VEXcode EXP unter Windows installieren
Laden Sie zunächst VEXcode EXP , falls Sie dies noch nicht getan haben.
Das Symbol des VEXcode EXP-Installers wird nach dem Herunterladen für Windows angezeigt.
Wählen Sie das VEXcode EXP-Installationsprogramm, um mit der Installation zu beginnen.
VEXcode EXP Setup-Popup-Fenster mit der Meldung „Deinstallation der alten Version von VEXcode EXP“. Die Schaltfläche „OK“ unten ist hervorgehoben.
Wenn auf dem Computer eine frühere Version von VEXcode EXP vorhanden ist, deinstalliert das Installationsprogramm zuerst die alte Version von VEXcode. Auswählen OK.
Hinweis:
Möglicherweise müssen Sie der App die Berechtigung erteilen, Änderungen an Ihrem Computer vorzunehmen.
Das VEXcode EXP Setup-Fenster zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung an. Die Schaltfläche „Ich stimme zu“ unten ist hervorgehoben.
Die Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Nachdem Sie die EULA durchgelesen haben, wählen Sie Ich stimme zu.
Das VEXcode EXP Setup-Fenster zeigt die Installationsoptionen an und bietet die Möglichkeit, die Anwendung entweder nur für den aktuellen Benutzer oder für alle Benutzer zu installieren. Die Schaltfläche „Installieren“ unten ist hervorgehoben.
Wählen Sie über die Installationsschaltfläche das Installationsprogramm aus, ob es nur für den aktuellen Benutzer oder für alle Benutzer auf dem Computer installiert werden soll. Wählen Sie nach der Auswahl Installierenaus.
Das Fenster „VEXcode EXP Setup“ zeigt den Bildschirm „VEXcode EXP Setup wird abgeschlossen“ an. Die Schaltfläche „Fertigstellen“ unten ist hervorgehoben.
Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist, und wählen Sie dann Fertig stellen.
Das Symbol der VEXcode EXP-Anwendung wurde unter Windows installiert.
Starten Sie VEXcode EXP über die Desktop-Verknüpfung.
Die VEXcode EXP-Anwendung wurde unter Windows installiert und geöffnet.
Beginnen Sie mit der Arbeit in VEXcode EXP.
Erstellen Sie ein neues Projekt um mit der Codierung in VEXcode EXP zu beginnen!
