Verwendung der VEX Classroom App mit dem 123 Robot
Die VEX Classroom-App ist ein nützliches Tool, das Ihnen einen schnellen Einstieg ermöglicht. Mit der App kann die Firmware des 123-Roboters problemlos aktualisiert werden, einschließlich der gleichzeitigen Aktualisierung mehrerer Roboter. Sie können damit auch 123 Roboter umbenennen, die Akkulaufzeit des Roboters überwachen und vieles mehr!
Navigieren Sie zum App Store Ihres Geräts und suchen Sie nach „VEX Classroom“, um die App herunterzuladen, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Hinweis: Die VEX Classroom-App ist auf den folgenden Plattformen verfügbar:
Erste Schritte
Screenshot des Begrüßungsbildschirms der VEX Classroom App mit einer Nachricht von Colonel Jo, in der erklärt wird, dass die App zur Verwaltung Ihrer VEX-Geräte konzipiert ist. Unten auf dem Bildschirm befindet sich eine hervorgehobene Schaltfläche mit der Aufschrift „Nach Robotern/Programmierern suchen“.
Wenn Sie die VEX Classroom App öffnen, sehen Sie ein Bild von Colonel Jo, der den Zweck der App erklärt.
Wählen Sie „Nach Robotern/Codierern suchen“, um zu beginnen.
Aktualisieren der 123-Roboter-Firmware
Screenshot der VEX Classroom App mit verschiedenen verbundenen VEX-Geräten in einer Liste. Ein 123-Roboter wird rot angezeigt, was bedeutet, dass er aktualisiert werden muss.
Die Firmware eines oder mehrerer 123-Roboter kann mit der VEX Classroom-App aktualisiert werden.
Weitere Informationen zum Aktualisieren eines oder mehrerer 123-Roboter mithilfe der VEX Classroom-App Sie im Artikel „Aktualisieren des 123-Roboters mithilfe der VEX Classroom-App“.
Umbenennen eines 123-Roboters
Screenshot der VEX Classroom App mit verschiedenen verbundenen VEX-Geräten in einer Liste. Ein 123-Roboter ist hervorgehoben und zeigt damit an, dass er durch Auswählen umbenannt werden kann.
Um einen 123-Roboter umzubenennen, wählen Sie den 123-Roboter aus, den Sie umbenennen möchten.
Screenshot der VEX Classroom App mit geöffnetem 123-Robotermenü und hervorgehobener Schaltfläche „Umbenennen“ rechts.
Eine Liste mit Optionen wird angezeigt. Wählen Sie „Umbenennen“.
Screenshot der VEX Classroom App, nachdem die Schaltfläche „Umbenennen“ ausgewählt wurde. Die Eingabeaufforderung lautet „Bitte geben Sie einen neuen Namen ein (max. 7 Zeichen)“ und verfügt über ein Textfeld zur Eingabe des neuen Namens.
Es erscheint eine Aufforderung, den neuen Namen des 123-Roboters einzugeben.
Screenshot der VEX Classroom App, nachdem die Schaltfläche „Umbenennen“ ausgewählt wurde. Das Namenseingabefeld und die Schaltfläche „OK“ der Umbenennungsaufforderung sind beide hervorgehoben und der Name „Roboter 1“ wurde geschrieben.
Geben Sie den neuen Namen des 123-Roboters ein. Beachten Sie, dass nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen akzeptiert werden. Namen sind auf 7 Zeichen beschränkt und alle Zeichen über 7 werden automatisch entfernt. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „OK“.
Screenshot der VEX Classroom App mit geöffnetem 123-Robotermenü und geändertem Namen „Roboter 1“.
Der neue Name wird dann angezeigt.
Auffinden eines 123-Roboters
Ein 123-Roboter kann über die App geortet werden. Die Standortfunktion identifiziert einen bestimmten 123-Roboter, indem sie die Kontrollleuchte am 123-Roboter gelb blinken lässt und einen zwitschernden Ton abspielt.
Screenshot der VEX Classroom App mit verschiedenen verbundenen VEX-Geräten in einer Liste. Ein 123-Roboter ist hervorgehoben und zeigt damit an, dass er durch Auswählen lokalisiert werden kann.
Um einen 123-Roboter zu lokalisieren, wählen Sie den 123-Roboter aus, der geortet werden soll.
Screenshot der VEX Classroom App mit geöffnetem 123-Robotermenü und hervorgehobener Schaltfläche „Suchen“ links.
Eine Liste mit Optionen wird angezeigt. Wählen Sie „Suchen“.
Das Symbol und der Name des 123-Roboters in der App blinken gelb und die Kontrollleuchte am 123-Roboter blinkt gelb. Der 123-Roboter macht außerdem ein „zwitscherndes“ Geräusch. Sobald der Standort beendet ist, werden der Name und das Symbol des 123-Roboters in der App nun grün angezeigt und die Kontrollleuchte am 123-Roboter blinkt weiß. Sehen Sie sich diese Animation an, um die wechselnden Lichtfarben zu beobachten und das Zwitschern des Roboters 123 zu hören.
