Anpassen von Ressourcen mit Google Drive
Das Bearbeiten oder Teilen von Aktivitäten sowie anderen Ressourcen aus dem Lehrerportal mit Google Drive kann in wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, indem Sie „Kopie erstellen“ verwenden.
So verwenden Sie „Kopie erstellen“ für ein Google Doc oder Google Sheet
Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind, und öffnen Sie das Google-Dokument oder die Google-Tabelle, die Sie bearbeiten oder teilen möchten.
Für dieses Beispiel wird die VEXcode VR-Aktivität „ Basketballübungen verwendet. Um mehr über VEXcode VR-Aktivitäten zu erfahren, lesen diesen Artikel.
Das Menü „Datei“ in einem Google-Dokument ist in der oberen linken Ecke der Symbolleiste hervorgehoben.
Öffnen Sie die Aktivität und wählen Sie „Datei“.
Öffnen Sie das Menü „Datei“ in Google Docs, wobei die Option „Kopie erstellen“ ausgewählt ist.
Wählen Sie „Kopie erstellen“.
Die Optionen zum Kopieren von Dokumenten in Google Drive mit einem Textfeld zum Eingeben des Dateinamens sind hervorgehoben.
Benennen Sie das Dokument um, wenn Sie möchten.
Das gleiche Bild, wobei die Ordnerauswahl unterhalb des Dateinamens hervorgehoben ist.
Wählen Sie „Mein Laufwerk“ als Ordnerspeicherort und dann „OK“, um eine Kopie der Aktivität auf Ihrem Google Drive zu speichern.
In der Google Docs-Symbolleiste des kopierten Dokuments steht: Letzte Bearbeitung vor Sekunden.
Diese neue Kopie kann alle Ihre Google Document-Funktionen nutzen, z. B. Bearbeiten und Teilen.
Die Eingabeaufforderung liest, dass diese Datei nicht angehängt werden kann, wobei die Schaltfläche „Kopieren“ in der unteren rechten Ecke hervorgehoben ist.
Hinweis: Einige Klassenzimmerverwaltungssysteme wie Google Classroom werden Sie automatisch auffordern, eine Kopie anzufertigen.
Einige Beispielressourcen
Beispiel einer Ressourcenvorlage für einen Zeitplan, die die gleichen Kopieroptionen wie andere Ressourcen bietet.
Mit den oben genannten Verfahren können Sie viele verschiedene Ressourcen „kopieren“. Einige Beispiele sind:
  • VEXcode VR Cumulative Pacing Guide: eine der vielen Ressourcen, die über das Lehrerportalverfügbar sind. Das Portal erfordert eine Registrierung, wenn Sie kein VEX-Kontohaben. Durch die Verwendung von „Kopie erstellen“ kann der Pacing Guide ganz einfach geteilt und bearbeitet werden, um ihn an die Bedürfnisse von Ihnen und Ihren Schülern anzupassen.
Beispiel-E-Mail-Startseite für VEXcode VR mit kopierbaren Lehrerressourcenbeispielen.
  • E-Mail-Startseite – VEXcode VR: ein weiteres großartiges Beispiel für eine Ressource, die im Lehrerportal zu finden ist. Dadurch können unzählige Stunden gespart werden, da alle relevanten Informationen bereits für die Eltern erstellt wurden. Mit „Kopie erstellen“ können Sie es für jede Klasse individuell anpassen!
Weitere Informationen zu den für VEXcode VR bereitgestellten Ressourcen für Pädagogen Sie in diesem Artikel.
