Verwenden des Kontextmenüs in VEXcode GO
Durch langes Drücken in VEXcode GO gelangen Sie zu vielen Optionen, die Ihnen beim Programmieren helfen.
Das Kontextmenü im Arbeitsbereich
Durch langes Drücken oder Rechtsklicken im Arbeitsbereich in VEXcode GO werden folgende Optionen angezeigt:
Die Schaltfläche „Rückgängig“ ist im Kontextmenü von VEXcode GO hervorgehoben. Mit „Für immer“ fahren Sie 100 mm vorwärts und drehen sich um 90 Grad nach rechts.
Rückgängig machen: macht die letzte Aktion rückgängig.
Ein Kontextmenü, das die Schaltfläche „Wiederholen“ hervorhebt.
Wiederherstellen: macht die Aktion „Rückgängig“ rückgängig.
VEXcode GO mit „forever“ am Startpunkt, fahre 100 mm vorwärts und drehe dann 90 Grad nach rechts. Anschließend wird im Kontextmenü die Option „Blöcke bereinigen“ hervorgehoben.
Aufräumblöcke: ordnet die Blöcke so an, dass sie alle in einer vertikalen Reihe stehen.
Ein Bild, das die Blöcke nach der Bereinigung zeigt, wurde ausgewählt
Die Blöcke nach der Reinigung, alle in einer vertikalen Linie angeordnet.
VEXcode GO Playground mit hervorgehobener Option zum Hinzufügen von Notizen. Es handelt sich um die vierte Option unterhalb von Rückgängig, Wiederherstellen, Blöcke bereinigen und Blöcke löschen.
Notiz hinzufügen: Dem Arbeitsbereich kann Notiz hinzugefügt werden.
VEXcode GO mit Endlosschleifen: 100 mm vorwärts fahren und innerhalb der Endlosschleife 90 Grad nach rechts abbiegen. Rechts befindet sich ein Zettel mit der Aufschrift „Sag etwas“.
Notizen werden im Arbeitsbereich angezeigt.
VEXcode GO Playground mit hervorgehobener Option zum Löschen von Blöcken. Es handelt sich um die vierte Option unterhalb der Blöcke „Rückgängig“, „Wiederherstellen“ und „Aufräumen“.
Blöcke löschen:Alle Blöcke im Arbeitsbereich können nach dem Durchklicken einer Bestätigungsaufforderung auf einmal gelöscht werden.
Es erscheint ein Fenster zum Löschen aller Blöcke mit den Schaltflächen Abbrechen und OK.
Die Bestätigungsabfrage vor dem Löschen aller Blöcke.
Das Kontextmenü von Blöcken
Durch langes Drücken oder Rechtsklicken auf einen Block in VEXcode GO werden folgende Optionen angezeigt:
VEXcode GO-Arbeitsbereich mit geöffnetem Kontextmenü eines Blocks und hervorgehobener Option „Block löschen“. „Block löschen“ ist die erste Option im Menü.
Duplikate von Blöcken: Diese Aktion erstellt eine exakte Kopie der ausgewählten Blöcke.
VEXcode GO Workspace mit geöffnetem Kontextmenü eines Blocks und der Option "Block löschen" hervorgehoben. Die dritte Option im Menü ist „Block löschen“, unterhalb von „Duplizieren“ und „Block deaktivieren“.
Blöcke löschen: einzelne oder Gruppen von Blöcken können gelöscht werden.
Blockhilfe: öffnet die integrierte Hilfe für diesen Block.
Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über den Zugriff auf die Hilfe in VEXcode GO zu erfahren.
Das gleiche Projekt wie im vorherigen Bild, jedoch mit geöffnetem Kontextmenü und den hervorgehobenen Optionen „Block in Switch-Block umwandeln“ und „Stapel in Switch-Block umwandeln“.
In Switch-Block konvertieren: konvertiert einen einzelnen Block, einen Wrapper oder einen Stapel von Blöcken in Switch-Blöcke und zeigt die VEXcode GO Python-Befehle für diese Blöcke an.
Um mehr über die Verwendung von Switch-Blöcken für den Übergang von der blockbasierten zur textbasierten Codierung zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel.
Leseblock: verwendet ein Text-zu-Sprache-Tool, um den Inhalt des Blocks laut vorzulesen.
Um mehr über die Verwendung der Lesefunktion in VEXcode GO zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel.
