Hilfe beim Herstellen einer Verbindung mit einem VEX 123-Roboter
Wenn bei der Verbindung mit VEX 123 Probleme auftreten, gibt es empfohlene Techniken zur Fehlerbehebung.
Screenshot von VEXcode 123 mit einem Klick auf die Schaltfläche „Roboter“ in der Symbolleiste, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Die Roboterschaltfläche befindet sich links neben der Startschaltfläche und in ihrem Dropdown-Menü ist eine Schaltfläche mit der Aufschrift „Verbinden“ hervorgehoben.
Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Ihren 123 Robot ordnungsgemäß mit Ihrem Gerät verbinden. Sehen Sie sich die folgenden Artikel an, um zu erfahren, wie Sie Ihren 123 Robot mit Ihrem Gerät verbinden.
Screenshot eines Bluetooth-Popup-Fensters mit hervorgehobener Schaltfläche „OK“. Die Eingabeaufforderung lautet: „VEXcode 123 möchte Bluetooth verwenden. Diese Anwendung verwendet Bluetooth Low Energy, um mit Ihrem Roboter zu kommunizieren.“ Darunter befinden sich die Schaltflächen „Nicht zulassen“ und „OK“.
Stellen Sie als Nächstes sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und VEXcode 123 die Berechtigung zur Verwendung von Bluetooth auf Ihrem Gerät hat. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung bei einer Bluetooth-Verbindung Sie in diesen Artikeln der VEX-Bibliothek.
Draufsicht des 123-Roboters mit grün leuchtender Kontrollleuchte, die anzeigt, dass er vollständig aufgeladen ist.
Wenn das Problem weiterhin besteht, können Sie eine Fehlerbehebung für den 123 Robot durchführen. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung bei Ihrem 123 Robot finden Sie im folgenden Artikel.