Überwachung der Batterielebensdauer
Screenshot der VEX Classroom App mit verschiedenen verbundenen VEX-Geräten in einer Liste. Bei jedem 123-Roboter ist das Batteriesymbol rechts neben seinem Namen hervorgehoben.
Der Zustand der Batterien jedes 123-Roboters wird aufgelistet. Dies kann verwendet werden, um die Batterielebensdauer eines oder mehrerer 123-Roboter in Reichweite zu überwachen.
Anpassen der Lautstärke des 123-Roboters
Screenshot der VEX Classroom App mit verschiedenen verbundenen VEX-Geräten in einer Liste. Ein 123-Roboter ist hervorgehoben, was darauf hinweist, dass seine Lautstärke nach Auswahl geändert werden kann.
Der 123 Robot kann verschiedene Sounds abspielen. Um die Lautstärke eines 123-Roboters anzupassen, wählen Sie den 123-Roboter aus, der angepasst werden soll.
Screenshot der VEX Classroom App mit geöffnetem 123-Robotermenü und hervorgehobener Dropdown-Schaltfläche „Lautstärke“ unten rechts.
Wählen Sie das Dropdown-Menü „Lautstärke“ aus.
Screenshot der VEX Classroom App mit geöffnetem 123-Robotermenü und geöffnetem Dropdown-Menü „Lautstärke“. Die Lautstärke kann auf einen beliebigen Wert zwischen 1 und 15 geändert werden, bevor Sie das Menü durch Drücken der Schaltfläche „Fertig“ schließen.
Wählen Sie eine neue Lautstärkestufe von 1 (niedrigste Einstellung) bis 15 (höchste Einstellung) und wählen Sie „Fertig“, wenn Sie fertig sind. Die Standardlautstärkeeinstellung ist 15.
Screenshot der VEX Classroom App mit geöffnetem 123-Robotermenü und hervorgehobenem aktualisierten Lautstärkewert unten rechts.
Anschließend wird die neue Lautstärke angezeigt.
Anpassen der Schlafzeit des 123-Roboters
Screenshot der VEX Classroom App mit verschiedenen verbundenen VEX-Geräten in einer Liste. Ein 123-Roboter ist hervorgehoben, was darauf hinweist, dass seine Ruhezeit nach der Auswahl geändert werden kann.
Der 123-Roboter geht nach einer festgelegten Zeit in den Ruhezustand (schaltet sich aus). Um die Ruhezeit des 123-Roboters anzupassen, wählen Sie den 123-Roboter aus, der angepasst werden soll.
Screenshot der VEX Classroom App mit geöffnetem 123-Robotermenü und hervorgehobener Dropdown-Schaltfläche „Schlafenszeit“ unten rechts.
Wählen Sie das Dropdown-Menü „Schlafzeit“ aus.
Screenshot der VEX Classroom App mit geöffnetem 123-Robotermenü und geöffnetem Dropdown-Menü „Schlafenszeit“. Die Ruhezeit kann auf 2 Minuten, 5 Minuten oder 15 Minuten geändert werden, bevor Sie das Menü durch Drücken der Schaltfläche „Fertig“ schließen.
Wählen Sie eine neue Schlafzeit von 2 Minuten (niedrigste Einstellung), 5 Minuten (mittlere Einstellung) oder 15 Minuten (höchste Einstellung) und wählen Sie „Fertig“, wenn Sie fertig sind. Die Standardeinstellung für die Schlafzeit beträgt 5 Minuten.
Screenshot der VEX Classroom App mit geöffnetem 123-Robotermenü und hervorgehobenem aktualisierten Schlafzeitwert unten rechts.
Anschließend wird die Einschlafzeit angezeigt.
Weitere Informationen zum Verständnis der „Geräteinformationen“ für einen angeschlossenen 123-Roboter finden in diesem Artikel.
Zugriff auf die Hilfe in der VEX Classroom App
Screenshot des Begrüßungsbildschirms der VEX Classroom App. Oben auf dem Bildschirm ist eine hervorgehobene Schaltfläche mit der Aufschrift „Hilfe“ vorhanden.
Auf die Hilfefunktion in der Classroom-App kann sowohl über den Begrüßungsbildschirm als auch über den Scanbildschirm zugegriffen werden, indem Sie „Hilfe“ auswählen.
Screenshot des Hilfebildschirms der VEX Classroom App mit einer Liste von Links zu VEX-Bibliotheksartikeln zu VEX 123 und VEX GO.
Die Hilfefunktion verlinkt Sie zu Artikeln, die zusätzliche Informationen bieten. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
Screenshot eines VEX-Bibliotheksartikels, der vom Hilfebildschirm der VEX Classroom-App aus geöffnet wurde.
Der ausgewählte Artikel aus der VEX-Bibliothek wird angezeigt.
Um zur VEX Classroom App zurückzukehren, gehen Sie zum Startbildschirm Ihres Geräts und dann zurück zur Classroom App.
Screenshot des Hilfebildschirms der VEX Classroom App, wobei die Zurück-Schaltfläche oben links hervorgehoben ist.
Um von der Hilfefunktion zum Scanbildschirm zurückzukehren, wählen Sie „Zurück“.
