Beim Verbinden eines EXP Brain mit dem webbasierten VEXcode EXP können mehrere mögliche Ursachen eine ordnungsgemäße Verbindung verhindern. Lesen Sie den folgenden Artikel für mögliche Lösungen und Anleitungen zur Verbindung mit dem webbasierten VEXcode EXP.
Herstellen einer Verbindung zu einem Gehirn und Aktualisieren der Firmware
Verbinden
Für weitere Informationen zum Verbinden eines EXP Brain mit dem webbasierten VEXcode EXP wählen Sie den Artikel aus, der zu Ihrem Gerät passt:
- Mit dem webbasierten VEXcode EXP – Chromebook eine Verbindung zum Gehirn herstellen
- Mit dem webbasierten VEXcode EXP eine Verbindung zum Gehirn herstellen – Mac
- Mit webbasiertem VEXcode EXP eine Verbindung zum Gehirn herstellen – Windows
Firmware aktualisieren
Weitere Informationen zum Aktualisieren der Firmware eines EXP Brain mithilfe des webbasierten VEXcode EXP finden Sie im folgenden Artikel:
Anschließen an einen Controller und Aktualisieren der Firmware
Verbinden
Für weitere Informationen zum Verbinden eines EXP-Controllers mit dem webbasierten VEXcode EXP wählen Sie den Artikel aus, der zu Ihrem Gerät passt:
- Herstellen einer Verbindung zum Controller mit webbasiertem VEXcode EXP – Chromebook
- Herstellen einer Verbindung zum Controller mit webbasiertem VEXcode EXP – Mac
- Herstellen einer Verbindung zum Controller mit webbasiertem VEXcode EXP – Windows
Für weitere Informationen zum Aktualisieren der Firmware eines EXP-Controllers mit webbasiertem VEXcode EXP wählen Sie den Artikel aus, der zu Ihrem Gerät passt:
- Aktualisieren der VEX EXP-Controller-Firmware im webbasierten VEXcode EXP (Mac/Chromebook)
- Aktualisieren der VEX EXP-Controller-Firmware im webbasierten VEXcode EXP (Windows)
Gerätefenster wird nicht angezeigt
Das Gerätefenster wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn die Berechtigungen für den seriellen Anschluss blockiert oder deaktiviert sind. Diese Schritte zeigen Ihnen, wie Sie solche Berechtigungen aktivieren.
Wählen Sie das Schlosssymbol in der Suchleiste aus.
Stellen Sie sicher, dass sowohl „USB-Geräte“ als auch „Serielle Anschlüsse“ aktiviert sind.
Die Seite erneut laden.
Das Gerätefenster erscheint nun.
