Driving Disco, der VRC Hero Bot 2022-23
Um mit dem VRC Hero Bot Disco 2022-23 fahren zu können, müssen Sie einen bereitgestellten Code für die Verwendung mit dem Controller verwenden. Das Standard-Fahrprogramm des V5 Brain ist nicht mit Disco kompatibel.
Schräge Ansicht des Disco Hero Bot-Aufbaus.
Herunterladen des Controlling Disco Projekts
Dieser Code ist in der Wettbewerbsvorlage enthalten, damit Sie den Roboter bei Ihrer nächsten VRC-Veranstaltung einsetzen können. Um diesen Code auf Disco zu verwenden, wählen Sie die Codierungsmethode Ihrer Wahl (Blocks, Python oder C++) und laden Sie das VEXcode-Projekt über den unten stehenden Link herunter.
In Google Drive ist eine Datei ausgewählt, und in der oberen linken Ecke wird der Name Controlling Disco.v5blocks angezeigt. In der Mitte des Bildschirms befindet sich die Meldung „Keine Vorschau verfügbar“, darunter ein blauer Download-Button.
Hinweis:Über diese Links gelangen Sie zu einer Google Drive-Datei. Überprüfen Sie, ob der Name der Datei in der oberen linken Ecke mit dem Projekt übereinstimmt, das Sie herunterladen möchten (.v5blocks, .v5python, .v5cpp), und wählen Sie dann die Schaltfläche „Herunterladen“ in der Mitte des Bildschirms aus.
Verwendung des Controlling Disco-Projekts
VEXcode V5-Symbolleiste mit hervorgehobenem Dateisymbol zwischen den Symbolen für Sprache und Tutorials.
Öffnen Sie das Coding Disco VEXcode V5-Projekt. Für weitere Informationen zum Öffnen eines Projekts von Ihrem Gerät aus wählen Sie die Artikel aus, die zu Ihrem Projekt passen.
VEXcode V5 Toolbar mit einem grünen Gehirn-Symbol, das anzeigt, dass das V5-Gehirn verbunden ist.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Controller mit dem V5 Braingekoppelt ist, laden Sie dann das Projekt herunter und führen Sie es aus. Für weitere Informationen zum Herunterladen und Ausführen eines Projekts wählen Sie den Artikel aus, der zu Ihrem Projekt passt.
