode EXP und ich auf Fotos und Medien auf meinem Gerät zugreifen dürfen?“ angezeigt. Die Schaltfläche „Zulassen“ unten ist hervorgehoben.
Wenn die Android-Eingabeaufforderung erscheint, wählen Sie „Zulassen“.
Nach dem Start der Anwendung erscheint eine VEXcode EXP Standortzugriffsaufforderung mit dem Text: „VEXcode EXP benötigt Standortberechtigungen, um Ihre EXP-Roboter zu scannen und eine Verbindung zu ihnen herzustellen.“ VEXcode EXP benötigt die Standortberechtigung, um zu funktionieren. Die Schaltfläche „Weiter“ unten ist hervorgehoben.
Es erscheint eine Eingabeaufforderung, in der Sie aufgefordert werden, die Standortberechtigung zu erteilen.
Dadurch kann das Gerät EXP-Roboter scannen und eine Verbindung zu ihnen herstellen. Wählen Sie „Weiter“, um die Android-Eingabeaufforderung zu öffnen.
Standortberechtigungsanfrage vom Android-Gerät mit dem Text: „VEXcode EXP darf auf den Standort dieses Geräts zugreifen?“ Die Schaltfläche „Während der Nutzung der App“ unten ist hervorgehoben.
Wenn die Android-Eingabeaufforderung erscheint, wählen Sie „WÄHREND DER NUTZUNG DER APP“.
Die VEXcode EXP-Anwendung wurde auf einem Android-Gerät geöffnet.
Dann können Sie mit der Arbeit in VEXcode EXP beginnen.
Android 12.0 und höher
Nach dem Start der Anwendung erscheint eine Meldung von VEXcode EXP zum Zugriff auf den genauen Standort: „VEXcode EXP benötigt Zugriff auf den Standort, um Ihre EXP-Roboter zu scannen und eine Verbindung zu ihnen herzustellen.“ VEXcode EXP benötigt die Berechtigung „Genaue Standortbestimmung“, um zu funktionieren. Die Schaltfläche „Weiter“ unten ist hervorgehoben.
Es erscheint eine Eingabeaufforderung, in der Sie aufgefordert werden, den präzisen Standortzugriff zuzulassen.
Dadurch kann das Gerät in der Nähe befindliche EXP-Roboter scannen und eine Verbindung zu ihnen herstellen. Wählen Sie „Weiter“, um die Android-Eingabeaufforderung zu öffnen.
Standortberechtigungsanfrage vom Android-Gerät mit dem Text: „VEXcode EXP darf auf den Standort dieses Geräts zugreifen?“ Die Option „Präzise“ ist hervorgehoben.
Wenn die Android-Eingabeaufforderung erscheint, wählen Sie „Präzise“.
Standortberechtigungsanfrage vom Android-Gerät mit dem Text: „VEXcode EXP darf auf den Standort dieses Geräts zugreifen?“ Die unten stehende Option „Während der Nutzung der App“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann „Während der Nutzung der App“ aus.
Nach dem Start der Anwendung erscheint eine VEXcode EXP-Zugriffsaufforderung mit folgendem Wortlaut: „VEXcode EXP wird die Berechtigung für Geräte in der Nähe anfordern, um Ihre EXP-Roboter scannen und sich mit ihnen verbinden zu können.“ VEXcode EXP benötigt Bluetooth-Berechtigungen, um zu funktionieren. Die Schaltfläche „Weiter“ unten ist hervorgehoben.
Anschließend werden Sie aufgefordert, die Berechtigung für den Zugriff auf Geräte in der Nähe zu erteilen.
Dadurch kann das Gerät EXP-Roboter scannen und sich mit ihnen verbinden. Wählen Sie „Weiter“, um die Android-Eingabeaufforderung zu öffnen.
Die Android-App fordert zur Eingabe des Zugriffs auf Geräte in der Nähe auf: „Soll VEXcode EXP erlauben, Geräte in der Nähe zu finden, sich mit ihnen zu verbinden und ihre relative Position zu bestimmen?“ Die unten stehende Option „Zulassen“ ist hervorgehoben.
