Um mit der Codierung des VEX 123-Roboters zu beginnen, müssen Sie ihn zunächst mit VEXcode 123 verbinden. Nachfolgend finden Sie die Schritte zum Verbinden und Trennen des Roboters.
Verbinden Sie einen VEX 123-Roboter mit VEXcode 123
Schalten Sie den 123 Robot ein, indem Sie ihn über eine Oberfläche schieben, um ihn „aufzuwecken“, wie in dieser Animation gezeigt.
Wählen Sie das Symbol Robot in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie Verbinden.
Es öffnet sich ein Dialogfeld. Wählen Sie den Namen des 123-Roboters aus, den Sie mit VEXcode 123 verbinden möchten.
Wählen SiePaar , nachdem Sie Ihren Roboter ausgewählt haben.
Das Robotersymbol wird orange und während der Roboter eine Verbindung herstellt, wird die Meldung Verbindung wird hergestellt mit: angezeigt.
Sobald der 123-Roboter verbunden ist, wird das Robotersymbol grün. Die Meldung im Fenster lautet Verbunden mit: und der Name des Roboters, der mit VEXcode 123 verbunden ist.
Unter der Meldung Verbunden mit: befindet sich ein Symbol, das den Batteriestand des 123-Roboters anzeigt.
Die Batterieanzeige zeigt den aktuellen Ladestand in einer von drei Farben an.
- Rot – Schwache Batterie.
- Gelb – Mittlere Batterie.
- Grün – Volle Batterie.
Trennen eines VEX 123-Roboters von VEXcode 123
Wählen Sie Trennen , um Ihren 123-Roboter von VEXcode 123 zu trennen.
Wenn Sie Verbindungsprobleme haben
- Unterstützung bei der Fehlerbehebung finden Sie im Artikel Fehlerbehebung bei der Verbindung mit webbasiertem VEXcode 123 VEX-Bibliothek.
- Wenn Sie weiterhin Probleme beim Verbinden Ihres 123 Robot mit VEXcode 123, haben, lesen Sie diesen Artikel in der VEX-Bibliothek, um Probleme mit Ihrer Bluetooth-Verbindung auf Maczu beheben.
- Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den VEX-Support.
