Controller-Einstellungen im VEX AIR Flugsimulator
Beim Fliegen der VEX AIR Drohne im VEX AIR Flugsimulator können viele Flugeinstellungen direkt am VEX AIR Drohnen-Controller angepasst werden. Dadurch üben Sie, die Einstellungen in der virtuellen Umgebung genauso anzupassen, wie Sie es beim Fliegen der Drohne in der Luft tun würden.
Um mehr über die Verwendung des VEX AIR Flugsimulators zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel.
Flugeinstellungen am Controller
Während des Fluges können Sie über die Fernbedienung die Höhenbegrenzung Z, den und den Bewegungsmodus Drohne einstellen.
Nahaufnahme des Controller-Bildschirms mit dem Symbol für die Drohneneinstellungen und geöffnetem Menü. Das Menü zeigt die im Text aufgeführten Einstellungen mit ihren Standardwerten an.
Wählen Sie das Symbol Drohneneinstellungen auf der rechten Seite des Controller-Bildschirms, um das Menü zu öffnen. Alle vorgenommenen Änderungen werden sofort während des Fluges im Simulator angewendet.
  • Z Höhenbegrenzung - Wählen Sie die Pfeile, um die maximale Flughöhe der Drohne zu erhöhen oder zu verringern. Die maximale Z-Höhe beträgt 2,5 m (8 Fuß).
  • Lenkmodus - Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um zwischen Standard- und Headless-Lenkung zu wählen.
  • Bewegungsmodus - Wählen Sie über das Dropdown-Menü den Modus Präzision, Ausgewogen oder Leistung aus.
Drücken Sie die Schaltfläche erneut, um das Menü zu schließen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Steuerung der Drohne im Flug
Während des Drohnenflugs im Flugsimulator können zusätzliche Steuerelemente auf dem Controller-Bildschirm aufgerufen werden. Viele dieser Steuerelemente bieten mehrere Möglichkeiten, die Einstellungen zu ändern oder darauf zuzugreifen. Die folgenden Optionen erklären jeweils, wo diese Steuerelemente zu finden sind: über den Standard-Flugbildschirm oder über eine andere Menüoption.
Steuermodule
Nahaufnahme des Controller-Bildschirms mit geöffnetem Standard-Flugbildschirm und Hervorhebung zweier Schaltflächen mit der Aufschrift „Nutzlast abwerfen“ und „Nutzlast halten“.
Vom Standard-Flugbildschirm
Während des Fluges können die Touch-Tasten auf dem Standard-Flugbildschirm verwendet werden, um das aktuell an der Drohne angebrachte Modul zu steuern. (Das Modul ist in der Checkliste vor dem Flug des Simulators ausgewählt.Die Zahlen auf den Bildschirmtasten entsprechen den nummerierten Tasten auf dem physischen Controller, der auch im Simulator verwendet werden kann.
  • Motorisiertes Hakenmodul - Wählen Sie Nutzlast halten (oder Taste 6) oder Nutzlast fallen lassen (oder Taste 5) , um den Haken nach unten oder oben zu bewegen.
  • Magnetmodul - Wählen Sie Nutzlast abwerfen (oder Taste 6), um die gehaltene Fracht freizugeben.
Nahaufnahme des Controller-Bildschirms mit geöffnetem Drohnenstatusbildschirm und Hervorhebung des Modulbereichs. Dies zeigt, dass Hook als Modul mit Tasten für Halten und Loslassen ausgewählt wurde.
Aus dem Drohnenstatus
Durch Auswahl des Symbols Drohnenstatus auf der rechten Seite des Controller-Bildschirms öffnet sich ein Menü, das Echtzeit-Statusaktualisierungen der Drohne im Simulator anzeigt. Sie können das Modul an der Drohne mit den Tasten Hold oder Drop in den Moduleinstellungen steuern, wie hier gezeigt.
  • Motorisiertes Hakenmodul – Die Tasten Halten und Fallen bewegen den Haken nach unten und oben.
  • Magnetmodul - Die Taste Drop gibt die gehaltene Ladung frei.
Wählen Sie das Symbol Drone Status erneut aus, um das Menü zu schließen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Steuerung der Anzeige
Fadenkreuz
Nahaufnahme des Controller-Bildschirms mit geöffnetem Standard-Flugbildschirm und einer Hervorhebung auf einer Schaltfläche mit der Aufschrift „Fadenkreuz aus“.
Durch Auswahl der Taste Reticle auf dem Standard-Flugbildschirm (oder durch Drücken der Taste 11 auf dem Controller) wird das Fadenkreuz in der Down Camera-Ansicht ein- oder ausgeschaltet.
