Verwenden von Beispielprojekten in VEXcode AIM
Beispielprojekte sind eine nützliche Ressource, die Ihnen den Einstieg in die Codierung in VEXcode AIM-Blöcken oder Python erleichtert. Beispielprojekte veranschaulichen, wie verschiedene Blöcke oder Befehle in einem Projekt verwendet werden können.
Beispielprojekte verwenden
Das Dateimenü in der oberen rechten Ecke von VEXcode AIM ist durch ein rotes Callout-Feld hervorgehoben.
Um ein Beispielprojekt zu öffnen, wählen Sie das Menü Datei.
Dateimenü mit hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“.
Wählen Sie Öffnen Sie Beispiele.
VEXcode AIM Blocks-Beispielprojekt mit Symbolen für jedes der mehreren Beispielprojekte.
Es werden Symbole für viele verschiedene Beispielprojekte angezeigt. Jedes Symbol stellt ein anderes Projekt dar und ist entsprechend der Blockkategorien farblich gekennzeichnet.
Die Filterleiste wird oben auf der Seite „Beispielprojekt“ hervorgehoben. Dort werden die Arten von Beispielprojekten nach ihrer Blocktypkategorie aufgelistet.
Mit der Filterleiste können Sie schnell einen bestimmten Beispieltyp finden.
Beispielprojektseite mit hervorgehobenem Beispielprojekt „Colourful Square“.
Um ein Beispielprojekt zu öffnen, wählen Sie eines aus dem Menü aus.
Die Beispielprojektblöcke „Colorful Square“ werden im Arbeitsbereich geöffnet.
Das Beispielprojekt wird im Arbeitsbereich geöffnet. Das Projekt kann nach Bedarf geändert werden, indem Blöcke oder Befehle hinzugefügt oder entfernt oder deren Parameter geändert werden.
Schaltflächen zum Herunterladen und Ausführen in der oberen rechten Ecke des VEXcode AIM-Arbeitsbereichs.
Laden Sie das Projekt auf Ihren Roboter herunter, um es auszuführen, oder wählen Sie die Schaltfläche Ausführen, um Ihr Projekt von VEXcode AIM aus zu starten. Weitere Informationen zum Herunterladen und Ausführen eines VEXcode AIM-Projekts finden in diesem Artikel.
Hinweise in Beispielprojekten
VEXcode-Notiz, die einer gelben Haftnotiz ähnelt.
Jedes Beispielprojekt enthält eine Notiz im Arbeitsbereich.
Hinweis zur Beschreibung des Beispielprojekts „Colourful Squares“, hervorgehoben im VEXcode AIM-Arbeitsbereich. Die Notiz lautet: Projekt: Buntes Quadrat. Beschreibung: Bei diesem Projekt bewegt sich der Roboter auf einem quadratischen Pfad und ändert an jeder Ecke die LED-Farbe.
Die Notiz bietet eine kurze Zusammenfassung und beschreibt, was das Projekt macht. Notizen können auch verwendet werden, um bestimmte Informationen in einem Projekt zu dokumentieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
