Um Ihr GO Brain mit VEXcode GO zu verbinden, installieren und öffnen Sie die VEXcode GO-Anwendung. Befolgen Sie dann die folgenden Schritte, um die Verbindung zwischen Ihrem GO Brain und VEXcode GO herzustellen.
Verbinden Sie ein VEX GO Brain mit VEXcode GO
Verbinden Sie das GO Brain mit der Batterie.
Schalten Sie das GO Brain ein, indem Sie die Taste in der Mitte drücken.
Öffnen Sie VEXcode GO und wählen Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie Verbinden.
Eine Liste der verfügbaren GO Brains wird angezeigt. Wählen Sie den Namen des Gehirns aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Sobald ein Gehirn ausgewählt ist, wählen Sie die Schaltfläche Verbinden.
Das Brain-Symbol wird orange und während das Brain eine Verbindung herstellt, wird die Meldung Verbindung wird hergestellt angezeigt.
Sobald das VEX GO Brain verbunden ist, wird das Brain-Symbol grün. Die Meldung im Fenster lautet Verbunden mit: und listet den Namen des verbundenen VEX GO Brain auf.
Unter der Meldung Verbunden mit: “ befindet sich ein Symbol, das den Batteriestand des GO Brain anzeigt.
Die Batterieanzeige zeigt den aktuellen Ladestand in einer von drei Farben an.
- Rot – Schwache Batterie.
- Gelb – Mittlere Batterie.
- Grün – Volle Batterie.
Trennen eines VEX GO Brain von VEXcode GO
Wählen Sie Trennen um Ihr GO Brain von VEXcode GO zu trennen.
Wenn Verbindungsprobleme auftreten
- Unterstützung bei der Fehlerbehebung finden Sie im ArtikelFehlerbehebung beim Herstellen einer Verbindung zur app-basierten VEXcode GO VEX-Bibliothek“.
- Wenn Sie weiterhin Probleme beim Verbinden Ihres VEX GO Brain mit VEXcode GO haben, lesen Sie diesen Artikel in der VEX-Bibliothek, um Probleme mit Ihrer Bluetooth-Verbindung unter Androidzu beheben.
- Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den VEX-Support.