Nahaufnahme des Controller-Bildschirms mit geöffnetem Standard-Flugbildschirm und darüberliegendem Controller-Einstellungsmenü. Ein besonderes Highlight ist die Option zum Umschalten des Fadenkreuzes ganz oben in den Controller-Einstellungen.
Aus den Controller-Einstellungen
Das Fadenkreuz kann auch im Menü „Controller-Einstellungen“ ein- und ausgeschaltet werden. Wählen Sie das Symbol Controller Settings auf der linken Seite des Controller-Bildschirms, um das Menü zu öffnen, und schalten Sie im Menü die Einstellung Reticle um.
Wählen Sie das Symbol Controller Settings erneut aus, um das Menü zu schließen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Telemetrie-/Instrumentenanzeige
Nahaufnahme des Controller-Bildschirms mit geöffnetem Standard-Flugbildschirm und einer Hervorhebung auf einer Schaltfläche mit der Aufschrift „Telemetrie ein“.
Durch Auswahl der Taste Telemetry auf dem Standard-Flugbildschirm (oder durch Drücken der Taste 12 auf dem Controller) werden die Instrumentendaten am unteren Rand der Kameraansichten ein- bzw. ausgeschaltet. Die Instrumentendaten zeigen Echtzeitwerte für Kurs, Z-Höhe, Drosselklappenprozentsatz und mehr.
: Instrumentendaten werden nur in den Ansichten „Frontkamera“ und „Kamera unten“ angezeigt.
Nahaufnahme des Controller-Bildschirms mit geöffnetem Standard-Flugbildschirm und darüberliegendem Controller-Einstellungsmenü. Ein besonderes Highlight ist der Instrumentenschalter, der sich ziemlich weit oben in den Controller-Einstellungen befindet.
Die Instrumente können auch im Menü „Controller-Einstellungen“ ein- oder ausgeschaltet werden. Wählen Sie das Symbol Controller Settings auf der linken Seite des Controller-Bildschirms, um das Menü zu öffnen, und schalten Sie im Menü die Einstellung Instruments um.
Zusätzliche Bedienelemente und Anzeigen
Langsamflug
Durch Auswahl der Taste Slow Fly auf dem Standard-Flugbildschirm (oder durch Drücken der Taste 8 auf dem Controller) wird die Slow-Fly-Funktion ein- bzw. ausgeschaltet. Der Modus „Slow Fly“ verlangsamt die Drohne um das Dreifache und eignet sich gut für kontrollierte Übungen. Dies kann jederzeit während des Fluges geändert werden.
Das Drohnen-Dashboard öffnet sich auf dem Controller-Bildschirm und zeigt alle Telemetriedaten und mehr an. Ein Highlight befindet sich auf dem Dashboard und auf dem Symbol rechts auf dem Bildschirm, mit dem das Dashboard geöffnet wird.
Drohnen-Dashboard
Durch Auswahl des Symbols Drone Dashboard auf der rechten Seite des Controller-Bildschirms werden Echtzeitdaten über die Position und Bewegung der Drohne während der Simulatorflüge angezeigt.
Wählen Sie das Symbol Drone Dashboard erneut aus, um das Dashboard zu schließen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Der Controller-Statusbildschirm ist geöffnet und der Controller ist umrandet. Ein weiteres Highlight ist das Status-Symbol auf der linken Seite des Bildschirms.
Reglerkalibrierung
Durch Auswahl des Symbols Controller Calibration auf der linken Seite des Controller-Bildschirms wird das Kalibrierungsmenü geöffnet. Wählen Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche Calirate Sticks , um den Kalibrierungsvorgang zu starten.
Die Kalibrierung der Joysticks ist ein hilfreiches Werkzeug zur Fehlerbehebung, wenn der Controller nicht wie erwartet oder anders als bei früheren Simulatorflügen funktioniert.
Controller-Bildschirm mit dem auf der linken Seite hervorgehobenen Missionslog-Symbol.
Missionsprotokolle
Durch Auswahl des Symbols Mission Logs auf der linken Seite des Controller-Bildschirms werden Missionsprotokolldaten über Simulatorflüge angezeigt, wie es auch bei Flügen mit der Drohne in der Luft der Fall ist.
: Das Symbol Missionsdaten speichert nur Daten von Drohnenflügen in der Luft, nicht im Simulator.
Um mehr über die spezifischen Einstellungen und Funktionen des VEX AIR Drohnen-Controllers zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel.
