Der folgende Artikel enthält Anleitungen zur Fehlerbehebung beim VEX 123-Roboter, wenn eines oder mehrere der folgenden Probleme auftreten:
- Der 123-Roboter reagiert nicht
- Der 123-Roboter bewegt sich nicht gut oder fährt nicht geradeaus
Aktualisieren der Firmware des 123-Roboters
Wenn sich Ihr 123-Roboter nicht richtig oder überhaupt nicht verhält, muss die Firmware möglicherweise aktualisiert werden. Die Firmware des 123-Roboters kann mit VEXcode 123 oder der Classroom-App aktualisiert werden.
Um die Firmware des 123-Roboters mit VEXcode 123 zu aktualisieren, verbinden Sie Ihren 123-Roboter mit Ihrem Gerät, auf dem VEXcode 123läuft. Wenn die Firmware Ihres 123-Roboters aktualisiert werden muss, wird die Aktualisierung nach erfolgreicher Verbindung automatisch gestartet.
Sie können Ihren 123 Robot auch mit der VEX Classroom-App aktualisieren. Um zu erfahren, wie Sie die Firmware Ihres 123 Robot mithilfe der VEX Classroom-App aktualisieren, lesen Sie diesen Artikel aus der VEX-Bibliothek.
Entfernen und Reinigen der Räder des 123-Roboters
Wenn Ihr 123 Robot nicht geradeaus fährt oder nicht genau dreht, müssen möglicherweise die Räder an der Unterseite des 123 Robot gereinigt werden.
Um die Räder zu entfernen, entfernen Sie zunächst die vier Schrauben, mit denen die untere Grundplatte befestigt ist. Die Schrauben sollten nach dem Lösen mit der Grundplatte verbunden bleiben.
Suchen Sie als Nächstes die Räder unter der Grundplatte.
Entfernen Sie die Räder, indem Sie sie gerade nach oben herausheben. Entfernen Sie jeglichen Schmutz und Ablagerungen von den Rädern selbst und der Schiene, in der sie sich befanden.
Sobald die Räder und die Schiene, in der sie enthalten sind, gereinigt wurden, können die Räder ausgetauscht werden. Wenn Sie die Räder wieder in den 123-Roboter einsetzen, stellen Sie sicher, dass sich das Zahnrad am Rad auf derselben Seite befindet wie das Zahnrad in der Schiene des 123-Roboters. Die Zinken am Rad müssen auch in die Rillen des 123 Robot gleiten.
Nachdem beide Räder wieder korrekt eingesetzt wurden, setzen Sie die Grundplatte wieder auf die Unterseite des 123 Robot und ziehen Sie die Schrauben fest. Stellen Sie sicher, dass die Grundplatte in die richtige Richtung ausgerichtet ist, wobei die Lasche auf der Platte mit der Nut an der Unterseite des 123 Robot übereinstimmt.
Hard-Reset des 123-Roboters
Wenn Ihr 123-Roboter nicht richtig reagiert oder keine Verbindung zu einem Gerät herstellt, ist möglicherweise ein Hard-Reset erforderlich. Wenn der 123-Roboter auf dem Kopf steht und der Augensensor nach oben zeigt, befindet sich im Inneren des 123-Roboters in der Nähe des linken Rads ein kleiner Knopf.
Um auf die Hard-Reset-Taste zuzugreifen, muss das linke Rad entfernt werden. Um das linke Rad zu entfernen, befolgen Sie die Schritte oben im Abschnitt „Entfernen und Reinigen der Räder des 123-Roboters“ dieses Artikels, um die Grundplatte und das linke Rad zu entfernen. Sobald das linke Rad entfernt wurde, sehen Sie neben der Radschiene ein kleines Loch mit einem Knopf.
Nehmen Sie einen kleinen Gegenstand, beispielsweise das Ende einer Büroklammer, um den Knopf zu drücken. Sobald die Taste erfolgreich gedrückt wurde, hören Sie ein „Klick“-Geräusch.
Sobald die Taste gedrückt wurde. Befolgen Sie die Schritte oben im Abschnitt „Entfernen und Reinigen der Räder des 123-Roboters“ dieses Artikels, um die Grundplatte am 123-Roboter auszutauschen.
