„Meine Blöcke“ ist eine der Blockkategorien innerhalb von VEXcode 123. Einige andere Kategorien umfassen Aussehen, Klang, Wahrnehmung und Variablen. Mit „Meine Blöcke“ erstellen Sie eine Abfolge von Blöcken, die im Laufe eines Projekts mehrfach verwendet werden können.
So erstellen Sie einen Block
Wählen Sie „Block erstellen“ aus der Kategorie „Meine Blöcke“.
Benennen Sie den Block um, indem Sie ihn in das Feld „Blockname“ eingeben und dann „OK“ auswählen.
So passen Sie einen Block an
Eine Eingabe (Zahl) hinzufügen
Wählen Sie im Bildschirm „Block erstellen“ die Option „Eingabe (Zahl) hinzufügen“. Benennen Sie die Eingabe um, indem Sie sie in das Feld „Nummer“ eingeben und dann „OK“ auswählen.
Eine Eingabe hinzufügen (Boolean)
Wählen Sie im Bildschirm „Block erstellen“ die Option „Boolesch“. Benennen Sie die Eingabe um, indem Sie sie in das Feld „Boolescher Wert“ eingeben und dann „OK“ auswählen.
Fügen Sie ein Etikett hinzu
Wählen Sie im Bildschirm „Block erstellen“ die Option „Beschriftung hinzufügen“. Benennen Sie das Etikett um, indem Sie es in das Feld „Etikettentext“ eingeben und dann „OK“ auswählen.
Kombinieren Sie Eingaben und Beschriftungen
Kombinieren Sie Eingaben und Beschriftungen, um eine Folge von Blöcken zu erstellen, und wählen Sie dann „OK“.
So löschen Sie Eingaben/Beschriftungen
Um eine Eingabe oder Beschriftung zu löschen, wählen Sie das Symbol „Löschen“ über der Eingabe oder Beschriftung, die Sie entfernen möchten.
So verwenden Sie den Define-Block
Ein Parameter kann nun aus dem {Define} Block verwendet werden, sobald er erstellt wurde.
Hängen Sie weitere Blöcke an den {Define} Block an.
Verwenden Sie Parameter aus dem {Define} Block.
Verwenden Sie den [Mein Block], der dem {When Started} Block beigefügt ist.
So verwenden Sie meine Blöcke
Beispiel für das Fahren im Quadrat
In diesem Beispiel verwendet der 123-Roboter „Meine Blöcke“ für Folgendes:
- Fahren Sie im 1-Schritt-Quadrat vorwärts.
- Biegen Sie um 45 Grad nach rechts ab.
- Fahren Sie im 2-Stufen-Quadrat vorwärts.
Der {Define} Hat-Block zerlegt eine Prozedur. Im folgenden Beispiel zerlegt dieser {Define} Hat-Block die Blöcke, die zum Befahren eines Quadrats mit einer bestimmten Anzahl von Malen verwendet werden. Ziehen Sie Argumente aus dem {Define} Block, um sie innerhalb der Blöcke zu verwenden.
Sobald der {Define} Block festgelegt ist, kann der neu erstellte Block nun gezogen und zum {When Started} Block hinzugefügt werden, um Parameter festzulegen.
Sobald die Parameter geändert sind, ist das Projekt bereit zum Start.
