Koppeln eines Controllers (1. Generation) mit Brain (2. Generation) – IQ
Ein IQ Brain (1. Generation) mit einem IQ Controller (2. Generation) koppeln? Siehe diesen Artikel.
VEX IQ ermöglicht Kreuzkompatibilität bei der Kopplung des IQ Brain (2. Generation) mit dem IQ Controller (1. Generation). Lesen Sie weiter, um die Schritte zum Koppeln des IQ Brain (2. Generation) mit dem IQ Controller (1. Generation) zu erfahren.
Das Gehirn wurde eingeschaltet und auf dem Bildschirm wird das Home-Menü angezeigt.
Schalten Sie das Gehirn ein
Der Brain-Bildschirm wird im Home-Menü mit ausgewählter Option „Einstellungen“ angezeigt. „Einstellungen“ ist die vierte Option im Home-Menü.
Gehen Sie nach rechts und wählen Sie Einstellungen
Der Gehirnbildschirm wird im Einstellungsmenü mit ausgewählter Link-Option angezeigt. Link ist die zweite Option im Einstellungsmenü.
Gehen Sie nach rechts und wählen Sie Link
Nach Auswahl der Option „Link“ wird der Gehirnbildschirm angezeigt. Ein Diagramm zeigt den Controller mit hervorgehobenen Tasten „L hoch“, „L runter“ und „Power“.
Auf dem Bildschirm erscheint ein Bild mit den Tasten, die auf dem Controller gedrückt werden müssen
Diagramm des Controllers (1. Generation) mit hervorgehobenem Netzschalter und Netz-LED.
Auf dem Controller:
  • Halten Sie die Tasten „L hoch“ und „L runter“ gedrückt
  • Drücken Sie zweimal die mittlere Ein-/Aus-Taste, während Sie weiterhin die L-Tasten gedrückt halten
  • Die LED am Controller wechselt von grün auf rot
Hinweis: Der Controller der 1. Generation lässt sich nicht mit dem Gehirn der 2. Generation koppeln, es sei denn, auf dem VEX IQ-Controller (1. Generation) ist ein blaues Smart Radio installiert. Weitere Informationen zum Installieren und Entfernen eines VEX IQ (1. Generation) Controller-Radios Sie in diesem Artikel der VEX-Bibliothek.
Gehirnbildschirm mit hervorgehobenem Controller-Symbol, um anzuzeigen, dass eine Verbindung besteht.
Nach einigen Sekunden sollte sich der Controller automatisch mit dem Brain verbinden
