Starten, Herunterladen und Ausführen eines Python-Projekts in VEXcode V5
Das Starten und Herunterladen von Python-Projekten in VEXcode V5 ist einfach.
Wie man ein Python-Projekt startet
Neues Blocks-Projekt in VEXcode V5 eröffnet.
Starten Sie VEXcode V5. Die Plattform verwendet standardmäßig die Blocks-Schnittstelle.
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Neues Textprojekt“. „Neues Textprojekt“ ist die zweite Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“.
Wählen Sie „Datei“ und dann „Neues Textprojekt“, um die Textoberfläche zu öffnen.
VEXcode V5 Wählen Sie eine Projektsprache aus, die Optionen für Python oder C++ bietet. Sie können die jeweilige Sprache auswählen, um ein neues Projekt zu öffnen. Alternativ können Sie unten auf die Schaltfläche „Abbrechen“ klicken, um das Menü zu schließen. Die Option „Python-Projekt“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie als Nächstes die Python-Projektsprache aus. Es besteht die Möglichkeit, ein neues Projekt entweder in C++ oder Python zu starten.
Neues Python-Projekt in VEXcode V5 eröffnet.
Die Python-Schnittstelle wird geöffnet.
So erstellen Sie ein Python-Projekt
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Befehlen aus der Toolbox ein einfaches Python-Projekt erstellen. Das hier skizzierte Projekt wird den V5 Clawbot um 200 Millimeter (mm) nach vorne treiben.
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die fünfte Option im Menü, unterhalb von „Neues Blockprojekt“, „Neues Textprojekt“, „Öffnen“ und „Zuletzt geöffnet“.
Wählen Sie „Datei“ und dann „Beispiele öffnen“, um ein Vorlagenprojekt zu öffnen.
Vorschaubild für das Beispielprojekt Clawbot (Antrieb 2-Motor, ohne Gyro).
Wählen Sie die Vorlage Clawbot (Antriebsstrang 2-motorig, kein Gyro). Vorlagen sind leere Projekte mit voreingestellten Gerätekonfigurationen.
VEXcode V5 mit geöffnetem Beispielprojekt als Vorlage, einschließlich konfigurierter Geräte und Codekommentare mit einer Projektbeschreibung.
Beachten Sie, dass im Arbeitsbereich eine Reihe von Projektkommentaren geöffnet wird. Sie werden nach den Kommentaren die Befehle hinzufügen.
Weitere Informationen zu Kommentaren finden im Artikel „Verwenden von Kommentaren in VEXcode V5 Python“ hier.
VEXcode V5 mit dem Clawbot (Antrieb, 2-Motoren, kein Gyro) Vorlagenbeispielprojekt geöffnet. Eine bestimmte leere Codezeile in Zeile 15 ist direkt unter dem Kommentar hervorgehoben, der „Begin project code“ lautet.
Wählen Sie am Ende der letzten Codezeile (Zeile 14) die Eingabetaste. Dadurch sollte die nächste nummerierte Zeile (Zeile 15) erstellt werden. Hier beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Code zum Projekt.
VEXcode V5 mit dem in der Python Toolbox hervorgehobenen Drive for-Befehl.
Jetzt können Sie Befehle aus der Toolbox hinzufügen. Wählen Sie den BefehlLaufwerk_für.
VEXcode V5 mit dem Clawbot (Antrieb, 2-Motoren, kein Gyro) Vorlagenbeispielprojekt geöffnet. Die zuvor leere Codezeile enthält nun einen Drive for-Befehl, der drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM) lautet.
Ziehen Sie den Befehldrive_forin den Arbeitsbereich und platzieren Sie ihn in der letzten Zeile des Projekts (Zeile 15).
So laden Sie ein Python-Projekt herunter und führen es aus
VEXcode V5 Toolbar, bei der das Feld „Projektname“ hervorgehoben und in „Drive Forward“ umbenannt wurde. Rechts neben dem Projektnamen befindet sich die Bezeichnung „Gespeichert“.
Benennen und speichern Sie zunächst Ihr Python-Projekt. Ausführliche Informationen zum Speichern eines VEXcode V5-Python-Projekts finden Sie in einem der folgenden Artikel:
VEXcode V5 mit geöffnetem Slots-Dropdown-Menü. Es stehen 8 freie Plätze zum Herunterladen von Projekten auf das Brain zur Verfügung, der erste Platz ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann aus, auf welchen der Brain-Slots Sie das Projekt herunterladen möchten. Wählen Sie dazu die Schaltfläche „Slot“ in der Symbolleiste.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem grünen Gehirn-Symbol, was darauf hinweist, dass das Gehirn verbunden ist.
Verbinden Sie als Nächstes das Brain mit Ihrem Gerät (direkt über Micro-USB oderüber VEX Controller) und prüfen Sie, ob das Brain-Symbol grün ist.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Wählen Sie die Schaltfläche „Herunterladen“, um das Projekt in Brain herunterzuladen. Das Projekt wird in den ausgewählten Slot heruntergeladen.
VEXcode V5-Symbolleiste mit hervorgehobenem Ausführen-Symbol zwischen den Symbolen Herunterladen und Stoppen.
Wählen Sie abschließend „Ausführen“, um das Projekt zu starten, während der Roboter noch mit Ihrem Computer verbunden ist.
Der Bildschirm V5 Brain wird im Menü eines Benutzerprogramms angezeigt. Die Schaltfläche „Ausführen“ ist hervorgehoben, und der Name des Programms lautet „Drive Forward“.
Oder trennen Sie das Brain von Ihrem Gerät und führen Sie das Projekt auf dem V5 Brain aus.
