Laden des VEX IQ-Akkus (2. Generation).
Verwenden Sie VEX IQ (1. Generation)? Siehe diesen Artikel.
Sie benötigen einen geladenen Akku, bevor ein Projekt auf dem VEX IQ Brain ausgeführt werden kann.
Das USB-C-Ladekabel wird an den Ladeanschluss des Akkus angeschlossen.
Halten Sie Folgendes bereit, um die Roboterbatterie aufzuladen:
    • VEX IQ (2. Generation) Batterie
    • USB-C-Ladekabel
Sehen Sie sich diese Animation an, um zu erfahren, wie Sie Ihren Akku mit dem USB-C-Kabel aufladen. Zuerst wird das Ladekabel an den Ladeanschluss der Batterie angeschlossen und dann die Batterie gedreht, um die blinkenden Anzeigeleuchten zu sehen.
    • Zum Laden des Akkus muss das USB-C-Kabel an eine Stromquelle angeschlossen werden.
HINWEIS: Die Kontrollleuchten des Akkus blinken während des Ladevorgangs.
Überprüfen des Batteriestands des VEX IQ (2. Generation).
Sie können den Batteriestand mit einem angeschlossenen VEX IQ (2. Generation) Brain oder an der Batterie selbst mithilfe der Anzeigeleuchten überprüfen.
Sehen Sie sich diese Animation an, um zu sehen, wie Sie den Batteriestand mit dem VEX IQ (2. Generation) Brain überprüfen. Zuerst wird die Batterie in das Gehirn eingesetzt und das Gehirn eingeschaltet. Auf dem Bildschirm des Gehirns wird eine Warnung wegen niedrigem Batteriestand angezeigt und der Benutzer drückt die X-Taste, um diese zu schließen.
Sehen Sie sich diese Animation an, um zu sehen, wie Sie den Batteriestand mithilfe der Kontrollleuchten der Batterie überprüfen können. In der Animation wird der kleine Knopf neben den 4 Kontrollleuchten gedrückt. Es leuchtet nur eine Lampe, was darauf hinweist, dass der Batteriestand zwischen 0 % und 25 % liegt.
    • 1 Licht = 0-25 % Ladung
    • 2 Lichter = 25–50 % Ladung
    • 3 Lichter = 50–75 % Ladung
    • 4 Lichter = 75-100 % Ladung
Best Practices für die Akkulaufzeit des VEX IQ
Nutzen Sie die folgenden hilfreichen Tipps, um Ihre VEX IQ-Batterien jederzeit einsatzbereit zu halten.
  • Laden Sie den IQ Brain-Akku auf, wann immer es die Zeit erlaubt.
    • Laden Sie die Brain Battery auf, wenn Sie sie nicht verwenden.
    • Halten Sie alle Backup-Batterien vor der Lagerung vollständig aufgeladen und bereit, damit sie sofort verwendet werden können, wenn sie benötigt werden.
  • Trennen Sie die IQ Brain Battery, wenn Sie sie nicht verwenden.
    • Drücken Sie den Riegel am Ende der Roboterbatterie zusammen und schieben Sie sie leicht aus dem Gehirn heraus, wenn sie nicht verwendet wird, aber kein Aufladen erforderlich ist.
