Ein Blockprojekt kann in VEXcode IQ problemlos in ein Textprojekt konvertiert werden.
Wie man ein Blocks-Projekt in Text konvertiert
Sobald Sie ein Blockprojekt in VEXcode IQ erstellt haben, kann das Projekt in ein Textprojekt umgewandelt werden.
Hinweis: Das in diesem Artikel gezeigte Blockprojekt verwendet die Clawbot-Vorlage (Antriebsstrang, 2 Motoren).
Öffnen Sie den Code Viewer, indem Sie das Symbol oben rechts neben dem Gerätesymbol auswählen.
Der Code Viewer zeigt die Textversion des Blockprojekts im Arbeitsbereich an.
Sobald Sie bereit sind, das Blockprojekt in ein Textprojekt zu konvertieren, wählen Sie unten rechts im Code Viewer die Schaltfläche „In Textprojekt konvertieren“.
Wenn Sie Ihr Blockprojekt noch nicht gespeichert haben, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, Ihr Projekt als .iqblocks -Datei zu speichern. Weitere Informationen zum Speichern eines Blockprojekts in VEXcode IQ finden Sie in den VEX-Bibliotheksartikeln zum Speichern eines Projekts (Windows, macOS, Chromebook).
Sobald das Blockprojekt gespeichert ist, wird der Textarbeitsbereich angezeigt. Sie werden aufgefordert, Ihr Textprojekt als . zu speichern.iqcpp Datei. Weitere Informationen zum Speichern eines Textprojekts in VEXcode IQ finden Sie in den VEX-Bibliotheksartikeln zum Speichern eines Projekts (Windows, macOS, Chromebook).
Sobald das Projekt gespeichert ist, können Sie an Ihrem Textprojekt weiterarbeiten oder das Projekt auf ein IQ Brain herunterladen.
