Koppeln eines One-Stick-Controllers mit einem VEX GO Brain
Ein VEX GO-Bauwerk, wie zum Beispiel die Code Base, kann mit einem verbundenen One Stick Controller gesteuert werden. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie den Controller mit einem VEX GO Brain koppeln und wie Sie Ihr Modell mithilfe des Standard-Antriebsprogramms steuern.
Koppeln des One-Stick-Controllers mit dem GO Brain
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass auf dem GO Brain die aktuellste Firmware von beta-code.vex.cominstalliert ist und dass sowohl das GO Brain als auch der One Stick Controller aufgeladen und eingeschaltet sind, um Unterbrechungen während des Kopplungsvorgangs zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:
: Die Kopplung eines One Stick Controllers mit GO Brain ist temporär. Sobald die Geräte ausgeschaltet sind, muss der Kopplungsvorgang wiederholt werden, um die Verbindung wiederherzustellen.
Dieses Video zeigt, wie man den Controller mit dem GO Brain koppelt:
  • Doppeltippen auf den Ein-/Ausschalter am Gehirn
  • Doppeltippen auf den Ein-/Ausschalter des Controllers
Die Lichter an beiden Geräten leuchten zunächst gelb und beginnen dann grün zu blinken. Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis die Lichter zu blinken beginnen.
Aktualisierung der Firmware des One Stick Controllers
Sobald der Controller gekoppelt ist, verbinden Sie das GO Brain mit VEXcode GO auf beta-code.vex.com , um nach einem Firmware-Update zu suchen.
VEXcode GO erkennt automatisch, ob die Firmware des Controllers veraltet ist. Folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln des One Stick Controllers, beginnend mit der Auswahl vonVerbinden und Aktualisieren .
Der Fortschrittsbalken für die Aktualisierung der Firmware des One Stick Controllers zeigt 27 % an.
Die Firmware des Controllers wird aktualisiert. Während dieses Vorgangs blinkt der Netzschalter des Controllers rot und grün.
Es erscheint eine Fehlermeldung, die anzeigt, dass das Update der One Stick Controller-Firmware fehlgeschlagen ist, und die Anweisungen zum erneuten Koppeln von Steuergerät und Controller enthält, bevor ein weiterer Update-Versuch unternommen wird.
Wenn der Aktualisierungsprozess aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, erscheint eine Fehlermeldung. Sollte dies passieren, trennen Sie das GO Brain vom Stromnetz und verbinden Sie es erneut. Versuchen Sie es dann erneut.
Anschließend kann der One Stick Controller sofort zur Steuerung Ihres GO-Modells verwendet werden. Sehen Sie , wie das Standard-Laufwerksprogramm .
